Отношение производителей к мультиплатам, Про стоимость подготовки |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Sep 26 2013, 06:31
Пользователь №: 76 788
Если Вы сами размещаете несколько плат на одной заготовке, то никаких коэффициентов не будет. Производителю пофиг много там плат или одна. Максимум за что добавят это за скрайбирование. Но оно стоит копейки. И если коэффициенты и будут то, только в сторону понижения стоимости. Три разных платы по несколько штук каждой будут на заготовке стоить дешевле, чем изготавливать три заготовки по каждой плате одного типа.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 26 2013, 19:13
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Sep 26 2013, 16:45
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Для прототипного производства заводы, как правило, устанавливают наценки на количество типов плат на одной мультизаготовке. Например. Первая плата - 100% подготовки, вторая - 50%, третья и последующие - по 25%. Могут быть вариации - у разных заводов это по разному оговаривается. В первую очередь это связано с необходимостью окупания времени потраченного на электротест (на прототипах он выполняется летающими щупами), ну и немного доля расходников увеличивается... В любом случае, объединение нескольких типов плат в одну мультизаготовку более выгодно, чем заказывать их по отдельности.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Sep 26 2013, 18:53
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(bigor @ Sep 26 2013, 19:45)  Для прототипного производства заводы, как правило, устанавливают наценки на количество типов плат на одной мультизаготовке. Например. Первая плата - 100% подготовки, вторая - 50%, третья и последующие - по 25%.
В первую очередь это связано с необходимостью окупания времени потраченного на электротест (на прототипах он выполняется летающими щупами), ну и немного доля расходников увеличивается... Мне кажется что в 1-ю и главную очередь это желание некоторых заводов заработать ни на чем. Причем тут электротест? А если без электротеста? А если у меня на одной плате несколько узлов не связанных друг с другом ну вообще никак или через оптоизоляторы? Это вариант максимально приближенный к мультиплате. Завод накинет цену на электротест или нет?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Sep 26 2013, 21:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
В общем, ситуация разнится. Я на этот вопрос немного с другой стороны пытаюсь посмотреть, сам делаю много платок простеньких для своего города. Подготовка очень недорогая (50 руб), но тем не менее становится все больше людей старающихся затолкать в один файл как можно больше плат.
Плюсы - меньше операций по выводу герберов, дрилов, разного рода проверкам и т.п.
Минусы - как правило корявая группировка плат (неправильные контуры, линии или незамкнутые, иногда попытки изобразить перфорацию), обычно расстояние между платами не равное 2мм, существенное снижение коэффициента укладки плат в заготовку (из-за увеличения площади единицы)
В результате большинство операций связанных с подготовкой все-равно приходится выполнять персонально для каждой платы (рисовать нормальный контур, двигать платы для оптимальной фрезеровки, разбивать группы и раскладывать по заготовкам для оптимальной укладки).
В ситуации если заказчик набивает полную заготовку с моими размерами и по моим параметрам - согласен, накидывать цену не за что.
Если же присылается допустим две-четыре платки по одной штуке слепленные вместе, то считаю что стоимость подготовки практически получается как для двух-четырех разных плат.
Просто у больших производителей есть еще куча заморочек типа повторных заказов, переводов в серию, комплектов плат и тп. Вот и интересно как выходят из положения.
Sep 27 2013, 07:28
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(fractcon @ Sep 26 2013, 10:31)  Если Вы сами размещаете несколько плат на одной заготовке, то никаких коэффициентов не будет. Производителю пофиг много там плат или одна. Не будьте столь категоричны. Например Eurocircuits.com категорически не приемлет более одного дизайна на плате. Это довольно легко распознается - по Border, по шелкографии и тд.
Sep 30 2013, 17:31
Цитата(Victor® @ Sep 26 2013, 21:53)  Причем тут электротест? А если без электротеста? Я Вам почти дословно привел аргументацию ихнего китайского менеджера... Претензии не ко мне, а к заводу. Я так же не в восторге от ихних наценок... Однако они мотивируют это: расходники, мол, электротест (летающие щупы, которые весьма не быстрые) - потери времени, дополнительный пробег фрезы на оконтуривание... В общем так где-то...
Jul 25 2016, 10:44
Пользователь №: 82 436
Такая ситуация - это результат противоборства между желанием заказчика сэкономить и желанием производителя заработать. Вот статья из жизни по данной теме geektimes. Как сотрудник компании, которая занимается поставками печатных плат, по мотивам статьи выше проводил эксперимент. На трёх основных фабриках с которыми сотрудничаем оценивались две модели плат: первая как одиночная плата и вторая как массив из четырёх различных плат. Обе оцениваемые модели имели одинаковую площадь (разница меньше одного процента), приблизительно одинаковое кол-во электрических цепей 600 vs 540. Обе модели двуслойных плат. И обе модели имели сквозную фрезеровку, первая как электро-барьеры, вторая как разделение одиночных плат. Остальные параметры заказа были намерено указаны идентичными. В результате оценки стоимость разового платежа (подготовки производства / toolling cost) второй модели получилась почти в двое больше. Стоимость же единицы платы (без учёта разового платежа) оказалась одинаковой, как и прогнозировалось. На резонный вопрос почему так, самым внятным ответом был: "у нас такая политика ценообразования". Детали вроде (битые сегменты / x-outs) и длина хода фрезы не обсуждались. Интересен был порядок изменения цены при объединении различных моделей плат в одну групповую заготовку. Такая ситуация характерна для заводов Европы, Китая, Тайваня, Украины. Почему-то уверен, что ситуация с заводами Штатов, России и других стран аналогичная. Исключениями являются только специализированные на прототипы заводы, обладающие чётким шаблоном заказа платы и ограниченным перечнем применяемых технологий.
Aug 11 2016, 07:57
Из: София
Пользователь №: 20 103
Цитата(alex_bface @ Jul 25 2016, 13:44)  Обе модели двуслойных плат. BTW, двухслойная == двухстороняя? Можете стек указать для улучшения восприятия?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Aug 11 2016, 13:06
Вот не подумал бы, что такая терминология будет не понятна. Обе описанные модели плат являлись двухслойными платами. Т.е. 2(два) проводниковых слоя и металлизированные сквозные отверстия.
Термином двухсторонняя, думаю, стоит описывать размещение эл.компонентов на плате, т.е. одностороннее или двухстороннее размещение компонентов. Но описывать им голую плату (bare board) мне всегда казалось не правильным.
Aug 11 2016, 13:22
Из: София
Я полностью с Вами согласен, но периодически попадаю в ситуации, когда люди задают этот вопрос, начинаю задавать в ответ свои, и сложно прийти к пониманию. Поэтому вот и пытаюсь узнать, как выглядит сие у других.
Вот смотрите два примера, интересно, как Вы назовёте такие платы:
1. Односторонняя ПП, где есть слой металлизации (пусть будет) ТОР, на который монтируются СМД-элементы, и отверстия сквзозные (пусть даже неметаллизированные, просто с ободком), а противоположная сторона "голая", нет ни металла, ни маски, не шелкографии, но на неё ставятся ТН-компоненты и пайка выводов проиводится со стороны ТОР. Как называется такая плата в Вашей терминологии?
2. Двухсторонняя ПП, имеющая металлизацию со сторон ТОР и ВОТ, СМД и ТН компоненты с обеих сторон. Но стек получается "металл-препрег-металл". Как назвать такое?
Спасибо!
Aug 11 2016, 15:30
1. Однослойная печатная плата (именно пустая плата как отдельный конструктивный элемент). Односторонний СМД монтаж + односторонний штыревой монтаж. 2. Двухслойная печатная плата. Двухсторонний СМД + двухсторонний штыревой монтаж. При чём в таком случае металлизированных отверстий может и не быть, просто на плате будет 2 слоя проводников без изначальных электрических связей (видел такое в китайском модуле терморегулятора). И такая плата всё равно будет двухслойная.
Aug 12 2016, 05:55
Пользователь №: 55 126
Цитата(ENIAC @ Aug 11 2016, 15:22)  стек получается "металл-препрег-металл". неправильно. не препрег а ядро(core) препрег в многослойках
Святло ў цемры заўседы свеціць
Aug 12 2016, 06:21
Из: София
Цитата(Siargy @ Aug 12 2016, 08:55)  неправильно. не препрег а ядро(core) препрег в многослойках Да, согласен, промазал в терминологии, посыпаю голову пеплом.
