> Операционный усилитель, Помогите найти выходное напряжение
Лузер
сообщение Jun 14 2013, 15:35
Пользователь №: 77 175
Помогите найти выходное напряжение. Чему равно напряжение на выходе, если на входе 4В. А соотношение резисторов 3:1
Ответов (1 - 22)
Methane
сообщение Jun 14 2013, 16:01
Пользователь №: 43 230
-7.5 или 7.5 вольт на инвертирующем входе. Операционник работает как компаратор. Не инвертирующей. У вас зачет по электронике?
АндрейЦ
сообщение Jun 14 2013, 19:53
Пользователь №: 29 147
Если как компаратор, почему 7,5 вольт?
Methane
сообщение Jun 15 2013, 04:11
Потому что как делитель.
Methane
сообщение Jun 15 2013, 05:01
Цитата(haker_fox @ Jun 15 2013, 07:28) *
Ошибся, удалить пост не могу...
Не волнуйтесь. Ваш позор пришел ко мне по e-mail. Ж)
сообщение Jun 15 2013, 07:15
Пользователь №: 45 710
ОУ умножает разницу входов ((+4 В) – (–7,5 В)) на Ку (в среднем 1000000), следовательно выход в положительном насыщении.
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 09:14
Делитель чего и на что? У компаратора выходное напряжение равно напряжению питания за вычетом падения на выходном каскаде.
Methane
сообщение Jun 15 2013, 09:19
Напряжения питания на коэффициент который резисторами задается.
Я вообще-то с темы фигею.
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 09:34
Тут два варианта, посмотреть на схему ТС и попробовать найти резистор с выхода на вход. Второй, таки посмотреть в любой книжке типовые схемы включения ОУ и разобраться как именно резисторами задаётся к-т усиления.
Methane
сообщение Jun 15 2013, 09:40
Попробовал. Что дальше делать?
А это тут при чем?
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 09:50
Цитата(Methane @ Jun 15 2013, 12:40) *
Попробовал.
Нашли?
Что дальше делать?
Думать, почему эта схема не усилитель
А это тут при чем?
Хорошо, каким образом по вашему теми двумя резисторами задаётся усиление схемы?
Посмотрите ещё раз на схему ТС и на схемы усилительных каскадов на ОУ.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Jun 15 2013, 09:58
Methane
сообщение Jun 15 2013, 10:03
Посмотрел. Оно ими не задается.
Посмотрел. Ничего общего. На всякий случай посмотрел схему включения Arria 2GX, маневрового тепловоза, и лампочки у себя в гараже. Тоже ничего общего не заметил. Пришел к выводу что это РАЗНЫЕ схемы.
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 10:07
Можете чуть расшифровать вашу фразу?
Integrator1983
сообщение Jun 15 2013, 12:40
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
У компаратора без цепи ПОС коэффициент усиления (если вообще имеет смысл говорить о коэффициенте усиления компаратора) равен Ку конкретного усилителя (при разорванной петле ООС).
bb-offtopic.gif Похоже, люди забывают уже не только, что такое транзистор в линейном режиме - уже и ОУ тайной становится.
тавр
сообщение Jun 15 2013, 17:29
Пользователь №: 3 834
Господа! 2х2 всегда 4. На инвертирующем входе -7,5 В. Ку схемы равен Ку операционника. На выходе глубокий + (насыщение), и будет так при любых положительных напряжениях на неинвертирующем входе, а так же и при отрицательных напряжениях вплоть до -7,5 В. Далее "переворот" на выходе до глубокого минуса.
Methane
сообщение Jun 15 2013, 17:33
Сообщение #16
Я когда топик увидел, решил что кто-то постебаться решил. Сейчас я просто в шоке. sad.gif
АндрейЦ
сообщение Jun 15 2013, 17:48
Сообщение #17
Перелистайте ХиХа, спаяйте в конце концов.
Отходите от шока поскорее.
Можно и в симуляторе глянуть, наверное.
Iptash
сообщение Jun 15 2013, 18:09
Сообщение #18
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Methane
сообщение Jun 15 2013, 18:11
Сообщение #19
Цитата(АндрейЦ @ Jun 15 2013, 20:48) *
Перелистайте ХиХа,
Я его открыл для себя в весьма зрелом возрасте. Не помню чтобы я в нем что-то интересное нашел.
Можно но нафига? 2+2 можно сложить на калькуляторе, но зачем если знаю что результат 4.
Егоров
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
На выходе глубокое положительное насыщение. Для идеального ОУ - 15 вольт
Классический компаратор с порогом минус 7.5 вольта, если верхний резистор делителя втрое больше нижнего. (Хоть бы это было указано, похоже автор разницы не видит меж верхним и нижним плечом).
Усиление схемы равно усилению ОУ с разомкнутой петлей ОС. Погрешности - многопричинные, точность делителя, смещение нуля ОУ, нестабильность источников питания и разное прочее.
Нет особого смысла продолжать тему. Вопрос элементарный, желающие (стартер - в первую очередь) могут полистать теорию ОУ.
sensor_ua
сообщение Jun 16 2013, 05:08
Сообщение #21
Пользователь №: 4 387
ИМХО, топик нужно снести. Или оставить только вопрос и последний ответ
aka Vit
тавр
сообщение Jun 16 2013, 07:04
Сообщение #22
Выше я это уже изложил, только другими словами.
Егоров
сообщение Jun 16 2013, 11:01
Сообщение #23
Да никто же у Вас заслуг первооткрывателя не отнимает. Я только скромно подтвердил.
Да. похоже, пора тему закрывать, ничего нового тут ждать не приходится.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
