Как зависит скорость SPI от расстояния., Влияние помехо защищенности. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 22)
Jan 17 2006, 19:33
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Цитата(dxp @ Jan 17 2006, 18:02)  Мысль верная - задифференциалить сигналы, т.е. каждый из сигналов (MOSI, MISO, SCK) пустить через RS-422 передатчик на соответствующий приемник на противоположном конце. Должно работать без проблем. Я думаю, что если все сигналы пустить на передатчик RS-422(485) то в результате принятые сигналы (особенно SCK) будут искажены (смещены во времени) . Это не повлияет на работоспособность схеммы при низких частотах обмена, однако при увеличении частоты наступит момент, когда запаздывания сигналов приведут к искажению принятой информации. Граничная частота будет зависеть от типов микросхем передатчика приемника, температуры и многих других факторов и не факт, что при указанных частотах обмена схемма будет работать. Поетому я считаю, что лучше сразу использовать RS485 (без SPI). Если же нет такой возможности то, я считаю, лучше использовать преобразователь SPI-RS485 (например MAX3140 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2033/ln/).
Jan 18 2006, 05:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Цитата(Serega Doc @ Jan 17 2006, 20:52)  Данные по большому щету только в одну сторону! Можно контроль но в принципе не обязательно
Данные по большому щету только в одну сторону! Можно контроль но в принципе не обязательно А что такое манчестер Манчестер - способ кодирования сигнала, при котором ноль или единица кодируются положительным или отрицательным фронтом соответственно. Делается это для того, чтобы в принимаемом сигнале не было длинных периодов отсутствия фронта сигнала (то бишь чтобы легко было засинхронизовать приемник и передатчик). Можно это делать скремблированием или применять кодировки типа 4b5b - смысл тот же: надо обеспечить наличие фронта в конечный промежуток времени (определяемый максимальным расхождением частот тактовых генераторов на приемной и передающей стороне).
Jan 18 2006, 06:58
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Roma_te @ Jan 18 2006, 01:33)  Цитата(dxp @ Jan 17 2006, 18:02)  Мысль верная - задифференциалить сигналы, т.е. каждый из сигналов (MOSI, MISO, SCK) пустить через RS-422 передатчик на соответствующий приемник на противоположном конце. Должно работать без проблем.
Я думаю, что если все сигналы пустить на передатчик RS-422(485) то в результате принятые сигналы (особенно SCK) будут искажены (смещены во времени) . Это не повлияет на работоспособность схеммы при низких частотах обмена, однако при увеличении частоты наступит момент, когда запаздывания сигналов приведут к искажению принятой информации. Граничная частота будет зависеть от типов микросхем передатчика приемника, температуры и многих других факторов и не факт, что при указанных частотах обмена схемма будет работать. Поетому я считаю, что лучше сразу использовать RS485 (без SPI). Как это Вы сравниваете огурцы с яблоками?  SPI - это логический интерфейс, определяющий какие логические сигналы в нем присутствуют и их взаимодействие. А RS-422/485 - это аппаратный интерфейс, регламентирующий требования к передачтику, приемнику и проч. Т.е. SPI - логический уровень, RS-422/485 - физический. Что касается искажений по времени, то думается, что при использовании рекомендованного RS-422 (заметьте - не RS-485), который расчитан на работу до 10 МГц при максимальной частоте в 1 МГц на 20 метрах дистанции ничего страшного произойти не должно. Конечно, еще тут помеховая обстановка может внести вопросы, но это уже за пределами данного обсуждения. RS-422 на 20 м при 1 МГц должен передавать без проблем. Цитата(Serega Doc @ Jan 17 2006, 20:52)  А что такое манчестер Манчестер - способ модуляции несущей. В итоге получается что каждый бит закодирован двумя уровнями. Достоинства: простота реализации, воможность фазовой подстройки частоты прямо по несущей, т.е. отдельные синхросигналы не нужны, остутствие постоянной составляющей. Недостаток - требуется вдвое большая частота для передачи (несущая), т.е. если надо передать 1 Мбит поток по синхронному интерфейсу, т.е. тактовая 1 МГц, то с Манчестером потребуется 2 МГц.
Jan 18 2006, 08:27
Из: Новосибирск
Цитата(dxp @ Jan 18 2006, 12:58)  Как это Вы сравниваете огурцы с яблоками?  SPI - это логический интерфейс, определяющий какие логические сигналы в нем присутствуют и их взаимодействие. А RS-422/485 - это аппаратный интерфейс, регламентирующий требования к передачтику, приемнику и проч. Т.е. SPI - логический уровень, RS-422/485 - физический. Что касается искажений по времени, то думается, что при использовании рекомендованного RS-422 (заметьте - не RS-485), который расчитан на работу до 10 МГц при максимальной частоте в 1 МГц на 20 метрах дистанции ничего страшного произойти не должно. Конечно, еще тут помеховая обстановка может внести вопросы, но это уже за пределами данного обсуждения. RS-422 на 20 м при 1 МГц должен передавать без проблем. Ну насчет того, что SPI - логический уровень это вы загнули. Проблема как раз в том, что это физический уровень и для правильного его функционирования необходимо обеспечить одинаковые пути прохождения сигналов SCK и SDATA, а задержки вносимые двойным преобразованием физ. уровня неоднозначны и могут испортить всю картину.
Сообщение отредактировал Aleks17 - Jan 18 2006, 08:28
Jan 18 2006, 09:37
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Aleks17 @ Jan 18 2006, 14:27)  Ну насчет того, что SPI - логический уровень это вы загнули. Проблема как раз в том, что это физический уровень Если это физический уровень, то огласите тогда требования к аппаратной части приемника и передатчика, их токи, напряжения и прочее. Ничего подобного в случае SPI не оговаривается. Я не помню, как называются все семь уровней протоколов передачи (не связист), может со словом "логический" и действительно загнул, но то, что это не физический уровень, это точно. Цитата(Aleks17 @ Jan 18 2006, 14:27)  и для правильного его функционирования необходимо обеспечить одинаковые пути прохождения сигналов SCK и SDATA, а задержки вносимые двойным преобразованием физ. уровня неоднозначны и могут испортить всю картину. Вот будь это физическим уровнем, то все эти перекосы были бы там регламентированы. А там есть лишь перечень сигналов, их смысловое наполнение, полярности и фазы тактирования. Что касается времянок и сдвигов, то с этим никто не спорит, просто на такие дальности при таких времянках не должно быть особых проблем. Хотя я бы SPI тут не применял, а если есть возможность (например, если FPGA), то гнал бы через Манчестер.
Jan 18 2006, 15:33
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Цитата Можно отказаться от SPI и последующих преобразований, применяя технологию Bluetooth, которая позволит обеспечить до 723 Mb/с на расстоянии 20 метров (http://www.w-lan.ru/wl.php?Id=1383). А вы стоимость видели За эти деньги я на плату FPGA поставлю и обмен по LVDS или манчестеру реализую Нужно быстро просто и не дорого
Jan 18 2006, 17:01
Из: Новосибирск
Цитата(dxp @ Jan 18 2006, 18:26)  Цитата(Aleks17 @ Jan 18 2006, 15:53)  По поводу сдвигов на таком расстоянии: я имею в виду задержки не на линии а внутри RS-485 преобразователей, которые по порядку сравнимы с задержкой между данными и сигналом стробирования. (например у 10 мбитного MAX3485 задержки до 120 нс в одну сторону(или около того)). При этом может значительно нарушиться времянка приходящих сигналов доже при длине линии 10 см.
Откуда такие данные? У него типовая задержка распространения 22 нс (максимальная 35 нс). При этом данные на MOSI выталкиваются на одном фронте SCK, а семплируются на противоположном, т.е. задерка в полпериода, т.е. 500 нс для 1 МГц. Не должно быть никаких проблем с SPI и RS-422 на 1 МГц. 35 нс драйвер + 120 приемник (Datasheet на 3485) - худший случай разумеется. + задержки в линии передачи. (это для 10 Мбитного пп). Вот и подумайте. 500 нс разницы - это типовой случай (datasheet на ATMega). Думаю значительно усложниться прием данных с таким двойным преобразованием.
Feb 26 2006, 17:19
Пользователь №: 4 913
Цитата(Serega Doc @ Jan 17 2006, 16:07)  Нужно пересылать за короткий интервал времени пересылать большой объем информации! Идеально подходит SPI по скорости но пугает его не защищенность от помех. Как защитить от помех или какой интерфейс использовать для для больших объемов информации.
Растояние передачи до 20 м скорость около 1 Mbit но не менее 400 - 500 kbit Не знаю насколько еще нужен ответ, но все же... С наших датчиков мы гоняем SPI на расстояние 100м - до 1Мбит по витой паре на драйверах LVDS - SN65LVDS051.
Apr 16 2006, 18:43
Пользователь №: 8 275
Извините. Скорость SPI до 1-го МБита или ,например, можно и до 5-ти его пользовать?
Apr 16 2006, 19:56
Цитата(rezident @ Apr 16 2006, 21:09)  отраженных фронтов сигналов Это что такое и как с ним бороться? Может на инглише назовете
Apr 17 2006, 06:44
Пользователь №: 8 761
Цитата(Gemini @ Apr 16 2006, 23:56)  Цитата(rezident @ Apr 16 2006, 21:09)  отраженных фронтов сигналов
Это что такое и как с ним бороться? Может на инглише назовете  Отражения возникают в длинных линиях связи, если они не согласованы. Ключевые слова: Отражения в длинных линиях связи. Дальше поиск.
Сообщение отредактировал wladimiru - Apr 17 2006, 06:47
Apr 17 2006, 10:36
Пользователь №: 5 329
случай из практики: передавал ринформацию по SPI на частоте 12,5 МГц. В пределах полметра всё работало идеально. Когда я сделал устройство полутораметровое, начались интересные чудеса. Во первыйх 1533АП5 драйвер не потянул, пришлось поставить ещё один посередине устройства (типа магистральный усилитель). Во вторых, появились те самы пресловутые отражения от конца устройства, где-то сантиметров на 10-15. Линия передачи, правда, была не особо согласованная. Экспериментально было учтановлено, что от этих отражений можно было двумя способами избавиться: либо снижать частоту, либо шаманским образом выбирать геометрическое место установки магистрального усилителя.
