Макетная плата для BGA, Существуют ли такие? |
Jul 31 2013, 08:01
Пользователь №: 76 098
Искал по инету, нашел какие-то импортные тут, но в России я так понял их не достать. Никто не встречался с такой задачкой? Собственно нужна плата, что бы на неё можно было напаять микросхему в BGA и от пятачков шли бы выводы на обычные контактные площадки. Навроде этой.
(1 - 12)
Jul 31 2013, 13:32
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(LeonidPr @ Jul 31 2013, 11:01)  Искал по инету, нашел какие-то импортные тут, но в России я так понял их не достать. Никто не встречался с такой задачкой? Собственно нужна плата, что бы на неё можно было напаять микросхему в BGA и от пятачков шли бы выводы на обычные контактные площадки. Навроде этой. С каким шагом BGA планируете использовать/макетировать? Какой размер шариков предполагается? Какое количество рядов шариков? Будет такая матрица
? Или такая
? А может такая
? Как планируете организовать питание микросхемы?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jul 31 2013, 18:18
Цитата(Uree @ Jul 31 2013, 19:49)  По конфигурации бывают и более интересные варианты. Например такой: У-у-у... Зверюга... Или вот такой:
С шагом 0,80мм, но по диагонали... Цитата(Uree @ Jul 31 2013, 19:49)  Никогда даже не слышал о макетках под BGA. Ну не макетного уровня проектирования с использованием таких корпусов... Либо макетного, но под каждый чип своя макетка, с разводкой питания, со стабилизаторами, быстрыми памятями если используются, выводами интерфейсов на разъемы и т.п. Но к этому надо прийти. Бывают. Мы, когда то, году так в 2007-08, для альтер делали, схемотехникам, что бы тренировались. Типа эвалюшенов, но попроще значительно. С питанием на ней же (платке) собранным, кучкой разъемов всяких. Естественно многослойки были... Формировались мезонины, внизу были большие 2-хслойки со всякой всячиной... Был еще вариант, когда третьим этажом память ставилась:
А вот что бы готовые были, а тем более универсальные - не видел ни разу. Цитата(LeonidPr @ Jul 31 2013, 11:01)  Искал по инету, нашел какие-то импортные тутЭто не макетки. На подобных платах учатся паять сложные компоненты, отрабатывать термопрофиль...
Aug 1 2013, 04:19
В общем и целом понятно стало. Похоже действительно, лучше сделать свой мини Evaluation Board чисто под свою задачу. А насчет конкретного типа корпуса, изначально планировал под LPC3250. Просто у него не такие уж и зверские скорости, поэтому я и предполагал, что может есть макетки, или просто платы-переходники, навроде той, что я в первом посте отметил. Понятно, что на частотах 400 МГЦ уже с макетками и проводочками не выйдет... а вот на более низких, можно было бы наверное что-нибудь сообразить.
Aug 1 2013, 08:17
Цитата(Uree @ Jul 31 2013, 23:20)  И 0.8мм, и нерегулярная структура, и разные размеры падов, плюс еще и не все пады круглые. НО! Разводится в 4 слоя  Экономика - страшная вещь... Никак этот зверь:
или похожий... Экономика - да. Когда изделия не для войны/космоса/спецсвязи, где денег не считают, а для бытового сектора, где важна конкурентная стоимость изделия, при надлежащем качестве/производительности (а не на оборот), тогда производитель прогибается и оптимизирует свой корпус для оптимальной разводки на минимуме слоев... Ну, не мне Вам рассказывать  Цитата(LeonidPr @ Aug 1 2013, 07:19)  В общем и целом понятно стало. Похоже действительно, лучше сделать свой мини Evaluation Board чисто под свою задачу. Совершенно верно. Параметры аналогичного корпуса на рисунке ниже.
Sep 17 2013, 13:36
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Только сейчас набрёл на тему, коллега навёл. Есть вариант купить контактное (для BGA с переходом на штыри бывают) и уже к его ногам паяться  Только всё это суета сует. Делаем простейшую платку с минимумом выводов и всё. Балуйтесь ребята на здоровье. Или у китаёз покупаем отладку.....
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Sep 18 2013, 07:22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Uree @ Jul 31 2013, 23:20)  О, вспомнил самую страшную зверюгу, с которой пришлось когда-либо возиться:
И 0.8мм, и нерегулярная структура, и разные размеры падов, плюс еще и не все пады круглые. НО! Разводится в 4 слоя  Экономика - страшная вещь... Интеловская штучка  P.S. Сорри, уже сообщили.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Sep 18 2013, 09:19
Пользователь №: 47 147
Цитата(LeonidPr @ Jul 31 2013, 12:01)  Собственно нужна плата, что бы на неё можно было напаять микросхему в BGA и от пятачков шли бы выводы на обычные контактные площадки. Навроде этой. Вроде на западе и востоке для проверки и макетирования стали использовать эластомер с контактными столбиками. наподобие показанного тут. У нас сервисанты используют подобный эластомер для входного контроля чипов перед пайкой. Прижимают чип "пальцем" и включают плату.
