Шина на VHDL?, Нужна концепция |
Feb 17 2014, 13:43
Пользователь №: 72 074
Добрый день! Есть ПЛИС в которой реализованы всякие относительно медленные интерфейсы ввода вывода и один высокоскоростной SPI интерфейс который в себе должен объединять потоки данных с этих интерфейсов:  Реализации отдельных этих интерфейсов написаны, но вот как объединить лучшим образом данные с узкими потоками в один широкий поток не могу придумать. Какую лучше глобально выбрать стратегию реализации объединения этих потоков? Где лучше разместить буфферы и как их связать?. Делал ли кто-нибудь что-нибудь подобное? Возможно есть какие-нибудь открытые шины на VHDL, предназначенные для такого рода арбитража. Прошу прощения за столь глобальный и нечеткий вопрос, но боюсь изобретать велосипед так как могу это сделать неграмотно в связи с отсутствием опыта.
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Feb 17 2014, 18:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(dotnot @ Feb 17 2014, 17:43)  Добрый день! Есть ПЛИС в которой реализованы всякие относительно медленные интерфейсы ввода вывода и один высокоскоростной SPI интерфейс который в себе должен объединять потоки данных с этих интерфейсов:  Реализации отдельных этих интерфейсов написаны, но вот как объединить лучшим образом данные с узкими потоками в один широкий поток не могу придумать. Какую лучше глобально выбрать стратегию реализации объединения этих потоков? Где лучше разместить буфферы и как их связать?. Делал ли кто-нибудь что-нибудь подобное? Возможно есть какие-нибудь открытые шины на VHDL, предназначенные для такого рода арбитража. Прошу прощения за столь глобальный и нечеткий вопрос, но боюсь изобретать велосипед так как могу это сделать неграмотно в связи с отсутствием опыта. Вопрос первый. Если все модули пассивные, то должен быть арбитраж... Это понятно. И надо сделать хотя бы один активный модуль, который займется пересылками. Но не это главное... Вот главный вопрос. А какой протокол передачи по тем интерфейсам, которые "справа"... Ну скажем, кто считает контрольные суммы, делает перезапросы и т.д. Или Вы получив байт "справа" добавляете к нему "адрес" и перегоняете "налево"??? Но и в этом случае, все что придет из "правой части" надо "запакетить". Ведь в SPI тоже могут быть ошибки и могут понадобиться перезапросы... Так что начинайте с этого. Поскольку трехстабильных шин в ПЛИС не бывает, то будут мультиплексоры. А нарисовать мультиплексоры и арбитр - 5 минут дело.
www.iosifk.narod.ru
Feb 17 2014, 18:34
Спасибо за ответ! Цитата(ZASADA @ Feb 17 2014, 21:43)  не совсем понял конечную цель Цель на ПЛИС приходит один выско-скоростной поток с маленькими пачками данных для нескольких низко-скоростных интерфейсов, а плис разгребает этот поток и кидает его в эти интерфейсы. Наверно я с сильно сложного начал, на самом деле меня интересует как сделать вот это:  Цитата и кто с кем должен объединяться. Должен объединятся модуль SPI Slave(в который из вне ПЛИС входит один высокоскоростной поток данных и выходит один такой же) со всеми низкозкоскоростными модулями. Цитата двухпортовой памяти. То есть реализовать очереди FIFO на основе внутренней блочной двухпортовой памяти для каждого низкоуровневого интерфейса, и получается в один порт будет писать/читать низко-скоростной интерфейс а из второго порта будет читать/писать высоко-скоростной? Или я не правильно понял? 2iosifk Спасибо, Да, видимо придется "пакетить" еще наверное до того как отправлять налево, но тут сложность в том что нужно определить на какие размеры дробить эти пакеты. И получается справа нужно еще реализовать логику обработки ошибок. Хотелось конечно уйти от всяческих протоколов и сделать такой обмен наиболее прозрачным, но ваши слова действительно заставили задуматься еще и об этом. Таки наверно придется делать классическую схему: первый байт пакета размер, потом пару каких-нибудь служебных байтов с адресом и потом уже данные. Спасибо, действительно нужно начать с проработки протокола, буду думать
Сообщение отредактировал dotnot - Feb 17 2014, 18:35
Feb 17 2014, 18:41
Из: Кострома
Пользователь №: 80 525
Самый простой способ, подключить процессор софтовый, NIOS или Microblaze. Частоты интерфейсов невысокие, размеры FIFO могут быть значительные если делать на современных ПЛИС. Процессор успеет отработать любой алгоритм без задержек для интерфейсов. И позволит Вам отладить протокол обмена гибко, а вопрос задачи перейдет в область C/C++ что значительно проще, чем создавать state машину с кучей FIFO. PS: Я не ошибся 143 человека читают эту тему ????? Похоже electronix ддосят
Сообщение отредактировал vzelenuk - Feb 17 2014, 18:43
Feb 17 2014, 23:39
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(vzelenuk @ Feb 18 2014, 01:41)  Самый простой способ, подключить процессор софтовый, NIOS или Microblaze. Частоты интерфейсов невысокие, размеры FIFO могут быть значительные если делать на современных ПЛИС. Процессор успеет отработать любой алгоритм без задержек для интерфейсов. И позволит Вам отладить протокол обмена гибко, а вопрос задачи перейдет в область C/C++ что значительно проще, чем создавать state машину с кучей FIFO. PS: Я не ошибся 143 человека читают эту тему ????? Похоже electronix ддосят  Это далеко не самый простой способ и вот почему : 1. Логики отожрёте на софт процессор с кучей периферии на порядок больше. 2. Фифошки они ж никуда не денутся, природу не обманешь. 3. Сколько говорите времени вы готовы убить на отладку многпоточного софта? 4. В случае если надо выжать максимум производительности - тупо не успеете софт процессором прерывания обрабатывать. З Ы А вообще это решение из серии "сляпать в визарде кусочек говна по-быстрому, а дальше пусть программисты мудохаются".
Feb 18 2014, 02:07
Из: Кострома
Уже написали выше, что потребуется арбитраж и работа с пакетами. Плюс автор хочет встроить отработку ошибок, а это ретрансмиссии по каждому из интерфейсов. Реализовывать это на CPLD не хватит места никак, нужны FIFO, нужна дополнительная буферная память для ретрансмиссий и много чего нужно, как минимум отдельная стейт машина на каждый медленный интерфейс. В результате ТС придется иметь дело с протоколами, а как только возникает слово "протокол" у меня лично сразу же срабатывает ответ "процессор". Только на процессоре реализовать и отладить протокол проще и быстрее. Возможно потом, после отладки протокола все это можно реализовать "в железе". Но то, что удастся "упихать" в CPLD скажу знаменитым "не верю".
Сообщение отредактировал vzelenuk - Feb 18 2014, 02:08
Feb 18 2014, 04:27
Из: Томск
Цитата(vzelenuk @ Feb 18 2014, 09:07)  Уже написали выше, что потребуется арбитраж и работа с пакетами. Плюс автор хочет встроить отработку ошибок, а это ретрансмиссии по каждому из интерфейсов. Реализовывать это на CPLD не хватит места никак, нужны FIFO, нужна дополнительная буферная память для ретрансмиссий и много чего нужно, как минимум отдельная стейт машина на каждый медленный интерфейс. В результате ТС придется иметь дело с протоколами, а как только возникает слово "протокол" у меня лично сразу же срабатывает ответ "процессор". Только на процессоре реализовать и отладить протокол проще и быстрее. Возможно потом, после отладки протокола все это можно реализовать "в железе". Но то, что удастся "упихать" в CPLD скажу знаменитым "не верю". Функции контроля ошибок можно на данное устройство и не возлагать по двум причинам : 1. Если всё спроектировано грамотно, то вероятность ошибок в любом из интерфейсов пренебрежимо мала. 2. Эти функции более свойственны главному процессору в системе, который там в любом случае уже есть.
Feb 18 2014, 06:44
Пользователь №: 13 399
Цитата(dotnot @ Feb 17 2014, 21:34)  Цель на ПЛИС приходит один выско-скоростной поток с маленькими пачками данных для нескольких низко-скоростных интерфейсов, а плис разгребает этот поток и кидает его в эти интерфейсы. Посылки "слева" (те что slave SPI) будут состоять из адреса, направления (R/W: запись-чтение) и собственно данных (в которых в свою очередь может содержаться АДРЕС для посылок формируемых контроллерами "справа"). По адресу они будут разбираться и иниициировать либо запись либо чтение в контроллерах "справа". Буферизация пойдет через FIFO (необходимость вытекает из разных скоростей)
Feb 19 2014, 21:45
Цитата(Maverick @ Feb 19 2014, 09:47)  я предлагаю посмотреть в сторону, если например используется ПЛИС фирмы альтеры - взять за основу шину Авалон и в Qsys произвести соединение модулей. Для этого Вам необходимо добавить к Вашим модулям мастер иили слейв Avalon MM. Спецификация на шину Авалон имеется. В принципе можно для проверки решения взять готовые корки, а потом сделать полный open source. Спасибо, посмотрю. Проект на хилых но если шина открыта то будет интересно посмотреть как оно там внутри сделано. По Microblaze думал, но хотелось без него все реализовать, обычно софтпроц удобно накатить там где есть какие-нибудь хитрые алгоритмы и протоколы или хотя бы какой-нибудь Ethernet, а тут все кажется не настолько сложно. Всем спасибо за советы, будем эксперементировать)
