> Cyclone V + EPCQ(EPCS), Получить доступ к ножкам микросхемы
Serb1987
сообщение Feb 5 2014, 15:58
Пользователь №: 74 345
Подскажите как можно осуществить доступ к ногам микрухи? Режим ASx4, EPCQ256, во вкладке "Dual purpose pin" ножек CSO, data(0-4), DCLK - не нашел, спасибо за любую инфу
Ответов (1 - 6)
Kuzmi4
сообщение Feb 5 2014, 17:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Serb1987
А никак нельзя в С5 этого сделать в "юзер-моде". Вот вам наводящий материал, так сказать для затравки cool.gif
Или ставьте компонент из Qsys или мега-функцию "cyclonev_asmiblock".
Там и симуляция этого дела "красиво" выглядит ..
Serb1987
сообщение Feb 6 2014, 07:38
altasmi-parallel не годится так как частота ограничена величиной в 25МГц, а мне надо бы поболее, ну да ладно, буду искать другой путь. Спасибо большое!
EugeneS
сообщение Feb 6 2014, 12:50
Пользователь №: 557
QUOTE (Kuzmi4 @ Feb 5 2014, 20:08) *
2 Serb1987
Да уж... А может поможет Enable user-supplied start-up clock (CLKUSR)?
У так Xilinx'a прокатывало.
Kuzmi4
сообщение Feb 6 2014, 14:45
2 EugeneS
а вы не могли бы детальнее расказать про идею ?
Serb1987
сообщение Feb 6 2014, 15:07
Дело в том что чисто экспериментальным путем было выявлено что altasmi_parallel работает и на 70МГц вместо заявленных в мануале 25(хотя толком еще не протестил, немного позже отпишусь по результатам), но правда на 100 уже не работает, короче сплошная деза)) А за советы спасибо.
EugeneS
сообщение Feb 8 2014, 00:07
Пользователь №: 557
QUOTE (Kuzmi4 @ Feb 6 2014, 17:45) *
2 EugeneS
Если про Xilinx, то был реальный проект. Вставлялся STARTUPE2 и через него
а user mode рулил клоком.
У Cyclone V похоже все печальней, но кроме
Active serial clock source:
Keyword: active_serial_clock
Settings: "20 MHz internal oscillator" | "40 MHz internal oscillator" | "CLKUSR"
остается еще
Enable input tri-state on active configuration pins in user mode:
Allows you to tri-state active serial configuration pins in the Active Serial mode. This option tri-states the DCLK, nCSO, Data[0], and Data[1]/ASDO pins.
Keyword: tri_state_spi_pins
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
