> GSM/GPRS чипсет RDA8851, $4.2/шт.
Lakotel
сообщение Sep 16 2013, 12:39
Пользователь №: 56 439
Господа, к вашему вниманию GSM/GPRS чипсет RDA8851.
Решение представляет собой систему на чипе и внешний усилитель радиочастоты.
SDK представляет собой GSM и TCP/IP стек, OS и файловую систему. Дано в бинарном виде + ваш код.
Или можно использовать, как модем управляемый по UART.
Доступны такие версии чипов:
Flash/Ram
ML - 16Mb/16Mb
AL - 32Mb/16Mb, Bluetooth
BL - 32Mb/32Mb
CL - 32Mb/64Mb, Bluetooth
SDK занимает около 1MB RAM и Flash, оставшееся - под вашу задачу.
Наличие Bluetooth отнимает один UART и I2S.
Со склада в Киеве доступны GSM/GPRS модули на базе этого чипа.
Есть референсная схема. Более подробная документация по запросу.
Налаживали поставку для себя, если нужно, обращайтесь. Осуществляем техническую поддержку.
Сообщение отредактировал Lakotel - Sep 16 2013, 12:41
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
CADiLO
сообщение Sep 16 2013, 13:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А модули ATWIN штампует? А то документация на A6301 уж как-то один в один атвиновская.....
Tweeek
сообщение Sep 19 2013, 05:16
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
andrewlekar
сообщение Sep 19 2013, 05:44
Пользователь №: 25 163
Тоже по 4 бакса?
Вопрос: к этому чипсету нужна какая-то обвязка ещё или это законченное устройство GSM модуль?
Tweeek
сообщение Sep 19 2013, 05:55
Из: СПб
Цитата(andrewlekar @ Sep 19 2013, 09:44) *
Тоже по 4 бакса?
Сообщение отредактировал Tweeek - Sep 19 2013, 05:57
san822
сообщение Sep 19 2013, 06:25
Пользователь №: 7 111
Есть хотя бы теоретическая возможность предоставления полной документации на "cost effective 32-bit XCPU RISC core running at up to 312MHz with 4k of Instruction cache and 4k of Data cache", чтобы можно было всё делать самому без всяких SDK ?
Lakotel
сообщение Sep 19 2013, 10:33
Да, несколько десятков пассивных компонентов. Как вы понимаете, это конденсаторы по питанию и несколько компонентов в РЧ тракте. Доступна референсная схема.
Без SDK у вас не будет работать GSM. Думаю, вы вряд ли захотите писать обработку протокола самостоятельно.
DASM
сообщение Sep 19 2013, 10:39
Пользователь №: 5 493
А с SDK можно ли будет писать какие-то дополнительные пользовательские приложения-утилиты, или XCPU написали "просто так"?
andrewlekar
сообщение Sep 19 2013, 10:51
А зачем ещё нужен SDK, если не для того, чтобы "писать какие-то дополнительные пользовательские приложения-утилиты"?
CADiLO
сообщение Sep 19 2013, 11:36
Из: Днепр
"чипсет RDA8851" +
"несколько десятков пассивных компонентов. Как вы понимаете, это конденсаторы по питанию и несколько компонентов в РЧ тракте" +
(а еще пара кварцев, АРФ, резисторы, супрессоры...... )
печатная плата (минимум 4, а то и 8 слоев) +
запаять это все (очень мелкое) +
настроить и заставить работать (приборы не копейку стоят) +
получить легальный ИМЕИ (минимально продаваемый пул имеев от правообладателей - 10К номеров) + ........
Сами посчитаете во что оно выльется если это не объем в сотни тысяч ?????? А ведь еще не дошли до написания и причесывания программы.
Так что к моменту готовности этот монстр явно устареет.....
san822
сообщение Sep 19 2013, 12:52
Пусть устареет.
Всегда найдется задача, где нужен минимальный функционал с минимальной ценой.
Вот свежий пример.
Смущает больше слабая документированность этого RDA8851.
CADiLO
сообщение Sep 19 2013, 13:28
Из: Днепр
Так не будет там минимальной цены. Серийный модуль выпускаемый миллионами штук будет дешевле чем сделать самому.
А для той задачи - SIM800H+EAT или Телитовский 866-й модуль. Вполне соизмеримо по цене на заявленых количествах.
И срок готовности изделия будет гораздо меньше.
и не только это, вот тут еще пару фраз интересных есть...
http://www.gsmforum.ru/threads/162031-FAQ-...ghlight=RDA8851
Вернусь к фразе - "несколько десятков пассивных компонентов. Как вы понимаете, это конденсаторы по питанию и несколько компонентов в РЧ тракте"
А почему забыли упомянуть что еще одну микросхему ставить нужно ? Коммутатор + УМ + АРФ - RDA6625 или RDA6645 (2 и 4 диапазона)
Смотрим в типовой дизайн для 8851 - стрелочками я выделил что смотреть.
Ссылка тоже видна, так что посмотреть полную типовую схему для чипсета и оценить количество обвеса сами сможете.
andrewlekar
сообщение Sep 20 2013, 05:13
Всё равно в устройстве должна быть печатная плата. Ну 4 слойка вместо 2 слойки погоды не сделает.
СМД и так все паяют уже.
Да мы и нелегально можем...
А программы можно писать и причёсывать ещё до окончательного улаживания всех вопросов. К тому же если SDK даёт стандартные AT команды, то и вообще делать ничё не надо (хотя если весь софт тащим внутрь модуля, то надо).
alexdos
сообщение Sep 20 2013, 05:40
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Когда каждый цент на счету, то стоимость 3-4 слойных плат в 3 раза дороже. И получится что дешевизна модуля, обернётся дороговизной обвязки.
СМД разные есть, и если 0805 еще можно ручками и припаять, то меньшие типоразмеры уже приносит затруднения.
Сообщение отредактировал alexdos - Sep 20 2013, 05:41
CADiLO
сообщение Sep 20 2013, 05:55
Из: Днепр
Ух как шашкой махонули - Или есть опыт создания мобилок с нуля?
4 слоя это как раз стартовый вариант где еще может и не заработать - например SIM900 - плата 10 слоев.
А ведь еще и правильно оттрассировать плату нужно.
SMD не все паяют - те же 0201 и даже 0402 типоразмеры даже из китайцев не все берутся. Или будете на 0603/0805 городить монстра?
про CSQ и резистор это здорово - бум считать это шуткой....
IMEI нелегально - это в пределах своей деревни, делая на коленке прибор, а вот для серьезных вещей ... не пойдет....
Можно написать и причесать и даже в протеусе попытаться нарисовать (шучу) - только когда из всех щелей полезут недокументированые тараканы, то переделать дольше получится чем сразу в железе проверять.
Просто пойдите по ссылке, посмотрите типовую схему, прикиньте тот "минимум" который нужно докупить к чипсету и запаять.....
Даже на одной комплектации уже вылетаем за стоимость готовых модулей.
sobr
сообщение Sep 20 2013, 08:58
Сообщение #16
Пользователь №: 24 552
Правда?!!
Это что за плейсеры такие, и в какой линии стоят, что 0201 поставить не могут?
P.S.
...даже из китайцев не все берутся...
Это в вашем случае. Когда речь идет о 5 платках. При серийном производстве плат в Китае (а такие платы в России изготовить невозможно) 4 слойная плата дороже 2 слойной процентов на 10-20.
Это опять же в случае ваших 5 платок. Поймите же, подобные чипы расчитаны не на радиолюбителей, а на производства. А в прототип можно и 0402 "ручками" запаять.
CADiLO
сообщение Sep 20 2013, 09:24
Сообщение #17
Из: Днепр
Никто ж не отрицает что при желании можно найти, заказать, припаять.... Только все равно по факту получится дороже.
Простой пример - FAB4 Cимкома 120 тысяч модулей способна сделать за ДЕНЬ.
Я думаю что у нас по всему бывшему союзу контор с таким ГОДОВЫМ потреблением модулей на одной руке пересчитать можно.
Это к вопросу о себестоимости. Одно дело когда однотипное штампуется миллионами, соответственно по таким квотам и обвязка закуплена и прочие работы размазаны. А другое когда сами все это будете организовывать, да еще и объемы, ну пусть даже 1К в месяц, не так уж по меркам производства велики. Так что целесообразность делать самому опираясь на чипсет стремится к нулю.
Но если, как в анекдоте, есть время и желание потр... То почему бы и не попробовать. Отрицательный опыт тоже нужен.
sobr
сообщение Sep 20 2013, 10:52
Сообщение #18
Цитата(CADiLO @ Sep 20 2013, 15:24) *
Никто ж не отрицает что при желании можно найти...
Да Эдуард, ты прав! При желании можно найти пайщика, который не в состоянии запаять 0201. wink.gif
SergOv
сообщение Sep 20 2013, 11:01
Сообщение #19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
А зачем ?
По вопросу:
Еще в бытность SIM300 все считано пересчитано не одной конторой.
При массовом производстве с китайцами конкурировать совершенно бесполезно.
И это уже весь мир признал.
Это не говорит о том, что массового производства больше нигде нет, просто причины его существования в других местах сильно отличны от получения минимальной стоимости.
Ну и да, таки пластик, особенно объемный, дешевле лить по месту. )))
Сообщение отредактировал SergOv - Sep 20 2013, 11:01
Lakotel
сообщение Sep 20 2013, 14:37
Сообщение #20
Да, именно для этого SDK предназначен. Это платформа для написания вашего кода.
4 слоя. Один кварц на 26 МГц.
12 тыс. долларов в год стоит членство в GSMA для получения собственного пула, чужие - дешевле.
Продукт достаточно хорошо документирован. По запросу доступно всё необходимое для разработки.
Цитата(CADiLO @ Sep 19 2013, 16:28) *
А почему забыли упомянуть что еще одну микросхему ставить нужно ? Коммутатор + УМ + АРФ - RDA6625 или RDA6645 (2 и 4 диапазона).
Цена указана на чипсет т.е. RDA8851 + RDA6625.
Стоимость четырех слоев на 20-30% больше двух. 0402 паяется руками очень просто, попробуйте.
Тогда модули были намного более сложные, чем сейчас, состояли из 5-10 чипов.
Сообщение отредактировал Lakotel - Sep 20 2013, 14:41
SergOv
сообщение Sep 20 2013, 14:49
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Ожнако и цены с тех пор сильно упали.
На модули.
Чего нельзя сказать об остальных компонентах и, в особенности, о продуктах питания.
sobr
сообщение Sep 20 2013, 15:07
Сообщение #22
Цитата(Lakotel @ Sep 20 2013, 20:37) *
Продукт достаточно хорошо документирован. По запросу доступно всё ...
Куда запрос то слать?
san822
сообщение Sep 20 2013, 16:08
Сообщение #23
Можно полностью получить все необходимое(SDK, примеры кода уже работающих прошивок) для того, чтобы иметь возможность зашивать свои прошивки в чип ?
Harbinger
сообщение Sep 20 2013, 18:18
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Что-то тут с IMEI страстей нагнали... м.б. за последнее десятилетие что-то в корне изменилось, но в своё время их можно было получить у BABT миллион штук практически бесплатно (несколько сотен $ за оформление, длительность бюрократических процедур составляла около полугода).
А даже если так, получить сразу и задаром... сколько времени займёт хотя бы доводка до серии? С учётом того маленького момента, что 2G-чипсетам осталось жить года три?
На модули.
Это самое забавное... цена модуля полтора гамбургера или 2 - оказывается, решающий фактор. sm.gif
sobr
сообщение Sep 20 2013, 21:08
Сообщение #25
А что с ними случится?
SergOv
сообщение Sep 20 2013, 21:47
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
Это, как раз, очень вряд ли.
Не всем требуются скорость и объем.
point5217
сообщение Sep 21 2013, 12:16
Сообщение #27
Из: Бишкек, Кыргызстан
Пользователь №: 48 590
Да и 3G есть не везде, есть места где и сам gprs не работает
vassabi
сообщение Sep 21 2013, 14:01
Сообщение #28
Пользователь №: 75 678
... но те кому требуется порождают спрос, прожорливые по трафику решения растут как грибы - на спрос, так или иначе, начинают реагировать опсосы - увеличение объемов производства железок для обеспечения спроса ведет к падению цены на железки - и спустя два-три года, на согласовании ТЗ с очередным заказчиком, у вас будет выбор 2G или 3G по одной и той же цене... что вы выберете, если ТЗ конечно не на банальный трекер? И что выберет заказчик, узнав "особую любовь" опсосов к GPRS?
SergOv
сообщение Sep 21 2013, 16:47
Сообщение #29
Из: Днепропетровск
1. Вам кажется, что как грибы.
2. Когда будут по одной цене даже думать не буду, буду ставить проверенное, а пока будет дешевле, боюсь, не доживу. ))))
3. А что у операторов с GPRS не так ?
vassabi
сообщение Sep 21 2013, 17:48
Сообщение #30
...думать не буду, буду ставить проверенное,...
Ставьте конечно! И я буду ставить проверенное, но потихоньку параллельно "проверять не проверенное", и так через два-три года... sm.gif
~20kbps + приоритет голоса.
Harbinger
сообщение Sep 22 2013, 18:52
Сообщение #31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Собственно, 2G пока никуда не денется - просто выведутся решения 2G only, а взамен придут с поддержкой UMTS, по той же цене.
Lakotel
сообщение Sep 24 2013, 10:25
Сообщение #32
В личку с указанием, вашего имени, города, имейла и контактного телефона (скайпа).
Да.
sobr
сообщение Sep 24 2013, 10:59
Сообщение #33
Да.
Послал...
sobr
сообщение Sep 24 2013, 14:43
Сообщение #34
Цитата(sobr @ Sep 24 2013, 16:59) *
Послал...
А сколько ждать?
sparky1
сообщение Sep 9 2016, 20:43
Сообщение #35
Пользователь №: 68 203
Кто может поделиться документацией?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
