Разработка схемы |
Jul 2 2013, 14:42
Пользователь №: 77 358
Доброго времени суток.
В схемотехнике не понимаю практически ничего. Пожалуйста, сориентируйте по сложности схемы: Брать картинку с CMOS сенсора высокого разрешения, обрабатывать ее программно, и выводить на дисплей. Сенсор - от 14 до 16 мегапикселей. Например: OV14825. Дисплей - около 400x400 пикселей. Скорость - от 30 ФПС. Процессор - вы мне скажите + должен быть запас мощности на программные фильтры.
Интересует полный цикл разработки, но для начала хотелось бы получить принципиальную схему. Сколько будет стоить разработка такой схемы?
Спасибо за внимание.
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jul 2 2013, 15:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Так не оч понятно что нужно в итоге. То ли кит, то ли устр-во для серийного пр-ва? Отсюда и "пляшем". Ноньче принципиальные схемы напрямую увязывают с техологией пр-ва плат, сборки, тестированием, с требуемыми стандартами, сертификацией. А как вам нужно? И потом, принципиальная схема без отработанных программных узлов, модулей, не оч то и рабочая и кроме студентов мало кому нужна. Так разработка какой схемы вам нужна? Думаю, что оценивать можно по затраченному время спецо-м(-ами) с опытом, нужными знаниями.
Jul 2 2013, 16:00
К сожалению, многие из Ваших вопросов не понял, попробую уточнить по возможности. Цитата(Aner @ Jul 2 2013, 18:13)  Так не оч понятно что нужно в итоге. То ли кит, то ли устр-во для серийного пр-ва? В конечном итоге хочется наладить серийное производство, но ведь кит - это один из необходимых промежуточных этапов, верно? Форм-фактор пока что не очень интересует. Первые образцы будут использованы для разработки ПО. Цитата(Aner @ Jul 2 2013, 18:13)  Отсюда и "пляшем". Ноньче принципиальные схемы напрямую увязывают с техологией пр-ва плат, сборки, тестированием, с требуемыми стандартами, сертификацией. А как вам нужно? О стандартах и сертификации ничего не знаю. Например, платы адруино как сертифицированы? Или обычные потребительские авто-видео-регистраторы? Вот мне наверное так же. Что касается требований к конечным образцам, то приблизительно так: 1. В отсек объектива можно поместить плату с сенсором, круглую, диаметром до 40мм. Толщина не критична: до 10мм. 2. Процессор можно разместить на другой плате, прямоугольной (20мм на 150мм) или в том же объективе, но диаметр до 24мм. 3. Дисплей должен находится на плате, отдельной от сенсора, форм-фактор пока что неизвестен. 4. Производство должно быть максимально дешевым. 5. Рабочая температура пока что не критична, но в идеале хотелось бы от -40C до +60С. 6. В сборе устройство должно быть противоударное, по возможности. 7. Питание до 6ти батареек AA. Цитата(Aner @ Jul 2 2013, 18:13)  И потом, принципиальная схема без отработанных программных узлов, модулей, не оч то и рабочая и кроме студентов мало кому нужна. Так разработка какой схемы вам нужна? Думаю, что оценивать можно по затраченному время спецо-м(-ами) с опытом, нужными знаниями. Еще раз повторюсь, устройство должно выводить картинку с матрицы на дисплей. Этой информации достаточно для приблизительной оценки сложности? Спецов в какой области искать? Спасибо.
Jul 3 2013, 07:28
Цитата(_pv @ Jul 2 2013, 22:19)  OV14825 при максимальных 15фпсах на 14Мпикселях выдаёт 220 Мпикселей в секунду. от того, какая именно обработка данных нужна, на таких скоростях, зависит очень многое. Самый простой вариант: наложение прозрачной битмап картинки. Самый сложный: распознавание образов, по аналогии поиска лиц в фотоаппаратах. Так же есть программный зум-аут. То есть скейл всех 14 мегапикселей в 400x400 дисплей. Цитата(Aner @ Jul 2 2013, 23:34)  Если серьёзный проект нужно грамотное тз и грамотное финансирование. Оплатой по "лимонаду" за схему, за разводку платы, за отладку, за программу не отделаться. Дешёвое пр-во в китае, тута его нету. Простите мое невежество, я действительно не знаю, как все тут у вас происходит. Представляю себе это так (поправьте, если ошибаюсь): 1. Разработка схемы 2. Дизайн прототипов плат 3. Изготовление прототипов плат 4. Отладка 5. Если не ок - переходим к пункту 1. 6.1. Разработка ПО - это беру на себя 6.2. Дизайн серийных плат 7. Изготовление серийных плат С грамотным ТЗ мне понадобиться помощь, посему и обратился сюда. Если есть тут спецы в нужной области, прошу просвятить, с чего начать. Насчет финансирования хотелось бы услышать что-то более конкретное, чем "грамотное". Больше всего интересуют первые 4 пункта. О "дешево" я упоминал в контексте "максимально дешево". Производство, возможно, и в Китае, но мы пока что говорим о разработке. Возможно, я не достаточно описал задание, чтоб понять его сложность. В таком случае прошу простить и задать наводящие вопросы.
Jul 3 2013, 16:09
Цитата(Massi @ Jul 3 2013, 19:05)  гуглглас скоро можно купить будет... Это здорово!  Жаль, что его нельзя приспособить к моим нуждам
Jul 3 2013, 16:32
Цитата(Massi @ Jul 3 2013, 19:15)  я вообще то к вопросу о конечной стоимости....корпорация добра не заявила стоимости....300-400 долларов...и к вопросу о стоимости такого решения....погуглите...очень удивитесь Извините, но я не улавливаю аналогию, и по каким ключевым словам гуглить? Мой девайс, как мне кажется, больше похож на фотоаппарат. И если погуглить, то такого рода устройства будут не дороже 1000 уе, и часто дешевле.
Jul 3 2013, 17:31
Пользователь №: 62 210
Цитата(uran86 @ Jul 3 2013, 19:32)  Извините, но я не улавливаю аналогию, и по каким ключевым словам гуглить? Мой девайс, как мне кажется, больше похож на фотоаппарат. И если погуглить, то такого рода устройства будут не дороже 1000 уе, и часто дешевле. только фотики собирают без посредников в китае из китайской комплектации сериями в миллионы штук. отсюда и невысокая цена. лучше назовите вашу ориентировочную цену и тираж, может и нет смысла связываться. ТЗ кстати отсутствует, кроме габаритов совершенно непонятно что должно получится.
Jul 3 2013, 18:38
Цитата(ZASADA @ Jul 3 2013, 20:31)  только фотики собирают без посредников в китае из китайской комплектации сериями в миллионы штук. отсюда и невысокая цена. лучше назовите вашу ориентировочную цену и тираж, может и нет смысла связываться. ТЗ кстати отсутствует, кроме габаритов совершенно непонятно что должно получится. Например, 10000уе за схему, разводку и отладку прототипов? Как тираж влияет на цену разработки? Что должно получиться: Устройство с объективом и экраном. На экране показывает то, что видит в объектив с разными эффектами.
Jul 3 2013, 19:31
Цитата(_pv @ Jul 3 2013, 21:58)  не это не то, тогда уж http://www.ifixit.com/Teardown/GoPro+Hero3+Teardown/12457/1вроде по всем параметрам самое оно, размер только немного больше, 60х40мм, и дисплей подключается выносной. лучше вряд ли получится сделать  поищите, может проще будет прошивку готового устройства поправить. для серьёзных и даже не очень фотоаппаратов народ открытые прошивки вполне пилит (например http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK )Да, гопро очень похоже на то что нужно, спасибо за наводку. И все же, разработать свое железо придется в любом случае, так как нужно добавить еще пару мелочей (кнопочек), ну и форма другая, само собой. Посему вопрос остается в силе, только другими словами: сколько стоит разработка аналога плат гопро? =)
Jul 3 2013, 20:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(uran86 @ Jul 4 2013, 01:31)  Да, гопро очень похоже на то что нужно, спасибо за наводку. И все же, разработать свое железо придется в любом случае, так как нужно добавить еще пару мелочей (кнопочек), ну и форма другая, само собой. Посему вопрос остается в силе, только другими словами: сколько стоит разработка аналога плат гопро? =) сжимать fullHD+ в H.264 и просто выводить на экран 400х400 (зачем, кстати, тогда 15Мп сенсор?) с наложением картинки немного разные вещи.
Jul 3 2013, 20:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(uran86 @ Jul 3 2013, 10:28)  Самый простой вариант: наложение прозрачной битмап картинки. Самый сложный: распознавание образов, по аналогии поиска лиц в фотоаппаратах. Так же есть программный зум-аут. То есть скейл всех 14 мегапикселей в 400x400 дисплей. Вообщем того что вы написали вполне достаточно для начала работы. Проблема в доступной элементной базе. Можно предложить вариант с немного урезанной функциональностью, а именно применить серию процессоров Vybrid VF6xx У них есть гибкий масштабирующий 1/8 вход для видеоматриц и контроллер дисплея с 6-ю независимыми каналами вывода. Т.е. на дисплее можно выводить 6-ть динамических наложенных картинок в реальном времени от разных источников. Но распознавать образы будет уже тяжковато, хотя при малом разрешении можно пытаться. Разработка заказной платы на Vybrid VF6xx думаю заняла бы не меньше 3-х месяцев до прототипа. Ну а отладка..., отладка не кончается никогда
Jul 4 2013, 07:54
AlexandrY, большое спасибо за отзыв, это уже вполне конкретно.
