> Неиспользуемые верхние IGBT-транзисторы, закоротить или отрицательное смещение
million68
сообщение Feb 1 2014, 13:02
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
В силу некоторых причин семитранзисторный IGBT-модуль (1200 В, 50 А) будет использоваться для коммутации нагрузки (4 канала) с помощью нижних транзисторов. Каждый канал 10 А, частота менее 1 Гц, нагрузка - печи. Диоды верхних плечей будут задействованы. Транзисторы верхних плечей - не используются. Вопрос: Достаточно ли закоротить затвор-эмиттер верхних транзисторов или стоит подать отрицательное смещение?
Ответов (1 - 5)
Oxygen Power
сообщение Feb 1 2014, 14:24
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если в описании производителя на данный модуль нет пояснений по этому вопросу, тогда будет достаточно соединить затвор с эмиттером.
million68
сообщение Feb 1 2014, 14:33
Из: USSR
IGBT-модуль FP50R12KE3
Каких-то явных пояснений не заметил. Вряд ли производитель предусматривал такое "варварское" применение. График на стр.№6 обещает, что при Vge=5В, ток Ic=0. Но мало ли...
Прикрепленный файл  FP50R12KE3.pdf ( 565.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Oxygen Power
сообщение Feb 1 2014, 17:45
Соединяйте затвор и эмиттер вместе. Транзистор будет закрыт.
НЕХ
сообщение Feb 1 2014, 20:57
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Нет - при резком отпирании нижнего или стремительном восстановлении запирающих свойств верхнего диода через ёмкость коллектор-затвор потечет ток, приоткрывающий запертый ключ.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Oxygen Power
сообщение Feb 2 2014, 03:05
И как тогда работает импульсная техника...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
