> Что фильтровать, Входные данные или результат обработки.
Misile_Inc
сообщение Sep 25 2013, 07:32
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сейчас я перерабатываю один проект, в одном из модулей которого измеряются величины двух аналоговых сигналов, с полученными напряжениями выполняются арифметические действия.
Сигналы гармонические , но измерения выполняются только в точках минимума и максимума, то есть, два раза за период. Поэтому принято допущение, что измеряется амплитуда напрямую (еще вычитается постоянное напряжение сдвига).
В существующей реализации фильтруются оба входных сигнала, а затем еще и результат. Фильтрация выполняется очень простым ФНЧ, написанным на Си.
Мне кажется, что фильтрация сигналов и результата - избыточность.
Подскажите, пожалуйста, как было бы правильнее - фильтровать только входные сигналы, только результат, или оставить все как есть?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Sep 25 2013, 07:41
Ответов (1 - 7)
Tanya
сообщение Sep 25 2013, 08:09
Пользователь №: 12 883
Это смотря, какие действия Вы называете арифметическими... Нужно по формулам смотреть. Вот, например, средний логарифм отличается от логарифма среднего.
Misile_Inc
сообщение Sep 25 2013, 08:26
Tanya, (А - В) / (А + В) и все.
А и В - амплитуды сигналов.
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Sep 25 2013, 08:38
Tanya
сообщение Sep 25 2013, 09:13
Кажется, что все это сводится к функции от отношения A/B. Поэтому, если усреднять функцию, то будет функция от среднеарифметического A/среднегармоническое B. В другом случае будет функция от отношения среднеарифметических A и B.
Если относительная дисперсия мала, то и разница будет мала.
А что есть истина - сложный вопрос.
AlexandrY
сообщение Sep 25 2013, 09:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Покажите исходники фильтров.
Может так сделано из-за ограничений на разрядность данных.
Misile_Inc
сообщение Sep 25 2013, 10:23
output = output * (1 - a) + input * a.
a - настраиваемый коэффициент.
Вот и весь фильтр
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Sep 25 2013, 10:25
AlexandrY
сообщение Sep 25 2013, 12:26
Ally
Вот и весь фильтр
Экспоненциальный фильтр получается.
Эт значит частотная характеристика не важна. Просто давят по полной.
Тогда объяснение может быть в том, что коэффициент а однобайтовый, а хотят зафильтровать еще сильнее.
Такой фильтр можно оставить только на фильтрации сигналов.
Misile_Inc
сообщение Sep 25 2013, 13:48
Спасибо. Попробую убрать фильтр с выхода и уменьшить коэффициенты фильтров сигналов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
