> Защита MSP430F5528 от считывания флеша.
yuragv
сообщение Oct 18 2013, 08:52
Пользователь №: 42 616
В даташите написно, что нужно записать по адресу 0x17FC...0x17FF значения отличные от 0x00 и 0xFF.
и тогла отключиться JTAG и SBW.
А как туда что то записать?
обычная запись как INFOA..INFOD - работает
Ответов (1 - 6)
rezident
сообщение Oct 18 2013, 13:43
Пользователь №: 3 882
Через любой имеющийся в МК интерфейс с помощью своего загрузчика. Естественно, что загрузчик должен быть записан во Flash еще до блокировки JTAG/SBW.
d7d1cd
сообщение Oct 18 2013, 14:43
Пользователь №: 61 199
Скажите, а в MSP430F249 порт JTAG таким образом можно отключить?
rezident
сообщение Oct 19 2013, 18:05
Нет. У MSP430F249 пины JTAG выделенные, они не совмещены с пинами GPIO. Отключить доступ к кристаллу через JTAG в MSP430F24x можно только пережиганием fuse. Но это действие однократное и необратимое.
yuragv
сообщение Oct 21 2013, 08:39
это моя понимать. интересует реализация. есть у меня функция для записи в сегменты ИнфоА..Таким способом в адрес 0x17FC записать ничего не получается.
разобрался. адрес 0x17FC - это область BSL, он себя защищает от записи. надо битик сбросить защиты от записи.
только вот странно. записал 0x12345678 по адресу 0x17FC. проверил - записано нормально. а SBW по прежнему работает, хотя должен выключиться.
питание надо было передернуть и все заработало.
Сообщение отредактировал yuragv - Oct 21 2013, 08:43
yuragv
сообщение Nov 5 2013, 07:13
Еще такой вопрос.
Чтобы проц перестал читаться по JTAG и SBW достаточно
записать что-нибудь отличное от 0xFFFFFFFF по адресу 0x17FC.
Отключиться ли при этом встроенный загрузчик?
b102009
сообщение Dec 3 2015, 19:32
Пользователь №: 89 556
Скажите, пожалуйста, если заблокировать JTAG в MSP430f5xx - этого достаточно для того, чтобы не допустить скачивания программы из МК?
На BSL ведь стоит пароль, а других внешних интерфейсов у МК нет, как я понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
