(1 - 9)
Nov 8 2013, 06:16
Пользователь №: 23 435
Круговая поляризация приемной антенны предпочтительна для устранения глубоких замираний сигнала при изменении поляризации принимаемого сигнала. Даже если ориентация спутника стабилизированна, все равно при движении спутника по небосводу поляризация принимаемого сигнала будет меняться.
Nov 8 2013, 12:19
Пользователь №: 60 253
Цитата(Igorek R. @ Nov 8 2013, 08:08)  Здравствуйте.
Передо мной стоит задача по разработке антенны для приёма навигационных сигналов для низкоорбитального спутника. Как вы считаете, достаточно ли сделать антенну линейной поляризации с нужной полосой пропускания(например, обычный линейнополяризованный патч) как более простой в плане разработки и конструкции вариант, или обязательно нужна круговая поляризация? Как я понимаю, и для линейной поляризации уровень принимаемого сигнала будет достаточным ( по сравнению с круговой потери составят максимум 3 дБ)? Но может есть какие ньюансы?
Заранее спасибо. Сделать антенну с круговой поляризацией ,как раз не самое сложное. Больше Вам придётся "повозиться" с обеспечением равномерности усиления антенны для низких углов над горизонтом.
Nov 8 2013, 12:23
Пользователь №: 56 414
Спасибо за ответы.
Но мне немного непонятно откуда могут возникнуть глубокие замирания для случая линейной поляризации. Навигационный сигнал имеет круговую поляризацию, и как я понимаю, под какими углами приёмную антенну с линейной поляризацией не располагай относительно антенны с круговой поляризацией, принимаемый сигнал будет изменяться только пропорционально ДН приемной антенны при данном взаимном угловом положении. В случае слабонаправленных антенн эти изменения обычно несущественны. А какие другие факторы могут снизить уровень принимаемого сигнала?
Nov 8 2013, 14:15
правильно ли я понял, что эти негативные факторы в случае круговой поляризации не так сильно влияют на качество приема?
Nov 26 2013, 11:45
Пользователь №: 77 391
Заранее спасибо. Антенну надо делать мало того, что с круговой поляризацией, но и под конкретный МШУ.
Dec 2 2013, 11:34
Здравствуйте Сергей.
Тоже новая для меня информация.
Допустим, имеются антенна с входным сопротивлением около 50 Ом в рабочей полосе частот и два МШУ с таким же входным сопротивлением (около 50 Ом), но различными некоторыми другими характеристиками. Из-за чего антенна, оптимальная для одного МШУ, будет хуже для другого МШУ?
