> Пожалуйста покритикуйте разводку Eth 1Gb
4erepanoff
сообщение Oct 23 2013, 18:42
Пользователь №: 75 717
Ethernet 1Gb. Подсвечены цепи связи между MAC и PHY - RGMII. Цепи TD0..3 и RD0..3 выровнены "тромбоном". Для MAC используется плата процмодуля, которая вставляется в разъём - внизу видны контакты под посадочные места разъёма. 6-слойка, полигоны GND отключены. Слева дифпары выходят на трансформатор.
Сообщение отредактировал 4erepanoff - Oct 23 2013, 18:47
Ответов (1 - 8)
Uree
сообщение Oct 23 2013, 20:11
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
4-е сигнальных слоя и питание дорожками? А чем 4-е плэйна заняты?
Выравнивание не нужно здесь, разве что выглядит только...
Muxamor
сообщение Oct 24 2013, 04:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Почему не нужно выравнивание?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Serhiy_UA
сообщение Oct 24 2013, 05:36
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
По поводу "змеек" при выравнивании. При ширине проводника = D, между изгибами должно быть не менее 3-х D. Ваша трассировка имеет меньше...
У меня есть плата TSE с 88E1111 (Ethernet 1Gb), что входит как мезонит в кит от Altera. Так там подобные цепи "змеек" не имеют...
Вопрос о необходимости выравнивания цепей TD0..3 и RD0..3 для 1Gb все же актуален....
mkshome
сообщение Oct 24 2013, 07:27
Пользователь №: 42 536
Подскажите плз. откуда требование? Ищу, но пока нигде не нашел требований к "трамбонам" и к зазорам микрополосковых линий (в тромбоне и до соседних линий той же шины). Про перекрестные помехи слышал, но нужны цифры.
Сообщение отредактировал mkshome - Oct 24 2013, 07:29
BvDV
сообщение Oct 24 2013, 07:52
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Тоже интересует тема выравнивания серпантином,змейкой. Вот тут написано что серпантин лучше располагать ближе к тому месту где длины дорожек отличаются, интересно на сколько это универсальное правило?
bigor
сообщение Oct 24 2013, 08:20
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Что бы совсем, как бы, правильно, то нужно:
1) дотянуть дифпары в "красном" слое (ТОРе, наверное) впритык к падам трансформатора (голубенькое выделение на рисунке).
Таким образом неоднородность в виде переходного будет убрана из дифпары.
Хотя, сколько там той дифпары....
Правило хорошего тона и качественной разводки - не ставьте переходные в дифпарах где-то по середине линии. Только вначале или конце.
Раздвиньте дифпары - очень близко стоят одна к другой.
2) Если линии скоростные, то их так же не нужно дробить фрагментами в разных слоях, внося неоднородности в виде переходных.
Сиреневым показано как избавиться от проблемы - подвиньте переходные ближе к падам интерфейса.
Вообще, всю эту группу сигналов можно было не напрягаясь реализовать всего в двух слоях - ТОР и ВОТТОМ.
3) Для получения идеальных времянок выравнивать конечно нужно. Особенно если не известно что на мезонине творится.
Но если смотреть в жизнь реально, то Uree прав - там не те расстояния, что бы выравнивание как то сказалось на функционировании интерфейса.
4) Serhiy_UA прав - очень малое расстояние между петлями "змеек" или "тромбонов" приведет к увеличению емкостной связи между сегментами и возможным сбоям в работе.
В сухом остатке: Можно все оставить как есть - должно все работать.
Если хотите сделать правильно - поправьте.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Serhiy_UA
сообщение Oct 24 2013, 10:12
Из: next to Odessa
Цитата(mkshome @ Oct 24 2013, 10:27) *
...Про перекрестные помехи слышал, но нужны цифры.
Цифры это математика, а здесь больше магии ... Более подобные вопросы связаны с DDR2, DDR3 и выше...
Также в:
1. Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Основы грамотной разводки
2. "Guidelines for Designing High-Speed FPGA PCBs" Altera Corporation AN-315-1.1 February 2004, ver. 1.1
3. "High-Speed Board Designs" Altera Corporation Application Note 75 November 2001, ver. 4.0
4erepanoff
сообщение Oct 24 2013, 18:08
Всем премного благодарен!
На основе Ваших мнений и "вкуривания" datasheet и applikation notes проделано следующее:
1. Уменьшена толщина дорожек между MAC и PHY для достижения 50 Омного импеданса (расстояние между цепью и сигнальной землёй меньше в 2 раза ширины дорожки).
2. Цепи проведены в слоях TOP и BOTTOM.
3. Выровнены все цепи RGMII включая CLK и CTL.
4. Петли в "змеевикиках" раздвинуты.
5. Поставлены согласующие резисторы со стороны передатчиков по 22 Ома.
На этом думаю пока остановиться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
