Измерение магнитного поля для больших значений Гаусс.. |
Dec 5 2013, 08:31
Пользователь №: 28 581
Есть необходимость в разработке датчика магнитного поля сильных магнитов (до 2Тл = 20000 Гаусс). Выход аналоговый, т.е. изменение выходного напряжения д.б. пропорционально приложенному магнитному полю. На рынке предлагаются магниторезистивные датчики (для слабых магнитных полей) и датчики на основе эффекта Холла. Есть датчик на основе эффекта Холла SS94A2C с диапазоном измеряемого магнитного поля +/- 1000 Гаусс, но это на порядок меньше необходимого, на складах в России в наличии не вижу, да и цена на него не маленькая. Может у кого есть свое видение как можно это реализовать? Еще один момент. Как я понял, выходное напряжение датчика Холла будет выдавать правильное значение при направлении вектора магнитного поля строго перпендикулярно подложке датчика. И если магнит будет менять угол магнитного поля, то следует вносить поправку на этот угол. Если установить ортогонально (перпендикулярно друг другу) 3 датчика Холла, вычислить их значения, а затем вычислить произведение этих векторов (или как это называется), то можно сделать систему независимую от угла приложенного магнитного поля?
(1 - 47)
Dec 5 2013, 10:21
Придерживаюсь пока точности порядка 1%. Но т.к. конкретных решений пока нет и не знаю какими усилиями всего этого добиться, то если этой точности будет достичь тяжело или дорого, то планку по точности буду снижать.
Dec 5 2013, 10:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
китайские http://www.hallsensors.de/Hall-IC.htmно их калибровать даже для 1% пожалуй всё равно придётся до 0.3..0.5Т есть AD22151. в Петербурге где-то было какое-то производство датчиков Холла, несколько лет назад еще вроде бы полуживое, как сейчас - не знаю. серьёзные датчики от metrolab, senis, fwbell, arepoc, стоят килобаксы, но есть сразу и 2-х 3-х мерные.
Dec 5 2013, 14:09
Спасибо за помощь. Описание на отечественный датчик Холла ДХК-0.5А уж слишком короткое, параметры приведены только на значение тока 3мА, и на складах я вижу предложения 96 и 07 годов. Как то рискованно использовать эти датчики. А вот AD22151 может быть и сгодиться. На счет трехосевого варианта датчика Холла, я правильно понимаю, тогда все равно как магнит подносить?
Dec 5 2013, 14:42
Из: Nsk
Цитата(mkru @ Dec 5 2013, 21:09)  Спасибо за помощь. Описание на отечественный датчик Холла ДХК-0.5А уж слишком короткое, параметры приведены только на значение тока 3мА, и на складах я вижу предложения 96 и 07 годов. Как то рискованно использовать эти датчики. А вот AD22151 может быть и сгодиться. AD22151 до 0.5Т, а в даташите картинки линейности скромно нарисованы только до 0.06Т, так что там могут быть сюрпризы. китайский CYSJ166A вроде вполне подходит если откалибровать есть чем, да и стоит 1$. Цитата(mkru @ Dec 5 2013, 21:09)  На счет трехосевого варианта датчика Холла, я правильно понимаю, тогда все равно как магнит подносить? да, но не совсем, надо учесть что датчики измеряют не в одной и той же точке, да и выставить их ровно под 90градусов друг к другу не удастся. это можно откалибровать, взять любое неоднородное поле, и померить его трехмерную карту, уравнения Максвелла запрещают компонентам поля быть какими попало, они связаны, divB=0, соответвенно по измерениям можно точно пересчитать реальные положения датчиков относительно друг друга. и еще есть планарный эффект Холла, который тоже надо бы учесть. хотя если нужен 1% точности, то наверное, можно и не обращать на это внимания.
Dec 6 2013, 06:27
Да, действительно, графики для AD22151 приведены только до 0.06Т  Сравнивая характеристики CYSJ166A, полагаю, это чистый датчик без усилителя. Думаю, его не плохо напрямую подключить к сигма-дельта АЦП. Но не вижу CYSJ166A на складах в России. Где их продают и на сколько надежны эти датчики?
Dec 9 2013, 11:25
Из: Nsk
не, так не получится, для начала прикиньте какие нужны ампер*витки чтобы пару тесла создать хоть и в небольшом объёме, а потом силы которые на эту комперсирующую катушку будет действовать. а у шунтов будет гистерезис, плюс их точно калибровать чем-то придётся, так что измеритель полей до 2Тесла всё равно понадобится. сильные поля обычно измеряют либо через ЯМР если поле достаточно однородное и постоянное, получается точно, <1ppm, но дорого. либо индукционными методами, перемещая/вращая небольшие катушки и интегрируя наведённое напряжение, или просто интегрируя напряжение на неподвижной катушке если поле меняется во времени. получается очень дешево и сердито, и никаких проблем с линейностями, но опять же есть сложность с пространственным разрешением: 1см катушка с площадью 1м^2 это 10000 витков. в 1м^2 изменение поля в 1Т за 1 сек наведет 1Вольт. плюс измеряется не абсолютная величина поля, а изменение потока через катушку что не всегда удобно. Холлам без разницы однородность и стабильность поля, измеряют быстро и точечно (размеры чувствительной области обычно около 0.1mm), но зато есть проблемы с температурной стабильностью и линейностями в больших полях > 1T. Я бы посоветовал на индукционные методы измерения повнимательнее посмотреть. Цитата Но не вижу CYSJ166A на складах в России. Где их продают и на сколько надежны эти датчики? по поводу качества: это китайские датчики по 1$ за штуку. но для 1% возможно сгодятся, купить вроде можно прямо у производителя минимальный заказ от 10EUR.
Dec 9 2013, 12:51
Цитата(Tanya @ Dec 9 2013, 16:10)  А где Вам нужно измерять поле, с какой скоростью.... и т.д.... и зачем? Использовать в счетчиках электроэнергии.. Точно про скорость сказать не могу, но полагаю, показания с датчиков снимать с частотой 1..100 Гц. На стадии отладки видно будет. Все это делается для устранения влияния магнитных полей на счетчики. Чтобы показания не искажались.
Dec 9 2013, 13:26
Компенсирующие катушки не подойдут, т. к. они там свое поле создавать будут, с которым, вообщем-то и идет борьба, плюс дополнительное потребление на создание этого поля. Идея с недорогими датчиками Холла очень заманчива, найти бы их еще под свои нужды. Странно, что кроме китайского производителя с датчиками Холла CYSJ106C, CYSJ166A, CYSJ362A, CYTHS124 на 2 и 3 Тл, найти аналогичные датчики других производителей не удается. Может у Холла есть проблемы на больших значениях поля? Нужно ли делать датчик трехосный или одним датчиком Холла обойтись можно? Я к чему это. Если магнит поднести не перпендикулярно к подложке датчика Холла, а вдоль (т.е. магнитное поле будет совпадать с направлением тока проходящим через датчик Холла), то датчик как то на это отреагирует? Цитата(Tanya @ Dec 9 2013, 17:01)  А откуда в этих счетчиках такие поля? Вроде как сейчас стало модно устанавливать очень сильные магниты рядом со счетчиком.
Dec 10 2013, 05:28
Цитата(_pv @ Dec 9 2013, 17:53)  неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь (с).
в спецификации указать максимально допустимую величину магнитного поля, внутрь поставить геркон на пару милиТесла поля, при срабатывании которого счётчик начинает считать с коэффициентом х10 или х100. ну вообщем раз в 10 больше чем возможное влияние магнита на показания. Тут подход обратный.. Сначала измеряется величина магнитного поля, а потом система принимает решение, что с этим делать. По крайне мере идею до меня донесли так. Кто нибудь знает как распределяется величина постоянного магнитного поля от расстояния? Если магнит в своем полюсе имеет значение, допустим, 2Тл, то на расстоянии в 1 см, он будет меньше. Но вот насколько? Цитата(Herz @ Dec 9 2013, 23:50)  Да. А показалось было, что человек серьёзным делом занят... Да, да. А так все красиво начиналось..
Dec 10 2013, 06:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 09:28)  Тут подход обратный.. Сначала измеряется величина магнитного поля, а потом система принимает решение, что с этим делать. По крайне мере идею до меня донесли так. Кто нибудь знает как распределяется величина постоянного магнитного поля от расстояния? Если магнит в своем полюсе имеет значение, допустим, 2Тл, то на расстоянии в 1 см, он будет меньше. Но вот насколько?
Да, да. А так все красиво начиналось.. Главу учебника физики по электромагнетизму Вам надо почитать. И прикинуть размеры и стоимость постоянного магнита, который в объеме счетчика сможет такие поля создавать ... Вопрос сам собой рассосется. От обычных магнитов жестяной экранчик спасет безо всякой электроники.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Guest_TSerg_*
Dec 10 2013, 08:55
Guests
Так может время потратить на экранирование?
Dec 10 2013, 09:31
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(DS @ Dec 10 2013, 13:02)  От обычных магнитов жестяной экранчик спасет безо всякой электроники. Правда? А у меня в памяти отложилось, что от переменных полей проводящий экран еще защищает, но от постоянного магнитного поля защититься крайне проблемно.
Dec 10 2013, 10:22
Цитата(TSerg @ Dec 10 2013, 12:55)  Так может время потратить на экранирование? Защита от магнитного поля не нужна, надо поле замерить. Попадаются статьи о магнитометрах на ДХК-0.5, с диапазоном 2Тл, но, как тут уже упоминалось, затем все это надо калибровать.
Guest_TSerg_*
Dec 10 2013, 11:07
Guests
Конфигурация: - ( 2 магнита NdFeB 52 20x20x10 на полюсах ); - дистанция между полюсами 5 см ( исходя из воможно малых размеров датчиков потока ). Магнитное поле, внутри экрана толщиной 4мм, снижается с 1.4 Тл (на краях магнита) до 0.001 Тл по центру экранированного объема. (без экранирования по центру полюсов - 0.2 Тл ) Необходимость в каких либо измерениях и fuzzy-logic контроллере отпадает сама собой.
Dec 10 2013, 12:04
Цитата(TSerg @ Dec 10 2013, 15:07)  Необходимость в каких либо измерениях и fuzzy-logic контроллере отпадает сама собой. Да у людей, похоже, задача не сделать,а деньги нано/сколково освоить, ну или инвестпрограмму от энергетиков. Не тратьте время.
Dec 10 2013, 13:34
Цитата(DS @ Dec 10 2013, 16:04)  Да у людей, похоже, задача не сделать,а деньги нано/сколково освоить, ну или инвестпрограмму от энергетиков. Не тратьте время. Вот, молодец! Решил задачу! Цитата(TSerg @ Dec 10 2013, 15:07)  Конфигурация: - ( 2 магнита NdFeB 52 20x20x10 на полюсах ); - дистанция между полюсами 5 см ( исходя из воможно малых размеров датчиков потока ).
Магнитное поле, внутри экрана толщиной 4мм, снижается с 1.4 Тл (на краях магнита) до 0.001 Тл по центру экранированного объема. (без экранирования по центру полюсов - 0.2 Тл ) Необходимость в каких либо измерениях и fuzzy-logic контроллере отпадает сама собой. Счетчики уже выпускаются и место под защитные экраны там не предусмотрены. Спасибо всем за советы. Для себя решил делать на датчике Холла на вроде ДХК-0.5, только современнее. Полагаю, чувствительностью датчика можно поиграться изменяя ток через датчик Холла. Надеюсь, таким образом удастся сместить чувствительность в район единиц Тл. Правда, нужна будет калибровка. Отсюда такой вопрос. Можно взять магнит с известным параметром магнитной индукции и по нему калибровать поднося платы к магниту?
Сообщение отредактировал mkru - Dec 10 2013, 13:35
Guest_TSerg_*
Dec 10 2013, 13:49
Guests
Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 17:34)  Можно взять магнит с известным параметром магнитной индукции и по нему калибровать поднося платы к магниту? И хто ж вам дасть такой магнит? Найдете - скажите, я тоже хочу. P.S. Даю подсказку - кольца Гельмгольца в импульсном режиме.
Dec 10 2013, 14:32
Из: Nsk
Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 19:34)  Правда, нужна будет калибровка. Отсюда такой вопрос. Можно взять магнит с известным параметром магнитной индукции и по нему калибровать поднося платы к магниту? даже если откалибровать удастся, у дешевых датчиков будет температурная заввисимость коэффициента под 0.1% на градус, без темростабилизации, во всём диапазоне температур +-40гр, никакая калибровка не поможет. даже если калибровку делать и по температуре тоже, при термоциклировании оно всё равно будет уползать, хотя в 1% может и уложится. измеряйте магнитное поле по ЯМР, получится очень инновационно а какая вообще радость от того что счётчик электроэнергии знает в каком магнитном поле он находится? для чего это?
Dec 10 2013, 15:22
Цитата(Tanya @ Dec 10 2013, 18:46)  ТС думает, или ему сказали, что магнитное поле может затормозить вращающийся диск. Это правда, но... 2T еще может ЖК экран покосить (без последствий). Около торца 14 метрового 0.8 Т магнита экран ноутбука сносит, несмотря на shield весом тонн 400, наверное. Но вся техника в тысячах шкафов работает исправно, поэтому мне страдания топискстартера не очень понятны ....
Guest_TSerg_*
Dec 10 2013, 16:19
Guests
http://silmag.ru/serviceИз рекомендаций ясно, что тормозятся счетчики с механическими индикаторами, с ЖК - нет. P.S. Я бы такой дурью, как замер внешнего магнитного поля, даже не заморачивался. Сделать замер энергии [не]переключения механики и проблема решена. Этим же методом решается и обнаружение отказа механики от загрязнений и пр.
Dec 10 2013, 18:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(DS @ Dec 10 2013, 14:04)  Не тратьте время. +1. Цитата(mkru @ Dec 10 2013, 12:22)  Защита от магнитного поля не нужна, надо поле замерить. А зачем, всё-таки? Если хотите дельного обсуждения, а не стёба, озвучьте задачу целиком. Решать нетривиальные вопросы, конечно, интересно, но когда выясняется, что они от того, что заказчик вместе с исполнителем прогуливали школьные уроки физики - становиться грустно...
Dec 11 2013, 05:00
Пользователь №: 48 727
Цитата(Herz @ Dec 11 2013, 01:23)  заказчик вместе с исполнителем прогуливали школьные уроки физики - становиться грустно... А им без разницы - покупателя заставят заплатить за эти чубайсотехнологии.
Dec 18 2013, 13:32
Цитата(Herz @ Dec 10 2013, 22:23)  +1.
А зачем, всё-таки? Если хотите дельного обсуждения, а не стёба, озвучьте задачу целиком. Решать нетривиальные вопросы, конечно, интересно, но когда выясняется, что они от того, что заказчик вместе с исполнителем прогуливали школьные уроки физики - становиться грустно... Извиняюсь, что пропал.. Счетчики могут быть включены в систему АСКУЭ. Та, в свою очередь должна иметь возможность опросить счетчик по поводу воздействия на него магнитным полем. Чтобы систему сделать гибкой, то уровень магнитного поля не хотят задавать постоянной, возможно даже, пользователи АСКУЭ (какое нить предприятие, энергосбытовая компания и т.д.) сами будут устанавливать порог на принятия мер. Как Вам такой вариант реализации на датчике Холла, пределы измерения которого ниже необходимого.. Берем магнитопровод и часть магнитного поля отводим туда, а часть на датчик Холла. Например, есть ДХ на +/-1,000Гн, а поле нужно измерить в пределах +/-20,000Гн. Тогда 19 частей отвести магнитопровод мимо датчика и лишь одну часть на датчик.
Guest_TSerg_*
Dec 18 2013, 14:11
Guests
А в магнитопровод ( замкнутый или как ) как поле попадет? И зачем чего-то куда-то отводить? Так и конструкция у вас же готова? Магнитное поле не бывает в [Гн]
Dec 18 2013, 14:37
Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 18:11)  А в магнитопровод ( замкнутый или как ) как поле попадет? И зачем чего-то куда-то отводить? Так и конструкция у вас же готова? Магнитное поле не бывает в [Гн] Не замкнутый магнитопровод. Например, брусок на вроде параллелепипеда. А отводит предложил, потому что есть датчик на 1000Гаусс, а надо 20000Гаусс. Да, с единицами напутал, не Гн, а Гауссы.. Конструкция готова, но есть место под плату с датчиком Холла.
Guest_TSerg_*
Dec 18 2013, 18:56
Guests
Цитата(mkru @ Dec 18 2013, 18:37)  Не замкнутый магнитопровод. Например, брусок на вроде параллелепипеда. Да, с единицами напутал, не Гн, а Гауссы.. Извините - в школу.
Dec 20 2013, 11:39
Цитата(mkru @ Dec 18 2013, 15:32)  Как Вам такой вариант реализации на датчике Холла, пределы измерения которого ниже необходимого.. Берем магнитопровод и часть магнитного поля отводим туда, а часть на датчик Холла. Например, есть ДХ на +/-1,000Гн, а поле нужно измерить в пределах +/-20,000Гн. Тогда 19 частей отвести магнитопровод мимо датчика и лишь одну часть на датчик. Это то, что я предлагал - магнитный шунт. Цитата Счетчики могут быть включены в систему АСКУЭ. Та, в свою очередь должна иметь возможность опросить счетчик по поводу воздействия на него магнитным полем. Чтобы систему сделать гибкой, то уровень магнитного поля не хотят задавать постоянной, возможно даже, пользователи АСКУЭ (какое нить предприятие, энергосбытовая компания и т.д.) сами будут устанавливать порог на принятия мер. А это печально, конечно. Ибо паранойя на уровне АСКУЭ.... Такими полями, какие Вы хотите мерить, может воздействовать на счётчик либо маньяк-террорист, либо какой-нибудь синхрофазотрон... На кой это нужно - "опрашивать счётчики на предмет..."? Вычислять злоумышленников, расхищающих энергию торсионными сверхмощными полями? Во всём мире эту проблему давно решили и дурью не маются. А у нас, как водится, завсегда свой путь...
Dec 23 2013, 12:39
Цитата(Herz @ Dec 20 2013, 15:39)  А это печально, конечно. Ибо паранойя на уровне АСКУЭ.... Такими полями, какие Вы хотите мерить, может воздействовать на счётчик либо маньяк-террорист, либо какой-нибудь синхрофазотрон... На кой это нужно - "опрашивать счётчики на предмет..."? Вычислять злоумышленников, расхищающих энергию торсионными сверхмощными полями? Во всём мире эту проблему давно решили и дурью не маются. А у нас, как водится, завсегда свой путь... Вообще-то, это рекомндации специалистов фирмы MAXIM. Полагаю, Вы и эту фирму имеете ввиду, говоря про весь мир. Вот статья на эту тему, кому интересно... http://kit-e.ru/articles/circuit/2013_3_142.phpЗачем, так уверенно, что-то утверждать, если не владеть темой? Цитата(Herz @ Dec 20 2013, 15:39)  Это то, что я предлагал - магнитный шунт. Да, магнитный шунт, видимо, может стать тем звеном, которое поможет реализовать тот самый датчик. Цитата(khach @ Dec 20 2013, 13:13)  Если автор темы занимается конструированием счетчиков электроэнергии и поставил холловский датчик тока для измерительно цепи (а иначе зачем ему вообще внимание на внешние поля обращать) то есть простое техническое и метрологическое решение проблемы- ставится последовательно ДВА одинаковых токовых датчика геометрически в противоположных направления и сравниваются результаты измерений. Для рассчета потребления берется среднее значение с двух датчиков, а дельта показаний двух датчиков говорит о величине внешнего магнитного поля- если дельта (относительная) превысила порог, регистрируем вмешательство внешних полей. Кто про измерение малых полей спрашивал (пост пропал)? Гуглите вибрационный магнетометр с синхронным детектированием. Т.е мелкая катушка вибрирует в измеряемом поле и наведенная ЭДС детектируется синхронно с частотой дрожания. Непосредственно, сами счетчики я не разрабатываю. Датчик Холла не будет ставиться в измерительную цепь. А идея с двумя токовыми датчиками мне очень понравилась! Цитата(_pv @ Dec 19 2013, 15:31)  поставте AD22151, постоянными магнитами налепленными на счётчик, поле больше чем 0.5Т внутри счётчика создать ну никак не получится. Я помню, Вы упоминали, про AD22151. В даташите линейность приведена только до 0.06Т. Хотя с магнитным шунтом все должно стать проще. Теперь надо понять как магнитный шунт влияет на приведенное магнитное поле, как распределяет через себя магнитное поле..
Dec 29 2013, 08:09
Из: Nsk
Цитата(mkru @ Dec 23 2013, 19:39)  Вот статья на эту тему, кому интересно... http://kit-e.ru/articles/circuit/2013_3_142.phpЗачем, так уверенно, что-то утверждать, если не владеть темой? из статьи: Измерения выполнялись с помощью токового трансформатора на 200А и испытательного магнита PTB размерами 75×50×25мм с остаточной намагниченностью 1200мТл, который располагался на расстоянии 30мм от токового трансформатора.Как владеющий темой, вы, наверное, понимаете что магнит 75×50×25мм на расстоянии 30мм создаёт поле не больше сотни мТ, и поэтому начиная с первой страницы вам пытаются объяснить ненужность измерения полей до 2Т тем более с процентной точностью.
Dec 29 2013, 18:15
Цитата(mkru @ Dec 23 2013, 14:39)  Вообще-то, это рекомндации специалистов фирмы MAXIM. Полагаю, Вы и эту фирму имеете ввиду, говоря про весь мир. Вот статья на эту тему, кому интересно... http://kit-e.ru/articles/circuit/2013_3_142.phpЗачем, так уверенно, что-то утверждать, если не владеть темой? Да нет там никаких рекомендаций специалистов фирмы MAXIM. А есть статья некоего товарища, который озаботился проблемой: Цитата Пользователи могут несанкционированно воздействовать на показания счетчика с помощью постоянных магнитов. Я же говорю - паранойя. Но ещё не в критической стадии: Цитата При испытаниях использовался стандартный магнит PTB, указанный в спецификации на счетчик EHz: согласно техническим условиям FNN Lastenheft EDL магнитная индукция на доступной поверхности корпуса счетчика, когда он установлен в рабочее положение, должна составлять 380 мТл. А Вы её раздуваете до 2Т, превращая банальный счётчик в нехилый магнитометр. Ну, и кому это надо? Для лаборатории такой прибор ещё имеет смысл, чтобы испытывать готовые счётчики на устойчивость к магнитным полям и искать методы защиты. После того, как решение найдено, нет смысла встраивать в каждый счётчик датчики поля. Это может прийти в голову только тому, кто не стремиться устранить проблему, а не считаясь с затратыми, жаждет ловить потенциальных нарушителей за руку. И следующим этапом должно быть встраивание в счётчик видеорегистратора... Цитата Да, магнитный шунт, видимо, может стать тем звеном, которое поможет реализовать тот самый датчик. Ну, сначала бы Гауссы от Генри и Тесла научиться отличать, а там и ...
Jan 6 2014, 11:00
С Новым Годом, коллеги и единомышленники! Надеюсь, Все Вы хорошо поработали в прошлом году и хорошо встретили Новый! Цитата(_pv @ Dec 29 2013, 12:09)  из статьи: Измерения выполнялись с помощью токового трансформатора на 200А и испытательного магнита PTB размерами 75×50×25мм с остаточной намагниченностью 1200мТл, который располагался на расстоянии 30мм от токового трансформатора. Как владеющий темой, вы, наверное, понимаете что магнит 75×50×25мм на расстоянии 30мм создаёт поле не больше сотни мТ, и поэтому начиная с первой страницы вам пытаются объяснить ненужность измерения полей до 2Т тем более с процентной точностью. Я как то уже задавал подобный вопрос, на счет того как затухает магнитное поле от расстояния, но меня послали в школу  Измерения мТ, конечно упрощает разработку. Тут еще придется правильно разместить датчик Холла. Если датчик Холла будет расположен между токовыми трансформаторами, то, полагаю, магнитное поле пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через ферромагнитные сердечники трансформаторов и мимо датчика Холла. Спасибо тебе _pv за советы. Цитата(Herz @ Dec 29 2013, 22:15)  Ну, сначала бы Гауссы от Генри и Тесла научиться отличать, а там и ... Понятно ведь, что Генри это было опечатка.. Не будем опускаться до оскорблений. Тем более это не подобает делать Модератору.
