> Atmel зажигает!, Анонсированы новые очень интересные чипы
Evgeny_CD
сообщение Jan 23 2006, 08:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6054.pdf
AT91SAM7SE256, AT91SAM7SE512 - SAM + внешняя шина + SDRAM контроллер!
AT91SAM9260 - ARM926EJ-S ядро (DSP Extension), !!!PQFP208!!!, camera interface
Осталось дождаться, когда они это все выпустят, обезглючат - и будет нам счастье biggrin.gif .
8 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Jan 23 2006, 09:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В жизни счастья нет - кто-то сразу вынустит камень ктоторый будет "зажигать не падецки" ну и так далее. Ждите!
Сообщение отредактировал zltigo - Jan 23 2006, 09:37
aaarrr
сообщение Jan 23 2006, 09:27
Пользователь №: 1 448
SDRAM контроллер, конечно, присутствует, только зачем он голому 55MHz ядру без кешей?
На BGA нужно ориентироваться, а PQFP208-240 забыть, как страшный сон smile.gif
Evgeny_CD
сообщение Jan 23 2006, 10:39
Цитата(aaarrr @ Jan 23 2006, 12:27) *
...SDRAM контроллер, конечно, присутствует, только зачем он голому 55MHz ядру без кешей?...
Не скажите! Засосал по PDC несколько мегабайт данных - и обрабатываешь их неспешно. В этом будет кардинальное отличие от STR710x.
Внешнюю СРАМину на шину поставить - и eCos будет жить на чипе очень даже неплохо.
asoneofus
сообщение Jan 23 2006, 11:46
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Без кэшей как быть с высокой латентностью СДРАМ? И что, она там на удвоенной - утроенной частоте проца работает?
Со сраминой ... на 55МГц - с несинхронной както не очень хорошо ...
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
_basile
сообщение Jan 23 2006, 14:33
Пользователь №: 13 329
Насчет SDRAM интерфейса у SAM7SEххх - это они, видать хотели покрыть побольше разработчиков одним камнем. Для обработки больших потоков данных он конечно не годится. Интересно, сильно уменьшиться потребление, если контроллер SDRAM оттуда выкинуть?
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
Evgeny_CD
сообщение Jan 23 2006, 14:44
Единственное, что нашлось по камню
http://www.msc-ge.com/frame/e/produkte/ele...tmel/sam7s.html
End of 2005 the AT91SAM7SE256 (256K Flash, 32K SRAM, LQFP128) with additional external 32-bit SDRAM bus interface will complete the SAM7S series and make your application ready for big memory demands you need for instance for ucLinux .
На Атмеле ничего нет.
И еще чуток нашлось:
http://www.mscbp.hu/download/Atmel/ARM/DJA...NAR_2005_V2.pdf
ARM7TDMI CPU 55MHz, 50MIPs
32K Bytes (x32) bit SRAM, 256K/512K (x32) Flash Memory
EBI: SDRAM 16/32 bit, 8/16 bit SRAM, Flash, CF
Сообщение отредактировал Evgeny_CD - Jan 23 2006, 14:52
VslavX
сообщение Jan 23 2006, 17:33
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Проц очень даже в тему. У нас сейчас в одном проекте - SAM7S + внешняя память на SPI. Или DataFlash или монстрик на ПЛИС+SRAM с некоторой имитацией системы команд. Пока это только на бумаге, мы упираемся изо всех сил, но жизнь давит - надо что-то делать. Ну нету пока ни у кого процев с внешней памятью (ОЗУ данных для задачи надо много, желательно SDRAM, бо дешево) и защищенной флешкой внутри (нужен сторедж для конфиденциальных данных). Если выпустят - действительно уникальный чип будет.
Жаль только, что сэмплы надо ждать не раньше лета. ИМХО, менее чем на полгода от запланированной даты атмель не опаздывает sad.gif
aaarrr
сообщение Jan 23 2006, 18:08
Да Вы оптимист! smile.gif Он же еще только "under development", и я не думаю, что живьем появится раньше следующей зимы.
Evgeny_CD
...Проц очень даже в тему. У нас сейчас в одном проекте - SAM7S + внешняя память на SPI. Или DataFlash или монстрик на ПЛИС+SRAM с некоторой имитацией системы команд....
Ну а если STR710 взять?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10992
SRAM на внешнюю шину и вперед. Можно поставить медленный, 70 нс, он подешевле будет. Всяко быстрее DATA FLASH на SPI biggrin.gif
K6X8016T3B-TF55 (1М х 16 бит) в КТЦ стоит <4$.
zltigo
сообщение Jan 23 2006, 18:14
Из: Riga, Latvia
Или я чего-то совсем не понял, либо такое есть, один из примеров LPC22xx. Правда память статическая.
Harbour
сообщение Jan 24 2006, 05:26
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
А разве у лпц флешка по жтагу не сливается ? Вроде как в нем только липовая защита через бутлоадер.
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 08:03
Филипс обещает, что JTAG блокируется при установленной через boot loader защите.
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 09:59
Похоже, я был не прав насчет перспектив uClinix.
AT91SAM7SE256 в SDRAM тактов за 10 слазит? Слазит. Думаю, даже быстрее. => 5+ MIPS ARM mode имеем. µClinux уже хоть как-то пойдет. Не быстро, но пойдет.
За счет PDC многие драйвера будут работать весьма эффективно.
http://www.ulrichradig.de/index.html
Тут народ uClinux на LPC2294 запустил и получил 7.24BogoMips µClinux
Жаль, они Ethernet MAC выкинули из кристалла. Места что ли было мало, но скорее всего, по маркетинговым соображениям - чтобы не получился слишком хороший кристалл, который долго не захочется upgrad'ить.
Я бы на месте атмела пообще поступи так:
* портировать uClinux на кристалл
* написать полный комплект дров с PDC
* написать приличную доку
* сделать eval борду с ценой 99$
* залудить такой PR, чтобы всем тошно стало, какой замечательный uClinux есть у атмела.
Без этого процесса выпускать голый кристалл почти ни к чему - народ не оценит.
Так что, полагаю, к будущей осени нас ждет большое шоу на тему "Atmel uClinux".
zltigo
сообщение Jan 24 2006, 12:25
Из: Riga, Latvia
Проверено. Блокируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
