> Не работает одновибратор на компараторе в MicroCap 9
Super-Ken
сообщение Aug 19 2013, 17:35
Пользователь №: 77 985
Бьюсь над несложной, казалось бы, схемой одновибратора. Никак не могу заставить ее работать.
Это воспроизведение схемы из сайта romanblack.com:
Но проблема заключается в том, что графика как на сайте, схема не выдает. Я подозреваю, что проблема заключается в работе конденсатора. По какой-то причине, он не заряжается.
Можете что-нибудь посоветовать, чтобы схема смогла работать.
PS В OrCAD пытался сделать, но он отказывается работать. Пока что я разбираюсь и с этой проблемой.
Ответов (1 - 12)
MaslovVG
сообщение Aug 19 2013, 18:25
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
На схеме не виден номинал R3.
Если он едници килоом то ширина гистерезиса превышает допустимый диапазон входных сигналов компоратора.
kovigor
сообщение Aug 19 2013, 18:30
Пользователь №: 56 295
Возможно, дело в том, что у вашего компаратора выход с ОК (вы не указали, что у вас за компаратор). Тогда потребуется подтягивающий резистор. См. схему мультивибратора в даташите на LM339 (рис. 21 на стр.13):
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339-n.pdf
Super-Ken
сообщение Aug 19 2013, 19:03
100 КОм.
Проверил на другой схеме, где анализирую компараторы. Там все переключается.
Перенес в текущую схему - ничего не работает.
На схеме изображен компаратор LM111. Изначально использовался какой-то встроенный в Micro-Cap, являющийся, судя по всему, упрощенной математической моделью.
За схему спасибо.
Сообщение отредактировал Super-Ken - Aug 19 2013, 19:04
сообщение Aug 19 2013, 20:00
Пользователь №: 45 710
А почему это сообщаете нам Вы и устно, а не симулятор и письменно? Сплывшие в ту же дыру номиналы источников Вы тоже будете тем же способом выдавать в час по чайной ложке?
Впрочем, Вам уже сказали проверить тип выхода — стало быть, мы можем надеяться, что Вы вняли хотя бы этому, и у Вас V7 = 2 * V6.
kovigor
сообщение Aug 19 2013, 20:23
За схему спасибо.
Если взять заведомо рабочую схему генератора из даташита и промоделировать, то она заработает в симуляторе ? Попробуйте ...
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 20 2013, 01:55
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Это не одновибратор, а мульти.
Alexashka
сообщение Aug 20 2013, 05:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Все работает.
Super-Ken
сообщение Aug 20 2013, 07:34
Цитата(Alexashka @ Aug 20 2013, 11:53) *
Все работает.
Как?! Ты что-нибудь менял в параметрах компаратора?
Alexashka
сообщение Aug 20 2013, 08:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Super-Ken
сообщение Aug 20 2013, 08:57
Цитата(Alexashka @ Aug 20 2013, 14:15) *
Не работает. Можешь сделать скрин настроек?
А, я понял. Ее надо было убрать. Всем спасибо, все работает.
Tanya
сообщение Aug 20 2013, 08:58
Пользователь №: 12 883
Тут не принято "тыкать".
Super-Ken
сообщение Aug 20 2013, 09:18
Прошу прощения, исправлюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
