> Синий экран при подключении платы с AT91SAM7S64
Pasha 111
сообщение Jan 22 2006, 21:04
Пользователь №: 10 515
Глючит драйвер от атмела. Никто с этим не сталкивался? Ошибка появляется через раз и уже надоело перезагружаться angry.gif
А если прошивать через COM порт, то тут другая бага: после общения с прогой в SAM7 через Hyper Terminal, последний занимает COM порт (даже после закрытия), и прошивать уже нельзя. Приходится опять перезагружаться. Чего посоветуете?
P.S. jtag не предлагать - нету его у меня.
Ответов (1 - 4)
zltigo
сообщение Jan 22 2006, 21:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это-же от какого отчаяния можно пользоваться Hyperterminal :-)
1. Берем приличный терминал типа ZOC;
2. Пишем в нем скрипт с запуском прошивалки;
3. Вешаем скрипт на хоткей и пользуемся без разных лишних телодвижений с запуском
терминалов и прошивалок.
IV_K
сообщение Jan 23 2006, 15:33
Пользователь №: 6 087
1. не использовать гипертерминал
3. при отрыве кабеля НЕ ПИСАТЬ в ком порт, иначе надо будет перегружаться
2. не дергать юсб кабель и питание
3. в драйвере юсб от атмеля есть такой глюк(или не глюк)
когда даешь на запись/чтение количество байт - 0, то даже синего экрана нет, сразу рестарт. я подправил длл, теперь работает нормально.
Pasha 111
сообщение Jan 23 2006, 21:32
zltigo, ZOC сейчас поищу. Может он нормально с КОМом работать будет.
IV_K, в КОМ ничего не пишу. Сначала жму в терминалке "Отключить", потом отключаю питание платы. Во время работы с платой (прошивка, общение через терминалку) провод КОМ порта вообще не трогаю.
А про глюк в дровами обидно. У тебя Windows XP? У меня 2000-й и возникает вот эта синяя штука sad.gif
IV_K
сообщение Jan 25 2006, 12:47
у меня ХР. есть кстати еще один неприятный момент, написан по ссылке http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49238
и вобще.. лучше работать напрямую с юсб. человек переписал прогу без вирт. порта - все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
