Висение аппарата в воздухе |
2 страниц
1 2 >
(1 - 25)
Sep 9 2013, 16:11
Пользователь №: 57 439
Цитата(DASM @ Sep 9 2013, 19:31)  Какая минимально потребная мощность? Школьных знаний мало, в институте сразу микроэлектроника была. Вот сколько надо для удержания 1 кг нашего тяготения при 760 мм от ст? Через массу отброшенного потока не получается, формулы все с ускорением, а кто его знает какое оно должно быть. Интуитивно думаю в воде мощность ниже.Но объяснить не могу.Стыдно но интересно. Есть вертолетные формулы, но я их боюсь экстраполировать на сверхмалый аппарат. и куда кроме трения о воздух уходит энергия - ? Ведь энергия тела не меняется Я аэродинамику настолько глубоко не изучал, но полагаю, что вертолет держит не столько отбрасываемый вниз поток сколько разница давлений на верхнюю и нижнюю поверхность лопасти. Так же как и у самолета. Профиль лопасти (крыла) таков, что поток сверху движется быстрее, а значит по уравнению Бернулли давление воздуха сверху будет меньше чем давление снизу. Умножив разницу давления на проекцию площади на горизонтальную плоскость (точнее перпендикулярную оси вращения), получим силу. Равенство этой силы весу и является искомым условием.
Sep 9 2013, 16:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если совсем грубо mg аппарата уравновешивается давлением воздушного потока Rho * V^2 * S, где V - скорость потока, S - площадь потока (лопастей), ну и некого аэродинамического коэффинта подрядка 1 нехватает. с другой стороны чтобы разогнать M_в = Rho * V *dt * S килограм воздуха под аппаратом за время dt до скорости V надо затратить M_в * V^2 / 2 / dt Вт. то есть чтобы висеть в воздухе надо тратить Rho * S * (mg / S / Rho)^(3/2) * 0.5 Вт. 50Вт для 1кГ аппарата при захватываемой лопастями площади 0.1м2 ну и в несколько раз всё будет хуже если правильно учесть куда имеено лопасти воздух раскидывают. и да, в воде в 30 раз легче, плюс архимед  .
Sep 9 2013, 17:01
Пользователь №: 5 493
Цитата(Tarbal @ Sep 9 2013, 20:11)  Я аэродинамику настолько глубоко не изучал, но полагаю, что вертолет держит не столько отбрасываемый вниз поток сколько разница давлений на верхнюю и нижнюю поверхность лопасти. Так же как и у самолета. Профиль лопасти (крыла) таков, что поток сверху движется быстрее, а значит по уравнению Бернулли давление воздуха сверху будет меньше чем давление снизу. Умножив разницу давления на проекцию площади на горизонтальную плоскость (точнее перпендикулярную оси вращения), получим силу. Равенство этой силы весу и является искомым условием. Цитата(_pv @ Sep 9 2013, 20:49)  если совсем грубо mg аппарата уравновешивается давлением воздушного потока Rho * V^2 * S, где V - скорость потока, S - площадь потока (лопастей), ну и некого аэродинамического коэффинта подрядка 1 нехватает. с другой стороны чтобы разогнать M_в = Rho * V *dt * S килограм воздуха под аппаратом за время dt до скорости V надо затратить M_в * V^2 / 2 / dt Вт. то есть чтобы висеть в воздухе надо тратить Rho * S * (mg / S / Rho)^(3/2) * 0.5 Вт. 100Вт для 1кГ аппарата при площади лопастей 0.1м2 ну и в несколько раз всё будет хуже если правильно учесть куда имеено лопасти воздух раскидывают. и да, в воде в 30 раз легче, плюс архимед  . Вот уже конкретика, спасибо, я прваильно понимаю, что игры с размером лопастей мало что меняют? Ваши выкладки очень оптимиситичны, малые квадрокоптеры кушать любят. Вот и думаю где порок, а главное, где та цифра, выше которой не прыгнуть. Но вы первый, кто сказал что и почему в тех цифрах, которые хотел. Ваша прикидка отличается раза ы два от реалий что уже очень хорошо. А если вы еще объясните, на какой энергии работает просто подвешенное тело и почему рука устает держать груз — с меня коньяк
Sep 9 2013, 17:59
Пользователь №: 15 968
Цитата(DASM @ Sep 9 2013, 21:01)  Ваши выкладки очень оптимиситичны, малые квадрокоптеры кушать любят. Чем меньше диаметр винта, тем быстрее надо его крутить и тем бОльшая часть энергии тратится не на отталкивание от воздуха, а на завихрение этого воздуха. Т.е. для больших оборотов винта мы создаем по большей части турбулентность и меньшая часть - на ламинарный поток, который собственно и влияет на силу подъема. Это так, мое видение процесса... Где-то читал, чувак создал вентилятор, который 90% (или больше?) энергии, подводимой к нему, тратит на создание именно ламинарного потока. По сравнению с центробежным вентилятором, ЕМНИП, при той же производительности чудо-вентилятор кушал на 80% меньше.
Sep 9 2013, 18:12
Из: Nsk
Цитата(DASM @ Sep 9 2013, 23:01)  Вот уже конкретика, спасибо, я прваильно понимаю, что игры с размером лопастей мало что меняют? Ваши выкладки очень оптимиситичны, малые квадрокоптеры кушать любят. Вот и думаю где порок, а главное, где та цифра, выше которой не прыгнуть. Но вы первый, кто сказал что и почему в тех цифрах, которые хотел. Ваша прикидка отличается раза ы два от реалий что уже очень хорошо. А если вы еще объясните, на какой энергии работает просто подвешенное тело и почему рука устает держать груз — с меня коньяк требуемая мощность обратно пропорциональна корню из площади (то есть размеру лопасти), недавно видео пробегало про чуваков которые приз Сикорского выиграли (создали вертолёт который приводится в движение мышечной силой человека), там надо было взлететь, сколько-то продержаться и сесть обратно, так вот квадрокоптер у них размером с небольшой стадион получился. так что да хорошо быть большим. в выкладках давления не хватает коэффициента аэродинамического сопротивления, но он там пожалуй немного больше единицы, и еще коэффициента эффективности лопасти (дохрена воздуха радиально разлетается бестолку, да и площадь не все ПИ*R^2 лопасти поток создают, у центра ничего не дует). а эти коэффициенты еще и в степени 3/2 войдут, так что то, что в два раза всего отличается это еще очень хорошо. а рука устаёт потому что мышцам при напряжении можно сказать без разницы совершают они какую-нибудь полезную работу или нет, там же какая-то химическая реакция идёт чтобы клетки мышц сокращались, соответственно устать могут (всё что было запасено - прореагировало) и полезной работы никакой не совершив. на счёт "энергии подвешенного тела" не понял.
Sep 9 2013, 18:45
Пользователь №: 76 048
Трудно количественно оценить. Но немного знакомства с аэродинамикой крыла помогают понять качественно. В аэродинамике крыла и винта большое значение имеют т.н. числа Рейнольдса. Это число учитывает физические размеры обтекаемого тела. дело в том, что если уменьшить лайнер до размеров гуся, то его аэродинамика коренным образом изменится. Пропорциональность подобия тут не сохраняется. Сильно работает в одном случае просто давление, в другом - вязкость воздуха. Например, если взять стандартный профиль 10-20-метровой ветровой турбины и сделать точно такой же ветряк диаметром метр, то он крутиться при равных скоростях ветра (потока) не будет. На малых размерах эффективным будет не каплеобразный, а желобчатый профиль, как у полотняных "фарманов" первой мировой. Кроме того, разность давлений сверху и снизу крыла порождает поток вдоль крыла (лопасти). Это т.н. индуктивность крыла. Чем уже и длиннее крыло (лопасть) тем потери от этого ниже, а аэродинамическое качество выше. Но конструктивно удается сделать длину только в 12-15 ширин лопасти, дальше прочность падает. Вообще, авиакрыло - одна из самых гениальных, удачных, конструкций человечества. Его КПД может реально доходить до 0.95-0.97. Воздушный винт на дозвуковых скоростях обтекания по сути то же крыло, только движется по кругу и поэтому разные его участки обтекаются с разной скоростью. Именно потому лопасти хорошего винта всегда скручены по длине. Разные оптимальные углы атаки и даже профили у разных участков. 25% концевой части лопасти создают 50% тяги. В итоге, что можно сказать о потребной мощности? Только общие соображения. Винт возможно большего диаметра, оптимального профиля и с узкими длинными лопастями. Число лопастей тоже влияет. КПД наивысший у скоротсногооднолопастного винта, подъемная сила - у тихоходного многолопастного. Импеллерная оболочка заметно подъемную силу увеличивает. Тем больше, чем больше длина трубы. Уменьшается вихреобразование у концов лопастей. Но на длине больше диаметра эффект уже не очень значителен. А дальше - эмпирика и расчеты спецов, набивших руку в узкой отрасли. Вертолет же размером с воробья или стрекозу вообще может иметь качественно иную аэродинамику. У бабочки это скорее создание перед собой вакуума, куда ее всасывает. Там вязкость воздуха уже работает во-всю, концевые вихри просто не успевают образоваться. Цитата(DASM @ Sep 9 2013, 20:01)  А если вы еще объясните, на какой энергии работает просто подвешенное тело Просто подвешенное тело не работает. Там нет превращений энергии. Хорошо это раньше объясняли в пятом классе. Лодка , неподвижная относительно берега в стоячей воде - то же самое. Работа не совершается. Лодка же неподвижная относительно берега в речном потоке совершает работу против сил трения, тратит энергию. Уравновесить сторонню силу (силу тяготения в данном случае) можно только через точку опоры или отталкиваясь от части собственной массы, как это делает ракета. Вертолет - тоже ракета, но рабочее тело у него воздух, а не возимый запас газа в виде топлива и окислителя.
Sep 10 2013, 06:30
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Цитата Но почему гекса и октокоптеры при этом практически не показывают улучшений? По формуле Вельнера — Жуковского. Т = (33,25 ηо DN)2|3 Т - тяга в кгс ηо - КПД винта, D - диаметр в метрах N - прилагаемая мощность в л.с. Подставив ηо = 1 можно получить теоретический предел отношения подъемной силы к мощности. Цитата типичные значения η0 для несущих винтов составляют 0,7—0,75.
Sep 10 2013, 10:40
Пользователь №: 1 640
Цитата(Егоров @ Sep 10 2013, 12:01)  Устаноите винт в восемь раз большей площади, а не восемь крохотных винтов и покажет. В дырки меж малыми винтами поток уходит. с гекса-(и прочими мульти-)коптерами решается вопрос управляемости и маневренности с одним большим винтом его пока раскрутишь  а серьезно - на него нужно автомат перекоса, чтобы "управлять вектором" а на мультикоптерах крути посильнее нужный моторчик - вот и все управление, я правильно понимаю?
Sep 10 2013, 16:02
А вот говорят однолопастной винт эффективнее. А если отрезать одну лопасть и сбалансировать центр масс — бред? Так то он у меня уже летает, и не низенько, скорее наоборот, баромитрический альтиметр еще не подключил. Штука действительно очень интересная, детям, девушкам нравится. А мне в сурцах полетных контроллеров нравится копать, во многом действительно слабо. Но мне ли судить, они летают огог, я только метров на 30 поднялся, дальше стремно, поле надо
Nov 18 2013, 19:10
Пользователь №: 72 548
Я наверное опоздал, но вот ссылочка по этому поводу. http://www.ecalc.ch/indexcalc.htm
Nov 27 2013, 04:52
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(DASM @ Sep 9 2013, 19:31)  Вот сколько надо для удержания 1 кг нашего тяготения при 760 мм от ст? Килограмм гелия замечательно при нормальном давлении и температуре висит, даже привязывать приходится. Или баллонетом регулировать. Килограмм водорода, килограмм горячего воздуха, кубометр специального авиационного вакуума… Согласно телу и объёму духа Архимеда, и вытесненной ими воды. КПД висения, сравнительно, - запредельный. А ещё, на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб. Весом. Аналогично и для аппарата, который тяжелее воздуха. Рассеять 0,01% этого давления над квадратным метром поверхности аппарата, воспрепятствовать рассеянию давления под поверхностью аппарата, глядишь, удельный килограмм аппарата и висит… Аки вимана при палеоконтакте. А рука устаёт из-за рычага того же Архимеда. Систему оных относительно точек опоры не только усилием мысли уравновешивать приходится. Особенно, когда статически. Цитата(Егоров @ Sep 9 2013, 22:45)  Вертолет - тоже ракета... "- А у вас что, этой гравицапы нет? - Нет, - в один голос ответили Уэф и Би." (С)
Сообщение отредактировал Mike18 - Nov 27 2013, 04:53
Время - материя тонкая и неточная...
Dec 2 2013, 17:22
Пользователь №: 74 815
Цитата(Mike18 @ Nov 27 2013, 08:52)  А ещё, на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб. Весом. Аналогично и для аппарата, который тяжелее воздуха. Рассеять 0,01% этого давления над квадратным метром поверхности аппарата, воспрепятствовать рассеянию давления под поверхностью аппарата, глядишь, удельный килограмм аппарата и висит. Энергия на рассеяние будет эквивалента энергии затрачиваемой на прокачку среды через площадь. Не путайте потенциальный импульс с обычным.
Dec 2 2013, 19:40
Не знаю чего там с импульсами, но с этой бандурой приходится осторожно, в поле и с утра, когда народу нет, потому как проломать череп она запросто. Шмякнул вчера, снижался быстро, алюминиевые лучи десятка — в дугу. Так все же по поводу требуемой мощности — неужели нет формулы? Я то ладно чайник, но вы, умные дядьки, придите к заключению насчет импульсов то... плиз.. У меня 18 минут вышло, сожрано 70 Вт.ч, то есть где—то 230 Вт потребно на мылыша 1.5 кг массы.
Guest_TSerg_*
Dec 3 2013, 07:14
Guests
Dec 3 2013, 16:29
Цитата(DASM @ Dec 2 2013, 23:40)  Не знаю чего там с импульсами, но с этой бандурой приходится осторожно, в поле и с утра, когда народу нет, потому как проломать череп она запросто. Шмякнул вчера, снижался быстро, алюминиевые лучи десятка — в дугу. Так все же по поводу требуемой мощности — неужели нет формулы? Я то ладно чайник, но вы, умные дядьки, придите к заключению насчет импульсов то... плиз.. У меня 18 минут вышло, сожрано 70 Вт.ч, то есть где—то 230 Вт потребно на мылыша 1.5 кг массы. Дело в том, что маленькие модели ничего близкого с общими формулами не имеют. Надо еще учитывать вязкость и сжимаемость воздуха. Так, что 230 Вт это ничего удивительного.
Feb 9 2014, 19:16
Пользователь №: 80 406
Возможно, на Ваш вопрос можно ответить, если воспользоваться известными ЛТХ нескольких вертолетов и понять порядки величин.
Feb 13 2014, 20:53
Из: Старых Васюков
Цитата(Corner @ Dec 2 2013, 21:22)  ... Не путайте потенциальный импульс с обычным. Цеппелина с Циолковским, килограмм-силы с неполновесным десятком Ньютонов, Эйнштейна с его классической фотографией, винт Архимеда с плоским штопором… Красное с белым… Буду... Время от времени. --- P. S. Твердь небесную с оптической плотностью... Кстати, и не висит вовсе этот винтокрылый аппарат в воздухе, а движется. Как движущаяся против течения лодка. Почти. Просто для приземлённого наблюдателя это движение не всегда одинаково заметно. Вот монгольфьер, тот да, в воздухе висит. Без лишнего шума и пыли. Отбрасывая воздух вверх, кстати. P.P.S. И долой предрассудки! Лодка - тоже ракета ЛА!  Челнок, паром, ладья… Даже яхта, если под солнечным парусом.
Сообщение отредактировал Mike18 - Feb 13 2014, 21:01
