Есть ли где информация о джиттере мелкой TI логики?, Джиттер в даташите не прописан где брать? |
(1 - 11)
Jul 24 2013, 09:06
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(rloc @ Jul 23 2013, 22:31)  Ставьте спокойно, джиттер порядка 100-200 фс Может быть и так, но я бы не рискнул. Это если в общем случае. Причина очень простая. Специфицированный джиттер такого порядка можно найти у специализированных микросхем, да и то, далеко не у всех. Даже если кто-то чего-то измерял для конкретной микросхемы LVC в конкретной схеме включения, это почти ни о чём. Но вообще-то, исходный вопрос тоже не вполне корректен. Такие вопросы всегда решаются в рамках конкретной задачи.
Сообщение отредактировал prig - Jul 24 2013, 09:07
Jul 26 2013, 11:35
Пользователь №: 1 783
КнкнЦитата(Кнкн @ Jul 24 2013, 09:41)  Вот тут для оценки :
clock_optimization.pdf ( 909.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 443Спасибо  Ценная бумага prigЦитата(prig @ Jul 24 2013, 12:06)  Может быть и так, но я бы не рискнул. Это если в общем случае. Причина очень простая. Специфицированный джиттер такого порядка можно найти у специализированных микросхем, да и то, далеко не у всех. Даже если кто-то чего-то измерял для конкретной микросхемы LVC в конкретной схеме включения, это почти ни о чём. Во во. Это уже радиолюбительство выходит какое то. Цитата Но вообще-то, исходный вопрос тоже не вполне корректен. Такие вопросы всегда решаются в рамках конкретной задачи. Задача очень проста. Передать по линии связи опорный высокостабильный клок 10МГц испортив его как можно меньше. В идеале в цепочку включить некий мультиплексор. Передача идёт в LVDS. Вот и мучаюсь подобрать что-то с джиттером в даташите и температурным диапазонон круче чем индастриал.
Jul 26 2013, 13:19
Цитата(VCO @ Jul 26 2013, 16:08)  Мож Вам сюды: High Speed Digital Logic - Clock Distribution ? Меньший джиттер не найдёте больше нигде... Они только индастриал  Пока предварительно остановился на AD9512-EP А на счёт меньше джитер не найти... они мухлют малость. Они фазовый шум интегрируют как я понимаю только с 12кГц хотя основной шум сосредоточен до 1КГц и в результате они имееют супер низкий джиттер хотя в реальности будет всё больше. AD хотя бы указывает несколько вариантов. Например с 12 и дальше у них тоже до 50fs А от единиц герц уже выходит под 300fs что более реально.
Aug 22 2013, 18:29
Пользователь №: 74 815
По моим наблюдениям джиттер такого порядка (фс) зависит вплоть до пятен на солнце. Я уже молчу про качество питания, правильность разводки этих микросхем, нагрев самой микросхемы, наводки, и т. д. Даже если поставить драйвер с фронтами в десятки пс и джиттером ~0 фс, передавать клок от блока к блоку это нетривиальная задача. Реальная линия передачи данных прямоугольное напряжение превращает в пилообразное (ввиду неравномерности затухания на разных частотах), поэтому пытаться его так передавать бессмысленно. Проще сформировать синус, а на приемнике поставить схему восстановления. Еще одна неприятность, это если устройство работает в условиях вибрации, тогда кабель гнется и его задержка пляшет на сотни пс. Тогда клок не испортив передать невозможно. В этих случаях ставят схемы ФАПЧ и берут только частоту как опору. А шумовые характеристики обеспечивают местным генератором. Цитата(VCO @ Jul 26 2013, 17:08)  Мож Вам сюды: High Speed Digital Logic - Clock Distribution ? Меньший джиттер не найдёте больше нигде... Ты их еще попробуй купить. Две штуки на попробовать дадут, а дальше будет разговор типа: - Справка от госдепа есть? Нет? Свободен!
Nov 4 2013, 13:15
Пользователь №: 5 832
Цитата(_pv @ Aug 23 2013, 02:02)  fairchildовскую быструю логику NC7SZxx еще посмотреть можно, не раз встречалась в качестве буфера клоков на оценочных китах к различным АЦП в том числе и чувствительных к джиттеру клока в единицы пс. Хм, но в серии NC7SZxx нет коммутатора 4 -> 1 и джиттер в их даташитах нигде не упоминается. Если он действительно низкий, т.е есть чем гордиться, то должен был бы быть указать ...
