> ква 13.0, Cyclone V GX, DDR3 пример, есть толковый?
torik
сообщение Aug 27 2013, 11:19
Пользователь №: 10 359
Подключил на отладке Cyclone V GX память DDR3, хардовый контроллер...
Только использую не 40 бит с контролем четности, а только 32 бита. При попытке обратиться из ниоса:
IOWR (MEM_IF_DDR3_EMIF_1_BASE, addr, test_value);
все виснет. С отладкой примеры какие-то невнятные, там даже кусиса нет.
Есть у кого толковый пример?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 4)
torik
сообщение Aug 28 2013, 10:01
Разобрался без примера....
Следующий вопрос - без резистора 100 ом, подключенного на вход RZQ память работать будет?
Sergeyrtf
сообщение Aug 29 2013, 06:51
Из: Томск
Пользователь №: 13 754
насчет работы совсем без резистора сказать точно не могу, но на моей отладке - SOCRate сделано так - пин SOC RZQ подключен на землю через резистор 240 Ом.
На микросхеме памяти пины ZQ подключены так-же.
Только память у меня подключена к HPS(ARM) а не к FPGA части. Работает вроде нормально.
Может чем поможет информация
krux
сообщение Aug 29 2013, 08:36
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
RZQ нужен для корректной работы ODT со стороны памяти.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
torik
сообщение Aug 29 2013, 11:29
Короче, резистор RZQ забыл на своей плате добавить. Попробовал на отладке отпаять - нифига не работает. Можно какими-то настройками или еще как заставить это работать хотябы в комнатных условиях?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
