> Генерация импульсов dir step
sergey sva
сообщение Nov 28 2013, 17:20
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть задачка управлять серво приводом(3шт) от платы с микроконтроллером at91. Плата получает по 485 команду в формате, система отсчета абсолютная:
struct{
double x; // все в мм
double y;
double z;
double a;
double b;
double c;
double feed;
double pulse_mm;
}freemovG00;
В микроконтроллере нужно сформировать импульсы step dir. Понятно что это не просто поэтому буду благодарен любой информации,может есть готовые примеры.
Думаю сделать все в прерываниях по таймеру, может как по другому можно сделать.
freemovG00 indata; //данные которые пришли по 485
freemovG00 actualdata; // где сейчас находится супорт
void interrupttimer_10us()
//здесь вычислять сколько импульсов step и направление dir на каждый серво-привод в зависимости от отношения ><xyz feed
Ответов (1 - 9)
izerg
сообщение Nov 28 2013, 19:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Вычислять математику в прерывании - дурная примета, при большом объеме математики - есть вероятность из прерываний не вылезать.
Прерывание таймера - для того, что бы формировать вовремя 0 и 1 заданной длительности вполне подходит.
Планируется тольок "freemovG00", или друние Gxx тоже будут?
sergey sva
сообщение Nov 29 2013, 04:44
Да вы правы сделаю генерацию в прерывании, а вычислять буду в основном цикле. Сейчас хочу попробовать как будет работать, поэтому нужен только генератор step dir для ускоренного перемещения.
sergey sva
сообщение Nov 29 2013, 14:04
izerg
сообщение Nov 30 2013, 13:53
Из: Украина, Киев
Вы хотели сказать "нужно генерировать в прерывании только сигнал step, ведь dir - напрямую зависит от математики координат, и в прерывании - тоже не нужен "?
Corvus
сообщение Nov 30 2013, 18:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Step формировать таймером в режиме ШИМа. Примерно, как здесь http://www.atmel.com/images/doc8017.pdf
sergey sva
сообщение Dec 1 2013, 09:01
Благодарю. еще вопрос, для линейной интерполяции в самый раз, а если нужно переместить ось по дуге? Что еще нужно будет в контроллере кроме этих параметров step acc dacc speed ?
kolobok0
сообщение Dec 1 2013, 09:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(sergey sva @ Dec 1 2013, 13:01) *
... Что еще нужно будет в контроллере...
когда-то делал такое под писюк. там чтоб не напрягать мозги постоянно - внешний PIT ставил и PPI. Таймер - то задавал
кол-во шагов и частоту, интерфейс - сохранял все остальные сигналы.
Собственно при решении на МК - всё есть на борту. ШИМ, прерывание по окончанию счёта, фиксация других сигналов.
Если подумать хорошенько, то думаю можно внешней обвзякой(а может и без неё - зависит от протокола обмена с железом)
и парочкой таймеров - решать задачу одновременного
перемещения по двум векторам или ышо круче - элептическим кривым(думаю можно попробывать).
sergey sva
сообщение Dec 2 2013, 15:21
Хорошо бы исходники на генератор для круговой интерполяции. виртуально вроде проверил. видево
sergey sva
сообщение Dec 4 2013, 14:50
Вот картинка
Точка из которой должно начаться перемещение X0Y1Z0 до X1.2803 Y1.5303 R-.750
В плату приходит команда в формате:
Фактическое положение X0Y1Z0 и конечная точка X1.2803 Y1.5303 центр радиуса X0.5303 Y1.5304 и скорость F мм/сек.
Как вычислить путь для X для Y и скорости. По скорости думаю сделать таблицу. Скорость должна меняться по синусоидальному закону что бы получить радиус? Не обязательно подробно писать может просто примеры или советы, есть немного исходников, просто думаю как лучше сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
