> Ищется микросхема защиты GaN СВЧ транзистора от пропадания минуса на затворе, есть ли такие в природе?
Boriskae
сообщение Dec 4 2013, 12:40
Пользователь №: 41 893
Ищется микросхема, которая могла бы при пропадании минуса на затворе GaN СВЧ транзистора разрывать питание стока. На рассыпухе городить меньше охота, может есть готовые решения?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
ritkostar
сообщение Dec 4 2013, 13:10
Из: Sofia, Bulgaria
Пользователь №: 34 968
http://parametric.linear.com/GaAsFET_Bias_Generators
Boriskae
сообщение Dec 4 2013, 13:18
Цитата(ritkostar @ Dec 4 2013, 17:10) *
Вы меня не совсем правильно поняли, мне не нужен dc/dc конвертер, мне нужен драйвер, который будет отрубать питание транзистора при отсутствии минуса на затворе.
RFF-11
сообщение Dec 4 2013, 13:31
Пользователь №: 16 882
Посмотрите на эти, может быть подойдут
HMC920LP5E,HMC980LP5E Hittite
X9470 XICOR
MAX881R
ritkostar
сообщение Dec 4 2013, 13:47
Из: Sofia, Bulgaria
Я ползовался LTC1261. У нее специальный вывод есть REG, который управляет мощный PMOSFET в дрейне GaNi при потерe регуляции.
Максимальное напряжение на REG 12V - нужен дополнительной транзистор для управления PMOS-a.
Boriskae
сообщение Dec 5 2013, 10:11
К сожалению все вышеперечисленные варианты не подходят, т.к. напряжение питания стока +50 В. А на затвор для наших целей надо -6 В. И желательно всё в одной микросхеме, ну максимум один дополнительный полевик. Но приведённые микросхемы интересные, спасибо за советы.
MePavel
сообщение Dec 5 2013, 19:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Почему же не подходят? В LTC1261 максимальное напряжение питания 9 В. В режиме Tripler Mode соответственно можно получить до 17-18 вольт отрицательных напряжений. Разумно стабилизированные отрицательные минус 9 вольт вроде как тоже не проблема (см. datasheet ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ->Output Voltage). Итого одна микросхема и один DMOS-ключ. Всё как Вам и надо.
Сообщение отредактировал MePavel - Dec 5 2013, 19:04
serega_sh____
сообщение Dec 6 2013, 06:13
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А если воспользоваться рекомендованой схемой
Чем такая не устраивает?
Кстати: микросхема уже ранее рекомендовалась вам wink.gif
eugene1
сообщение Dec 6 2013, 06:52
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Вот готовое решение. Проверено, всё надёжно работает. Решает сразу несколько проблем - генерацию минуса на затворе, формирование последовательности затвор-сток, защиту от пропадания всего чего угодно, плавный запуск при ограничении на потребляемый ток при старте.
Прикрепленный файл  AN_Bias_50V.pdf ( 717.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Boriskae
сообщение Dec 6 2013, 10:07
Да, но максимальное напряжение на REG +12 В. На сколько я понимаю одного полевика и этой микросхемы не хватит, чтобы открвать/закрывать сток СВЧ транзистора. А по остальным очень интересные решения, но к сожалению требуют много места (как минимум 2 дополнительных каскада). Изначально предполагалось, что есть микросхемы со встроенным ключом, не требующие внешних полевиков. Думаю, что остановлюсь на LTC1261 или MAX881R, если не найду ничего интереснее.
zheka
сообщение Dec 6 2013, 14:15
Пользователь №: 13 164
Сообщение отредактировал zheka - Dec 6 2013, 19:50
MePavel
сообщение Dec 6 2013, 14:37
Из: Воронеж
Ничего страшного, что на выводе REG может быть максимум +12 В. Последовательно с выходом REG просто включается маломощный стабилитрон с напряжением стабилизации 40-42 В плюс резистор где-то 1 к. Затвор-исток внешнего полевика шунтируется параллельной связкой - резистор 5-10 к || стабилитрон 12 В.
Конечно лучше вместо стабилитрона на 40-42 В использовать маломощный NPN биполярный транзистор включенный по схеме с ОБ. База заводится на источник питания 7-9 В, который питает LTC1261. Эмиттер связывается с выходом REG через резистор 3.3к. Коллектор подключается к затвору внешнего полевика. В общем элементов минимум.
Тут меня больше интересует вопрос каковы требования к пульсациям напряжения смещения GaN-транзистора?
Считаю, что с этой точки зрения микросхема LTC1261 не очень продуманна. Додумались соединить выход сигнала ООС с входом компаратора, который должен отдельно отслеживать напряжение на затворе! Таким образом, если захочется поставить приличный ФНЧ на смещение, чтобы хорошо сгладить пульсации, то нормально отслеживать напряжение на затворе без больших задержек не получится.
Очень сомневаюсь, что Вы найдете микросхему со встроенным мощным ключом, да ещё и рассчитанным на высокие напряжения. Технологически на одном кристалле совместить хорошую аналоговую, "цифровую" и силовую часть весьма непросто.
Boriskae
сообщение Dec 7 2013, 08:11
Да, пульсации критичны, поэтому всё-таки думаю оказаться от микросхемы со встроенным источником минуса. Думаю брать хороший минус от БП модуля, и делать защиту на рассыпухе(места нужно будет не больше, чем с микросхемой).
Berez
сообщение Dec 7 2013, 09:46
Пользователь №: 78 416
Берёте IPS521G.
НО! этот кристалл позволяет инвертировать упр. сигналы, т.е. можно подавать -5 на Logik GND и 0 в на вход управления (IN). Всё работает, инфа 100%. Сам всё время ставлю на защиту по питанию, только не дал GaN (ещё с ними не работал), а для AsGa. Выключаю усилитель просто выдёргивая минус с БП! Ни разу не дала осечки, все усилители живы-здоровы.
Единственное - это относительно невысокое быстродействие, рекомендую на минус ставить через диод конденсатор, чтобы он попридержал минус на затворе пока ключ сработает (100 мкс).
rloc
сообщение Dec 7 2013, 10:54
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Вот еще один вариант прикинул
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
