> ARM-Контроллер с LCD или VGA или HDMI, БЕЗ линукса!! Что посоветуете?
mantech
сообщение Jan 19 2014, 06:04
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Собственно возникла задача, сделать дисплейный модуль на контроллере, причем строго на "голом" железе, с использованием либо самописной, или "допиливанием напильником" готового, типа EmWin и т.д. Но это несущественно, главный вопрос - документированный должным образом контроллер, с более-менее "путевыми" исходниками по инициализации графической подсистемы, проект будет разрабатываться под IARом, БЕЗ всяческих ОС, винСЕ, линуксов и пр... Это ОСНОВНОЕ условие!!!
Разрешение дисплея должно быть не менее 1024х768, поэтому СТ контроллеры не катят, к сожалению (у них только 800х600 макс, да и выходы неудобственные - ттл).
В связи с всем вышеизложенным, хотелось бы узнать, если что, с этими требованиями, и выходными интерфейсами типа LVDS, или VGA(аналог), а еще лучше с HDMI? (Наличие других интерфейсов и портов не имеет значения, лишь бы был УАРТ biggrin.gif )
Да, еще забыл - Большое быстродействие необязательно (Статический JPEG и PNG).
Сообщение отредактировал mantech - Jan 19 2014, 06:05
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 48)
Golikov A.
сообщение Jan 19 2014, 07:21
Пользователь №: 14 454
http://www.gaw.ru/pdf/Philips/micros/arm/lpc2478.pdf
вот этот имеет встроенный LCD контроллер
‹ Selectable display resolution (up to 1024 Ч 768 pixels).
или чтобы не возится
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...p=view&id=5
или брать АРМ + FPGA и на последней мутить HDMI, у вас опыт вроде как был.
И я бы еще поглядел в сторону KEIL вместо IAR. KEIL предлагает более удобные мастера, как мне показалась, для создания всяких штук. У него и стэк есть свой и файловая система, и загрузчики первичные, IAR более аскетичный, больше надо с пониманием руками делать.
nanorobot
сообщение Jan 19 2014, 08:43
Пользователь №: 35 503
или чтобы не возитЬся
Имхо 72 МГц маловато для такого разрешения. Этот лучше подойдет: http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=78 Сам такой пользую, очень доволен.
Сообщение отредактировал nanorobot - Jan 19 2014, 08:44
khach
сообщение Jan 19 2014, 09:12
Пользователь №: 1 741
А в чем проблема с линуховыми контроллерами? Они прекрасно живут и без линуха- на том же древнем 3sc2440 спокойно живет UCOSII. Надо только загрузчик переписать и драйвера переферии из линуховых исходников перенести. Или проблема в микросхемах внешней памяти? Так STM32F429 тоже требует внешнню память под большой видеобуфер. Ну и у нее пока есть глюк с совместным сипользованием внешенй шины (пропадает рефреш) поэтому рекомендовать могу с осторожностью.
mantech
сообщение Jan 19 2014, 09:41
Из: Киров
В принципе контроллер хорош, плюс плата с памятью есть, но есть одна небольшая фишка - он RGB т.е. еще нужен сериализер, что как-то не гуд laughing.gif
Проблемы 2. 1) Они как правило плоходокументированы, либо вообще NDA. И с примерами и исходниками там тоскливо, если не считать всяческих ubootов, в которых нет никакой граф. инициализации. И еще, в этих старых самсах, разрешение видеоконтроллера тоже небольшое, хотя, давно копал - может и забыл biggrin.gif
Golikov A.
сообщение Jan 19 2014, 11:21
серелизатор можно купить чужой, тот же старкит продает. А вот чтобы выход HDMI был это цинк какой нибудь глядите, вообщем FPGA в помощь.
Насчет 72 МГц, мало не мало не знаю, в описании процессора указано такое разрешение, и 1 ядро, меньше возни. ТС сказал что нагрузка небольшая, этот проц мне кажется менее "нагрузный" по изучению чем 2 ядерный.
Себе бы я конечно 2 ядерный взял, на одном ТСР стэк поднял бы и прочие стэки аля USB, на другом остальные задачи. Давно хочется снять нагрузку по стэкам с основного ядра.
mantech
сообщение Jan 19 2014, 11:31
Из: Киров
Так-то оно так, но это опять лишние деньги и костыли на плату. Плата стоит 2.5 килорубля, плюс серилизатор еще рубль как минимум, итого получаем больше 100баксов... Сейчас используем PC-совместимый комп под досом, стоимость примерно такая, плюс стандартный интерфейс VGA или HDMI, в зав-и от модели, все бы здорово, НО, сегодня завтра такие компы с ком-портами пропадут с рынка, а с контроллерами это всяко лучше, но, если опять-же это будет заметно дороже и требовать костылей-переходников - как-то не вариант.
Но я так понял, что чего-либо путного, навроде контроллера, как в raspberry, но без NDA -нет laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jan 19 2014, 11:32
nanorobot
сообщение Jan 19 2014, 12:19
Пробовал 600x800 на LPC1788 и на LPC4357 разница очень ощутима. Для 1024x768 тем более(сам не пробовал)
Второе ядро можно не использовать, если не надо. Опять же лишние возможности однажды могут оказаться совсем не лишними.
Сообщение отредактировал nanorobot - Jan 19 2014, 12:22
Golikov A.
сообщение Jan 19 2014, 12:24
купите плату с юниксом и перестаньте страдать)...
В будущем приборе захочется и езернет и вайфай, и прочие радости. А на голомм ARM это все со стэками, и они далеки по удобству от socketовых юникса или виндуса.
А когда у вас будет юникс, получите и usb и ehernet стэки, и операционную систему, и прочие радости.
raspberry тоже никуда не денутся, каждый год анонсируются по несколько новых такого рода систем.
вот кстати
http://www.trenz-electronic.de/products/fp...e0720-zynq.html
не дешево конечно, зато очень маленькая, а на выходе огромная FPGA, там любые серилизаторы сделать можно.. И полностью описана, хоть на голом пиши, хоть на юниксе.
nanorobot
сообщение Jan 19 2014, 12:29
вот кстати
Огромная FPGA для сериализатора? из пушки по воробьям?
mantech
сообщение Jan 19 2014, 12:49
Из: Киров
А если серьезно - стараюсь делать модули повышенной надежности, поэтому осей не использую. Подобные системы у меня работают годами без перезагрузок, поэтому свое решение менять не буду - без осей!!!
И второе - все ляльки - эзернет, веб и пр... У меня реализованы на собственном ПЛК, который тоже без осей и вылизан до блеска, практически, мне нужен только дисплейный модуль.
AlexandrY
сообщение Jan 19 2014, 13:24
Ally
Пользователь №: 2 050
Даже нет вопросов, однозначно - BeagleBone Black
Там есть парочка проектов ну для абсолютно голого железа, как например: http://beagleboard.org/project/puppybits/
Все что нужно для счастья - инициализация подсистемы тактирования, инициализация видеоконтроллера, вывод на экран всяких хитрых фигур.
Вооще никаких намеков на RTOS или OS.
mantech
сообщение Jan 19 2014, 15:33
Из: Киров
Только вот исходников без оси я не нашел, если не затруднит, можно ссылку прямо на них и второе - сколь может стоить в россии сие счастье?
Сообщение отредактировал mantech - Jan 19 2014, 15:37
AndrejM
сообщение Jan 19 2014, 15:51
Пользователь №: 79 278
вот тут на основе starterware (которое вы можете скачать с TI) для beaglebone black , человек типа SDK изладил , выглядит некозисто , но все что я проверил работает. для той задачи что вы обозначили есть все.
http://forum.devboardshop.com/
mantech
сообщение Jan 19 2014, 16:21
Из: Киров
ЗЫ. Может в курсе, на чем программить все это дело, IAR подойдет, или нужно обязательно CCS ?
AndrejM
сообщение Jan 19 2014, 16:39
Сообщение #16
немного механической работы руками и будет вам IAR , им и пользуюсь
mantech
сообщение Jan 19 2014, 17:20
Сообщение #17
Из: Киров
Понятно. Если не секрет, может есть что-либо такое, чтоб помигать светодиодами или нарисовать квадрат на экране, под IAR, может поделитесь rolleyes.gif
И каким программатором ее программируете?
KRS
сообщение Jan 19 2014, 17:58
Сообщение #18
Пользователь №: 555
Вы сильно устаревшй контроллер рекомендуете!
У него уже давно есть замена LPC1768 (пин компатибл) на 120 Mhz и с ядром Cortex-M3! Есть видео где показано быстродействие этих процов - разница впечталяет!
Жаль у NXP только SDRAM контроллеры.
IMHO очевидно что jlink или его клоном. Это будет основное преимущество IAR!
Я вот beaglebon цеплял к IAR - разница конечно колоссальная по скорости отладки, с XDS не сравнить.
Но CSS все равно надо ставить,хотя бы для начала работы...
Golikov A.
сообщение Jan 19 2014, 18:33
Сообщение #19
может что-то я упустил, но на моем 1768 нет LCD
KRS
сообщение Jan 19 2014, 18:42
Сообщение #20
Пользователь №: 555
цифиркой ошибся lpc1788
а вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=Jn53eBMfsqQ
AndrejM
сообщение Jan 20 2014, 03:44
Сообщение #21
на все что вы перечислили в starterware есть готовые демо проекты под iar
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 08:40
Сообщение #22
Пользователь №: 41 858
Для i.mx6 есть platform SDK - там есть драйверы и примеры вообще для всей периферии наподобие атмеловского софтпака. А ТС убута с головой хватит - даже делать ничего не надо - BMP вывести на раз на HDMI. А по степени документированности и наличию ее в свободном доступе я вообще аналогов не видел для такого типа процессоров.
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 20 2014, 08:44
mantech
сообщение Jan 20 2014, 10:22
Сообщение #23
Из: Киров
Т.е я понисмаю проц вот этот - Freescale iMX6Solo (ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...)?
Есть ли готовые старапы, ну или что-то вроде hello world, с выводом на экран и уарт которые можно скомпилить под IAR?
Какой для всего этого хозяйства нужен программатор? (JLink или его клоны подойдут)
AlexandrY
сообщение Jan 20 2014, 10:56
Сообщение #24
Ally
Э... нет, SDK это уже SDK.
Голое железо это когда только вы и регистры и никого между вами. biggrin.gif
А то иные SDK больше телодвижений требуют чем какая-нибудь FreeRTOS.
Какого хозяйства? У iMX нет внутренней Flash. Там нечего программировать.
Надо смотреть схему каждой конкретной платы, какая там внешняя память и имеет ли ее в списке IAR и умеет ли с нее бутится iMX.
mantech
сообщение Jan 20 2014, 11:01
Сообщение #25
Из: Киров
Вот с этой, например - http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=99
IAR, я так понимаю, работает с процами, а тут наверно что-то вроде HJtag нужно...
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 11:05
Сообщение #26
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 20 2014, 11:11
AndrejM
сообщение Jan 20 2014, 11:07
Сообщение #27
так вы схему платы посмотрите - jtag там не разведен. у них(starterkit) jtag только на imx53(плата версии v3.0) имеется.
Mihey_K
сообщение Jan 20 2014, 11:16
Сообщение #28
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
iMX наверное для вашей задачи будет сильно жирным, на него лучше сразу линукс запускать. Для голового железа LPC1788 или LPC4088. Он с вашим разрешением справится, только нужно внешнюю SDRAM. Могу поделиться исходниками LPC1788 по настройке блока LCD и граф. либой, хотя у NXP тоже была своя простая библиотека для рисования базовых элементов. emWin крайне не советую, уж больно она нестабильна, а залезть в нее не получится, либа - бесплатный сыр, что хотеть.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Jan 20 2014, 11:52
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 11:19
Сообщение #29
Я честно говоря не знаю - зачем вообще нужен jtag если есть готовый бутстрап. Видел тут пару тем - вооружившись джитагом пытались постичь истину бутрома и.. бороду отростили sm.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 20 2014, 11:20
Lagman
сообщение Jan 20 2014, 11:22
Сообщение #30
Пользователь №: 10 245
Хотите поэкспериментироать с новым процессором на ядре ARM, можно посмотерть в сторону renesas http://www.renesas.eu/products/mpumcu/rz/rza/rza1/index.jsp правда как будут дела с доступностью в России, никто не гарантирует.
AndrejM
сообщение Jan 20 2014, 11:53
Сообщение #31
а к стати ,как в этом случае отлаживаться? ну собрал он код , голый без ОС , загрузчик все что нужно инициализировал , залил его приложение в память ,передал управление?
Golikov A.
сообщение Jan 20 2014, 12:08
Сообщение #32
сначала по примерам хоть как-то поднимается какой либо порт, УАРТ, УСБ, Езернет.
Дальше отладка через сообщения в этот порт. Быстро и эффективно, чуть ли не удобнее чем через жтаг
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 12:16
Сообщение #33
Первое - я не знаю как можно что-то отлаживать не понимая как это работает ? Загрузчик для imx6 - 20 строк кода включая инит uart + инит dramc в убуте - т.е. просто берете и подставляете код оттуда
http://github.com/alexandrebelloni/whoosh/blob/master/main.c
если нужно отлаживать то на hola это не очень удобно для новичка - нет готового разъема для стандартного кабеля, но я не вижу никакой проблемы для человека хоть раз державшего паяльник сделать переходник - сами uart-ы c TTL уровнями выведены на штырьковые разъемы.
mantech
сообщение Jan 20 2014, 13:44
Сообщение #34
Из: Киров
Если честно - через jtag отлаживался несколько раз, просто чтоб "узнать камень" это был еще стм32f407 на дискавери. Потом все дебажил через уарт, так что в этом проблем нет. Единственное, что для меня вновь - это использование процов с внешним флешем, т.е. загрузка туда программ, всяческие бутстрапы и адреса запуска программ.
А так, вообще хотелось бы
1) Желателно более полные доки на проц и плату
2) рабочие примеры инициализации периферии
3) пример сборки проекта под иаром и как его грузить в флеш(память) проца и запустить
"нет готового разъема для стандартного кабеля" - это вообще не проблема, паяю с 7 лет sm.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jan 20 2014, 13:46
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 14:14
Сообщение #35
1) Достаточно зайти на сайт freescale.com - там вся документация, регистрация бесплатная и не нужен "крутой" домен, gmail.com прокатывает, схема на hola вообще доступна без регистрации
2) platform SDK - но я бы рекомендовал вам u-boot, без насмешек - там все просто
3) флеша там нет, запись образа описана в READMY.pdf в platform SDK - там нет ничего сложного, но если возникли сложности - лучше на стартерките спросить
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 20 2014, 14:28
mantech
сообщение Jan 20 2014, 16:05
Сообщение #36
Из: Киров
Цитата(sasamy @ Jan 20 2014, 18:14) *
флеша там нет
Т.е. я правильно понял, на плате только DDR и проц, а бинарник проги нужно записывать на SD карту,
только наверно придется это делать какой-либо прогой, т.к. поддержки fat16\32 там явно нет?
AlexandrY
сообщение Jan 20 2014, 17:03
Сообщение #37
Ally
Нет, вы неправильно поняли.
Вам предлагают использовать u-boot.
Это такая монстрообразная программа (хуже только линукс), которая служит загрузчиком линукса,
поддерживает кучу разных файловых систем и по ходу еще выполняет разные бесполезные функции.
По объему сравнима со среднестатистической RTOS, а часто и превосходит, по запутанности гораздо сложнее RTOS.
На IAR не переносится, и специально пишется так чтобы на IAR, KEIL и прочие бренды не переносилось. biggrin.gif
mantech
сообщение Jan 20 2014, 17:27
Сообщение #38
Из: Киров
Ну хорошо, а вместо убута можно ведь прогу свою "воткнуть", главное знать адрес старта? Или тут все совсем "запущено" biggrin.gif
KRS
сообщение Jan 20 2014, 17:50
Сообщение #39
Пользователь №: 555
можно конечно! процесс запуска ядра не сложный.
только Вы же вообще без линукса собирались, тогда uboot смысла использовать нет!
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 21:53
Сообщение #40
Смысл в том что рано или поздно разум воссторжествует и вы поймете что нет смысла переписывать то что уже давно написано кем-то, тем более если вам действительно нужно какую-то задачу решить а не регистрами поиграть.
nikolay801
сообщение Jan 21 2014, 05:00
Сообщение #41
Пользователь №: 76 753
Откуда информация про пропадание рефреша?
mantech
сообщение Jan 21 2014, 06:09
Сообщение #42
Из: Киров
Смысл есть, иначе бы не писал, когда приоритеты поменяются, тогда и буду задавать другие вопросы...
ЗЫ. Т.е. без убута этот проц(imx6) никто не использовал, я так понял?
KRS
Сообщение #43
Пользователь №: 555
uboot все равно придется допиливать под железо.
кроме того в большинстве случаев консоль uboot и его возможности не нужны, только тормозят загрузку!
для многих устройств "прибитый гвоздями" индивидуальный загрузчик будет работать и быстрее и надежнее.
Написать его не проблема - все необходимое для этого есть!
mantech
сообщение Jan 21 2014, 06:12
Сообщение #44
Из: Киров
Вот как раз и спрашивал про это - делал-ли кто-нить? Просто загрузили сейчас работой под завязку, так что быть "первооткрывателем" времени нет совсем laughing.gif
KRS
сообщение Jan 21 2014, 06:14
Сообщение #45
Пользователь №: 555
mantech,
IMHO лучше брать TI SITARA, купите BeagleBon Black...
у TI сейчас лучше поддержка по софту, особенно если без линукса!
у STARTERWARE есть свой bootloader.
mantech
сообщение Jan 21 2014, 09:45
Сообщение #46
Из: Киров
Цитата(KRS @ Jan 21 2014, 10:14) *
mantech,
Наверно так и придется, просто жалко то, что у мхсовой платы гораздо вкуснее цена, да и разъем HDMI а не мини...
khach
сообщение Jan 21 2014, 11:05
Сообщение #47
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../DM00068628.pdf пункт
2.8.7 FMC dynamic and static bank switching
Т.е надо принудительно переводить в селф-рефреш, если используется шина не для SDRAM.
sasamy
сообщение Jan 22 2014, 09:40
Сообщение #48
Зачем допиливать - он уже готовый есть
В случае когда устройство готово - не вопрос, а вот тот же tftp и командная строка незаменимы при отладке. К тому же у меня монитор с HDMI прочухивается когда даже ядро полностью загружено и есть приглашение консольного ввода.
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 22 2014, 10:01
nikolay801
сообщение Jan 29 2014, 11:06
Сообщение #49
Те если FMC работает только с SDRAM то эта бага не проявится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01994 секунд с 7
