SIM28 факт "фиксации" времени. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Nov 23 2013, 15:47
Пользователь №: 14 594
Цитата(alexdos @ Nov 23 2013, 17:57)  Какие достаточные и верные признаки того что время (дата + часы) после включения модуля стало верным ? Сколько я не пытался найти решение, но кроме как когда будет полная валидность данных - более достоверного пути нет. Но есть путь проще, открываете модемом страницу google.com и получите в заголовке html ответа время и дату. Можно уложиться в 10-15 сек от включения.
Nov 23 2013, 17:17
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Цитата(kan35 @ Nov 23 2013, 19:47)  Сколько я не пытался найти решение, но кроме как когда будет полная валидность данных - более достоверного пути нет. Но есть путь проще, открываете модемом страницу google.com и получите в заголовке html ответа время и дату. Можно уложиться в 10-15 сек от включения. Передачу данных о времени могу попросить и с сервера организовать по запросу. Но разбег будет несколько секунд. Хотелось бы получить более точное время, не имея связи по GPRS.
Nov 23 2013, 18:21
Из: Херсон
Цитата(smalcom @ Nov 23 2013, 22:04)  линия PPS? по идее там импульсы появляются после синхронизации времени. Линия PPS в схеме не заложена.
Nov 23 2013, 22:09
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(smalcom @ Nov 23 2013, 23:42)  а, тогда можно фиксировать момент "прыжка" времени. допустим, вы читаете данные каждую секунду. если "прыжок" время/дата превысил между двумя соседними чтениями одну секунду(или чуть больше для учёта загруженности процессора), то приёмник получил время и установил его. бывает, что время уже определилось, и перескочило на нормальное, а дата ещё выводится ненормальная.
Nov 25 2013, 12:02
Пользователь №: 77 841
Цитата(alexdos @ Nov 23 2013, 22:21)  Линия PPS в схеме не заложена. Я склонен считать, что для получения достоверных результатов лучше ипользовать более эффективный способ с полученимем импульсов точного времени с вывода PPS, чем пытаться что-то "нашаманить" косвенными методами.
Nov 25 2013, 12:36
Пользователь №: 29 216
Подскажите, пожалуйста, как на чипсете МТ333х получить информацию о синхронизации PPS? Я имею в виду информацию о том, что импульс PPS вошел в синхронизацию со спутниковым временем. По осциллографу на это уходит в среднем 30...100 секунд после определения координат, но точный момент непонятен.
---------------- С уважением Владимир
Dec 4 2013, 08:07
Из: Херсон
Цитата(Alechek @ Dec 4 2013, 10:22)  Вклинюсь суда, чтоли...
А есть механизм определения начала-конца посылок? Чтобы из кучи сообщений собрать вполне определенную в данный момент времени позицию. А то координаты, курс, видимые спутники, качество приема - все в разных посылках. Я к примеру отключаю не нужные мне сообщения, и работаю только с нужными. Это уменьшает количество телодвижений. Относительно начала и конца сообщений, внимательно штудируем документ SIM28@SIM68R@SIM68V_NMEA Messages Specification_V1.01.pdf, раздел - 2.1 General Format of NMEA Messages, где получаем однозначные ответы на Ваш вопрос.
Сообщение отредактировал alexdos - Dec 4 2013, 08:10
Dec 4 2013, 08:32
Из: Херсон
Цитата(Alechek @ Dec 4 2013, 11:22)  alexdos, немного не то. Я имел ввиде не начало-конец посылки, а начало-конец пакета посылок Ну как вопрос задан, такой ответ и получили. Интерпретация вопроса "А есть механизм определения начала-конца посылок? " может быть разной, однозначности нет в нём. По уточнению отвечу как делаю я. Приём от GPS модулей организовано в прерывании. Приём всего пакета данных контролирую по таймауту. Используя то что между пакетами есть значительная пауза.
Dec 4 2013, 09:51
Контролируйте начало пакета по первому сообщению, относящемуся к текущей секунде. У большинства модулей это $GPRMC. По поводу интервалов - я бы не стал такое рекомендовать, т.к. при "рваной" передаче, когда часть сообщений передается раз в секунду, часть сообщений - раз в три секундц, а часть - раз в пять секунд, "наполнение" секундного интервала становится сильно различающимся, иногда дяже часть сообщений в следующий секундный интервал отправляются. Если, конечно, скорость 115200 и сообщений немного - это работает, если же скорость 9600 или, еще хуже, 4800, а сообщений нужно передать много - только "разбор рыбы с головы".
Dec 4 2013, 10:09
Из: Херсон
Цитата(Владимир О. @ Dec 4 2013, 12:51)  По поводу интервалов - я бы не стал такое рекомендовать, т.к. при "рваной" передаче, когда часть сообщений передается раз в секунду, часть сообщений - раз в три секундц, а часть - раз в пять секунд, "наполнение" секундного интервала становится сильно различающимся, иногда дяже часть сообщений в следующий секундный интервал отправляются. Если, конечно, скорость 115200 и сообщений немного - это работает, если же скорость 9600 или, еще хуже, 4800, а сообщений нужно передать много - только "разбор рыбы с головы". Я уже писал, что лишнее отключаю. И таки да, скорость 115200. Способов то ведь много, в каждого есть свои плюсы, минусы, а также условия применения.
Dec 4 2013, 10:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Владимир О. @ Dec 4 2013, 15:51)  Контролируйте начало пакета по первому сообщению, относящемуся к текущей секунде. У большинства модулей это $GPRMC. Ну, если контролировать только начало - то тогда задержка в 1с обеспечена. Вроде и не критично, но неприятно А контролировать последнее - не всегда возможно. Так как, как правило, это GSA/GSV, которых может быть несколько. Вот и думаю, может есть какие стандарты по выдаче всего пакета?
