> 2.5 Вт рассеять диодом transil
romannn
сообщение Oct 12 2013, 07:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. В однотактном прямоходовом преобразователе необходимо рассеивать энергию из индуктивности намагничивания. Хотел бы сделать это с помощью дрода TRANSIL Мощность получается 2,176Вт (Р=(f*L*dI^2)/2 ) Хочу использовать вот диодтакой диод. Только не понимаю как спрогнозировать его нагрев?
Сообщение отредактировал romannn - Oct 12 2013, 07:50
Ответов (1 - 4)
gte
сообщение Oct 12 2013, 12:53
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Возьмите такой, у которого известно тепловое сопротивление кристалл/среда
Alex11
сообщение Oct 12 2013, 18:23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Корпус диода 1.5КЕ... чуть больше и имеет тепловое сопротивление 20 С/Вт от перехода до выводов, и 75 С/Вт от перехода до окружающей среды при припаянных больших медных теплоотводах на растоянии 9 мм от корпуса. Ваш корпус будет немного хуже. При впайке в обычную плату готовьтесь к тому, что при 2 Вт будет отпаиваться, разве что сильно обдувать вентилятором.
Ydaloj
сообщение Oct 12 2013, 19:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
мне никогда не нравились прямоходы с RCD-снаббером. Хоть и менее технологично, но лучше намотать доп.обмотку сброса и избавить себя от этих ненужных потерь.
Прогнозируйте нагрев экспериментально. Задайте ему статический режим, от источника питания, и попробуйте разными способами отвести от него ваши 2Вт.
MikeSchir
сообщение Oct 15 2013, 06:55
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А зачем эту энергию рассеивать? Есть способы этого не делать. Например, сделать двухтранзисторный прямоходовой (косой мост) или резонансное перемагничивание. Всё зависит от мощности преобразователя и входного напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
