Геометрические искажения окон меню в Lib & Exp EE7.9.4, на новой W7 Eng + EE7.9.4 и PADS9.3.1 и все |
Oct 12 2013, 21:14
Пользователь №: 5 035
увеличились сами окна появились смещения в Lib и обрезка в Ехр как раз тема появилась "Вылеты CellEditor на ноутбуке. Проблема была в масштабировании шрифтов в Win7., DC/DV 7.9, EE7.9, Проблема решена, может кому пригодится" не помогло  что могло произойти ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
(1 - 9)
Oct 14 2013, 14:16
Цитата(ClayMan @ Oct 14 2013, 13:39)  Это не мистика, это - Ментор)) в компе заменил веник для переустановки системы думаю, что это не Ментор, а проблема в винде из-за масштабирования или еще чего либо сейчас работаю на старом венике, т.к. на новом невозможно  на выходных попробую заново все инстальнуть с нуля
Oct 21 2013, 18:00
Цитата(SII @ Oct 13 2013, 01:38)  У меня такое было только при изменении размера шрифтов в Винде. Но если масштаб 100%, то... мистика-с  тут я был не чуть чуть прав  как сразу не обратил внимание, что default стоит в разных местах для одной инсталяции 125% (все плохо с окнами для выбора 100%), а для другой 100% (соотвтетственно тут все ОК) не могу понять, где изменить статус default для конкретного значения %% ???
Oct 22 2013, 20:58
Цитата(ClayMan @ Oct 14 2013, 13:39)  Это не мистика, это - Ментор)) когда имеется два фактора, время и давление, то из графита появится алмаз так и в этом вопросе, разобрался, все таки проблема в w7  Ментор тут ни причем, чему я очень рад просто w7 при инсталяции не нравится моник с 2560х1440 разрешением, хотя это нигде не проявляется все хорошо становится и определяется (тип видеокартвы и разрешение моника), НО default стоит в 125% и далее его не возможно столкнуть на 100% (на answers.microsoft.com про этот глючек не нашел инфы) ни дровами видеокарты/моника или заменой видеокарты/монитора вспомнил, что w7 первоначально ставил на 20", а затем подцепил 27" c 2560х1440 так как сейчас не имею 20" взял дежурный 17" и все встало на свои места, т.е. default на 100% а далее замена моника на 27" и можно наслаждаться мах возможным пространством монитора для Ментора
Oct 23 2013, 10:03
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(Frederic @ Oct 23 2013, 00:58)  просто w7 при инсталяции не нравится моник с 2560х1440 разрешением, хотя это нигде не проявляется Странная проблема... У меня на 2560*1600 не проявляется. Правда, в конце концов я уменьшил разрешение рабочего стола, но как раз из-за того, что с масштабированием шрифтов работать неудобно, а на 125% Cell Editor (кажется, именно он) ещё и вылетает, хотя на 150% работал нормально. Ну а если не масштабировать, то я нчего не вижу -- слепой
Oct 23 2013, 11:02
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата Ментор тут ни причем, чему я очень рад А в к-л иных программах встречалась похожая проблема?
Oct 23 2013, 14:38
Цитата(Uree @ Oct 23 2013, 14:32)  Почитайте тут, не уверен, что поможет, но весьма познавательным может оказаться. Кстати после прочтения может оказаться, что не совсем в винде дело... весьма познавательно согласен, что в искажение окон возможно виноват и Ментор при значение 100% при default = 125% в w7 НО и сново НО при одинаковом железе разные результаты инсталяции винды: на монике 2560х1440 default = 125% на монике 1280х1024 default = 100% т.е. w7 сама решает какое значение ставить !!! вопрос не возник бы если можно было руками изменить значение default с 125 на 100%
