Ограничение минимального напряжения |
Nov 28 2013, 07:46
Пользователь №: 79 357
А можно ли придумать простую схему, чтобы отсекать напряжение ниже 11В. Т.е. С блока питания я например получаю 6-12,5. А мне бы сделать так чтобы если напряжение ниже 11 то оно вообще исчезало. Что-то вроде ограничения минимального напряжения.
(1 - 12)
Nov 28 2013, 18:59
Пользователь №: 79 055
msalov Если входное напряжение окажется на границе срабатывания, ширина которой несколько сотых вольта, то может сгореть полевик. Стоит добавить положительную ОС, в виде резистора около 100кОм от Vout на точку R1R4D1. Также D2 не обязателен и R5 стоит увеличить до 1,5кОм для надежного открывания полевика.
Nov 28 2013, 20:27
Пользователь №: 66 023
Цитата(ЭнСб @ Nov 28 2013, 21:59)  Если входное напряжение окажется на границе срабатывания, ширина которой несколько сотых вольта, то может сгореть полевик. Стоит добавить положительную ОС, в виде резистора около 100кОм от Vout на точку R1R4D1. Также D2 не обязателен и R5 стоит увеличить до 1,5кОм для надежного открывания полевика. Положительную ОС, в виде резистора около 100кОм от Vout на базу Q1. Если деать как выше предложено то стабилитрон D1 шунтирует этот 100 кОм резистор своим малым дифференциальным сопротивлением и ОС не будет эффективна. D2 желателен, стабилитрон на напряжение 8...15 вольт. Чтобы не пробить затвор полевого транзистора.
Nov 29 2013, 10:56
Согласен, если ПОС на точку R1R4D1, то меньше 100к, если на базу Q1, то больше 100к. Про D2 написал, так как на затворе не будет больше 10 В при питании до 15В.
Nov 29 2013, 17:50
Как я понял, простого и однозначного варианта мне не получить. Я имею ввиду, готовой схемы. Потому как тяжело мне самому подобрать нужную элементную базу.
Dec 1 2013, 17:01
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Цитата(Жуков Иван @ Nov 28 2013, 10:46)  А можно ли придумать простую схему, чтобы отсекать напряжение ниже 11В. Т.е. С блока питания я например получаю 6-12,5. А мне бы сделать так чтобы если напряжение ниже 11 то оно вообще исчезало. Что-то вроде ограничения минимального напряжения. Ну простейший вариант - триггер с небольшим гистерезисом на паре транзисторов. Вот например какая схема используется для защиты от разряда аккумулятора, питающего некую нагрузку. При падении напряжения источника ниже 5 вольт транзистор VT 2 закрывается. обесточивая нагрузку:
Сообщение отредактировал Herz - Dec 1 2013, 18:50
Dec 2 2013, 17:33
Схема близка к той, что показал msalov, только коммутирующий транзистор биполярный, из-за чего будут больше потери, а опорное напряжение из двух pn-переходов, из-за чего может быть меньше термостабильность по сравнению с применением стабилитрона. И гистерезис 5*(2,2+0,91*10/(10+0,91))/47*10/0,91=3,547 В, думаю, - слишком много.
