> заменить полярный конденсатор неполярным, можно ли?
Dubov
сообщение Feb 9 2014, 15:43
Пользователь №: 72 052
Хочу применить DC-DC преобразователь TPS77801. В схеме включения предусмотрен полярный конденсатор 10мкФ на выходе. Возможно ли применение эквивалентного НЕполярного конденсатора?
Ток нагрузки 500мА, напряжение 3.3V
Ответов (1 - 3)
agregat
сообщение Feb 9 2014, 15:50
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Согласно рекомендациям в даташите выходной конденсатор должен иметь ESR в пределах от 50 mΩ до 1.5 Ω. Неполярные, то есть керамические конденсаторы не подойдут, так как у них ESR порядка единиц mΩ. Поэтому либо ищите специально керамику с оговоренными параметрами, либо ставьте электролиты или танталы на 10uF 6.3V или 10uF 10V.
Интересно, а если сделать "ход конем" поставить керамику и последовательно резистор 1 Ом. Формально должно прокатить sm.gif
Сообщение отредактировал agregat - Feb 9 2014, 15:53
Семин
Пользователь №: 71 608
НЕполярный можно ставить где угодно и как угодно, а полярный только с соблюдением полярности, без обратного смещения.
И естественно не превышая максимально допустимых значений...
сообщение Feb 9 2014, 16:37
Пользователь №: 11 287
Возможно, конечно. В частности, в даташите сказано:
Solid tantalum electrolytic, aluminum electrolytic, and multilayer ceramic capacitors are all suitable,
provided they meet the requirements described previously.
И упор сделан на устойчивости регулятора с конденсатором, имеющим низкий ESR. Если всё же проблемы с высококачественным конденсатором возникнут, можно действительно поставить последовательно с ним резистор в доли ома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.03436 секунд с 7
