> SIM900 виснет, что делать?
Prof2008
сообщение Aug 14 2013, 05:01
Пользователь №: 39 268
Добрый день!
Решил использовать данный девайс, задача простая прием-посылка SMS.
Все вроде хорошо, все работает, но столкнулся с такой проблемой: поставили новую симку MTS RED Energy_News_Pay,
и при попытке послать SMS модуль наглухо виснет, помогает только ресет.
Т.е., как это выглядит:
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
at+csmp?
+CSMP: 17,167,0,141
OK
AT+CMGS="+7xxxxxxxxxx"
> ABC <Ctrl-Z>
и все, уходит в аут...
Пробовал через команду "AT+CMSS" - эффект тотже.
Вставлю другую симку, ту же МТС или TELE2, шлет все норм.
Прошивка: Revision:1137B09SIM900M64_ST
Модуль: S2-1040S-Z091U
да, с симкой все впорядке, с телефона все шлет, также пробовал в другом SIM900 со старой прошивкой B03, тоже шлет.
Буду благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Prof2008 - Aug 14 2013, 05:06
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Aug 14 2013, 06:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Можно для начала обновиться до 12 евроверсии или зашить xUSSR версию.
Что касается железа то тут следующие вопросы:
1. как питаете модуль
2. как согласовываете с контроллером
3. обвязка симки?????
лучше если покажете кусок схемы....
Цырен.
сообщение Aug 14 2013, 06:22
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(Prof2008 @ Aug 14 2013, 09:01) *
at+csmp?
+CSMP: 17,167,0,141
Вы устанавливаете кодировку GSM, а между тем параметр DCS=141 (8 bit). Это не верно. Попробуйте AT+CSMP=17,167,0,8.
О значении битов DSC читайте в GSM03.38 на стр.6.
Prof2008
сообщение Aug 14 2013, 06:52
На счет обновления, конечно было бы здорово, но прошивки у меня нет (покупались модули как тестовые образцы в кол-ве нескольких штук, я да же не знаю у какого поставщика), т.о. приходится обращаться за помощью сюда...
1,2) Питание выполнено от Li-ion аккумулятора, далее от него же питается МК через LDO-стабилизатор на 3.3В. Согласование уровней сделано на 74LV07A. У модуля стоит тантал с керамикой, согласно даташиту.
3) С симкой вроде все тоже самое что и в даташите только без защитных диодов, полагаю криминала в этом нет. Симка стоит у модуля.
По схеме: в реале за место сигнала RI сделан STATUS, иначе было невозможно определить состояние модуля.
Смущает больше всего то, что не работает именно с данной симкой sad.gif , поэтому "железячные" проблемы маловероятны....
Попробовал - не помогло...
CADiLO
сообщение Aug 14 2013, 07:51
Из: Днепр
Попробуйте с этой прошивкой.
Но еще может быть что оператор в карточке отошел от стандарта.
Мы такое пережили несколько лет назад когда акционные карты LIFE не работали в модулях и мотороллах.
А в других телефонах все было ОК. И стандартные карты LIFE нормально работали.
>>>Смущает больше всего то, что не работает именно с данной симкой , поэтому "железячные" проблемы маловероятны....
Я за железо спросил потому что иногда натыкаешься на ошибку когда защитные диоды ставят не со стороны симки, а со стороны модуля, перед резисторами. И тогда возникает вот такая чехарда что симки неадекватно себя ведут.
Prof2008
сообщение Aug 14 2013, 08:02
Спасибо! Буду пробовать, о результате отпишусь...
Prof2008
сообщение Aug 14 2013, 09:08
CADiLO, примного благодарен!
Замена прошивки на 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE действительно помогло решить данную проблему.
andrewlekar
сообщение Aug 14 2013, 10:06
Пользователь №: 25 163
Рад, что у вас всё заработало, но вот как раз из-за обвязки симки было такое, что одна симка не работала, а остальные работали.
Aleksandr_q
сообщение Aug 14 2013, 10:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Что еще раз подтверждает нестабильность модулей симком от прошивки к прошивке. Сколько ж это будет продолжаться?
Harbinger
сообщение Aug 14 2013, 10:24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Скорее - ещё не встречалось модуля (и телефона тоже), который было бы нельзя подвесить.
CADiLO
сообщение Aug 14 2013, 10:30
Из: Днепр
Вы чем соринку в чужом глазу замечать, сначала бы со своим бревном разобрались sm.gif
Aleksandr_q
сообщение Aug 15 2013, 11:52
Из: Украина, Киев
wink.gif так у нас все нормально. ничего не меняем, я уже даже названия прошивок позабывал. изначально было такое тоже, но спустя 2 года все четко!
x893
сообщение Aug 25 2013, 19:47
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я давно не использую Simcom из-за этой чехарды с прошивками. Причем самое паскудное, что поправят одно - но потом вылезает ещё какой-нибудь баг, но его не было в старых прошивках. Хрен поймешь как так можно писать - то ли индусы, то ли китайцы. Но два года как бросил их и как то легче стало (на Telit перешел). Причем самое странное, что все о дешевизне simcom, а меня получилось ещё и дешевле стало. Вот такая петрушка.
ssokol
сообщение Aug 26 2013, 06:16
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Чехарда с прошивками из-за того, что exUSSR хочет много всего и забесплатно и китайцы на это покупаются и делают бесплатно. Если я попрошу телит что либо забесплатно добавить - они это сделают??? Возьмите евроветку - там все ясно и понятно, никакой чехарды, но и вкусностей нет.
molecul
сообщение Aug 26 2013, 07:52
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Уверяю вас, прецеденты есть, и не один. Несколько примеров, когда были добавлены новые функции именно по запросу российских клиентов:
1. Поддержка RS-485
2. Воспроизведение AMR
3. Возможность идентификации одновременно поступивших пакетов от разных IP в серверном режиме по UDP
4. Возможность получения больших пакетов без задержки в непрозрачном режиме.
5. Ряд дополнений сейчас в работе, появятся уже в новых версиях прошивок.
Другое дело, что это делается не так быстро, как у китайцев - прошивки выходят примерно раз в полгода и все изменения приурочиваются к этим периодам. Добавления новых функций делаются совершенно бесплатно, для этого нужно обратиться к дистрибьютору и аргументированно попросить об этом.
Другой вариант - кастомизированная прошивка - она может быть сделана существенно быстрее, но для этого должен быть серьезный проект. Примеры также имеются.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
