Стандартные элементы LibraryManager, Есть ли где взять или только делать свои. |
Aug 2 2013, 19:01
Пользователь №: 77 437
Здравствуйте, надо быстро сделать плату пару разъемов, один дип, другой шлейф, и один контроллер. Есть ли где нибудь стандартные элементы для либрари менеджера как в альтиум, протеус? Либо каждый резистор придется ручками в свою библиотеку добавлять, при этом есно надо изучить еще этот либрари менеджер... В тот же альтиум, уже все стандартные компоненты идут вместе с САПР... А тут? Вообще вообще ничего нет? Либо элементы установились, но их надо искать? Подскажите куда копать...
ЗЫ. Установлен Експедишион 7.9.4
(1 - 6)
Aug 2 2013, 22:51
Пользователь №: 5 035
Цитата(alexei-developer @ Aug 2 2013, 22:01)  Здравствуйте, надо быстро сделать плату пару разъемов, один дип, другой шлейф, и один контроллер. Есть ли где нибудь стандартные элементы для либрари менеджера как в альтиум, протеус? Либо каждый резистор придется ручками в свою библиотеку добавлять, при этом есно надо изучить еще этот либрари менеджер... В тот же альтиум, уже все стандартные компоненты идут вместе с САПР... А тут? Вообще вообще ничего нет? Либо элементы установились, но их надо искать? Подскажите куда копать...
ЗЫ. Установлен Експедишион 7.9.4 почему нет? есть и тут примерный путь /opt/mentor/7.9.3EE/SDD_HOME/standard/examples/SampleLib2007/ для винды с небольшим отличием от выше написанного ваш оптимизм сделать по быстрому разводку в Ехр радует  плиз, позже отпишитесь о результате
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 3 2013, 05:43
Да, эту библиотеку отыскал, но элементов раз два и все. Например нет дип разъема idc. Это ж так, библиотечка, посмотреть как что работает... А я имею ввиду со всеми элементами, как в протеусе или альтиуме, открываешь, а там любой коннектор, резистор, конденсатор, транзистор, микроконтролллер и т.д., причем со всеми корпусами...
Aug 3 2013, 07:45
Цитата(alexei-developer @ Aug 3 2013, 08:43)  Да, эту библиотеку отыскал, но элементов раз два и все. Например нет дип разъема idc. Это ж так, библиотечка, посмотреть как что работает... А я имею ввиду со всеми элементами, как в протеусе или альтиуме, открываешь, а там любой коннектор, резистор, конденсатор, транзистор, микроконтролллер и т.д., причем со всеми корпусами... тогда может проще и быстрее сделать в "в протеусе или альтиуме" ? какая стоит задача? сами определитесь либо время либо определенный САПР
Aug 3 2013, 09:51
Цитата(Frederic @ Aug 3 2013, 11:45)  сами определитесь либо время либо определенный САПР САПР определена. Или это не ясно из темы? В принципе могу дописать в шапку: маршрут Експедишион, который использует Либрари Менеджер для библиотеки компонентов. Вопросы остались: Почему с поставкой маршрута проектирования в комплекте не идут все многоизвестные компоненты для создания схем и трассировки? Где взять эти компоненты (на сайте ментора не нашел)? То есть надо отдельно скачать либо их нигде нет и все сами рисуют...
Aug 3 2013, 10:51
Цитата(alexei-developer @ Aug 3 2013, 12:51)  САПР определена. Или это не ясно из темы? В принципе могу дописать в шапку: маршрут Експедишион, который использует Либрари Менеджер для библиотеки компонентов. не ясно и я могу сейчас задать кучу вопросов: 1.в какой ветке будете работать DxD или DC 2.или схематик сторонний фирмы 3.какая система измерения для символов 4.и т.д. и т.п. Цитата Вопросы остались: Почему с поставкой маршрута проектирования в комплекте не идут все многоизвестные компоненты для создания схем и трассировки? купите пакет и возможно получите "все многоизвестные компоненты" на первое время Цитата Где взять эти компоненты (на сайте ментора не нашел)? То есть надо отдельно скачать либо их нигде нет и все сами рисуют... 1.купить 2.сделать самому 3.скачать тренинги (они имеют lib) на megratec.ru , но скорее там не будет того, что вы ищите
Aug 3 2013, 15:29
Цитата(Frederic @ Aug 3 2013, 14:51)  не ясно и я могу сейчас задать кучу вопросов: 1.в какой ветке будете работать DxD или DC 2.или схематик сторонний фирмы 3.какая система измерения для символов 4.и т.д. и т.п. Не понимаю как это влият на вопрос данной темы... ЛибрариМенеджер вроде как один на всех. Про что-то другое я не слышал. Цитата(Frederic @ Aug 3 2013, 14:51)  1.купить 2.сделать самому 3.скачать тренинги (они имеют lib) на megratec.ru , но скорее там не будет того, что вы ищите О, то есть они есть но платные. Получается ответ для темы: либо покупать, либо тырить, либо искать кто бескорыстно выложит свою библиотеку или делать самому.
Сообщение отредактировал alexei-developer - Aug 3 2013, 15:30
