> Без сигнального процессора, Разработка оконечного устройства дальней связи
gara-uz
сообщение Feb 19 2014, 19:21
Пользователь №: 80 606
Вот что нашел в интернете
структурная схема для чего это нужно в первом рисунке
Сделать надо тоже самое, только максимально проще. Из высокотехнологичных деталей только attiny 2313 все остальное радиотехнический хлам. Ориентировочная схема во втором рисунке.
Вопросы к экспертам:
- будет ли работать?
- что можно использовать в виде узла сопряжения?
- можно ли обойтись без узла сопряжения перенеся контакты внутрь дифсистемы?
Вобщем масса вопросов буду благодарен за любые советы, замечания, конструктивную критику
Ответов (1 - 15)
kovigor
сообщение Feb 19 2014, 21:07
Пользователь №: 56 295
Я не понял, вам нужно передавать данные по телефонной линии именно в то время, в которое по ней ведется телефонный разговор ? На какой скорости нужно передавать ? Можно ли ставить на АТС доп. оборудование, или ваш прибор будет ставиться только у абонента ? И где вы видели абонентский четырехпроводные линии ? Или у вас четырехпроводная выделенка ? В общем, я почти ничего не понял. Разъясните, пожалуйста ...
gara-uz
сообщение Feb 20 2014, 02:37
На одном конце у вас АТС, потом четырехпроводний тракт передачи, а потом вам надо поставить телефон, чтобы это сделать надо автоматизировать канал по протоколу АДАСЭ вот этим и должно заниматься оконечное оборудование, ставится все это конечно не дома а на удаленном объекте
sav6622
сообщение Mar 15 2014, 17:40
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Чем обоснован жесткий выбор attiny2313 ?
gara-uz
сообщение Mar 18 2014, 10:46
Условия изменились возможно использовать вместо 2313 мегу8 выяснил следующие подробности:
- уровень сигнала по приему при разговоре +0,5дБ;
- уровень сигнала по приему при приеме служебных сигналов (1200 Гц, 1600Гц и сумма 1200+1600) -7дБ.
Решение видится таким УС для приема это звуковой трансформатор и усилитель поднимающий сигнал на 2,5В и усиливающий так чтобы амплитудное значение для разговора было +-2,5В далее подаем на ацп и делаем 10 точичное преобразование Фурье с частотой дискертизации 4000Гц (попробовал в матлабе сходится четко без утечки). Вопрос спецам сколько циклов это будет просчитываться, если выбрать задающий кварц 16Мгц.
sav6622
сообщение Mar 19 2014, 06:53
Из: Россия
Это у Вас всё ТЗ ? rolleyes.gif Описание протокола АДАСЭ Вам дали ?
P.S. У Вас опыт в разработке есть ?
gara-uz
сообщение Mar 19 2014, 15:58
ТЗ никакого нет, надо сделать чтобы работало и подешевле.
Описание АДАСЭ в виде:
- вызов 1200Гц- X мс.
- занято 1600Гц -Y мс
- отбой 1600+1200 -Z мс что-то вроде того
(короче надо чтобы формировался логический сигнал при приеме 1200, другой логический при 1600 ну и оба вместе при 1200+1600)
опыт разработки подобного оборудования отсутствует так что буду рад любым предложениям
kovigor
сообщение Mar 19 2014, 18:32
Если надо только несколько частот определять, то БПФ не нужен. Хватит того же алгоритма Гертцеля или корреляционного алгоритма, использующегося в АОН.
sav6622
сообщение Mar 20 2014, 03:15
Из: Россия
Насколько дешево должно быть целое изделие ? Примерный ориентир по цене за 1 шт для заказчика ? Или вы сами и будете использовать ?
Из какого региона заказчик (область) ? Уж больно расплывчатое "ТЗ"...
gara-uz
сообщение Mar 20 2014, 16:20
не могли бы Вы более подробно описать что за алгоритм используется в АОН ничего толкового я не нашел все ссылки мертвые, что касается алгоритма Гертцеля то его я по видимому и имелл в виду когда говорил о преобразовании фурье
-цена для опытного образца собранного своими руками не играет решающей роли
-10 у.е. это фактический потолок
-для собственного использования
-г.Ташкент Узбекистан
-есть то что есть
sav6622
сообщение Mar 21 2014, 04:58
Из: Россия
-есть то что есть
10 у.е. в серии нереально ИМХО...
или у Вас планируется большая партия ? порядка тысяч штук...
просто на больших обьемах можно получить существенное снижение, но не до 10у.е. =((( либо это будете сами все паять собирать, лудить платы и тому подобное бесплатно...
P.S. Вам не только определять частоты надо, но и генерить 1200 и 1600 и 425 Гц...
kovigor
сообщение Mar 21 2014, 08:02
не могли бы Вы более подробно описать что за алгоритм используется в АОН ...
В google введите: "АОН корреляционный алгоритм". Вот некоторые результаты:
http://caxapa.ru/thumbs/399287/%CA%E0%EA_%...2_%C0%CE%CD.pdf
http://smsn.chat.ru/
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....=125&p=1184
Еще поищите в Сети исходники прошивок АОНов. Они там есть ...
gara-uz
сообщение Mar 21 2014, 08:39
Спасибо за ссылки но они не помогли мне понять сути пока не наткнулся на эту по сути получается тот же Герцель только с одноразрядным АЦП очень трудно догадаться
kovigor
сообщение Mar 21 2014, 08:46
У того же ATMEL есть апп.ноут про DTMF decoder. И у Microchip'а должен быть. А про TI я вообще молчу ...
sav6622
сообщение May 23 2014, 10:43
Из: Россия
Как успехи у топикстартера ?
MaxiMuz
сообщение May 27 2014, 03:28
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Если чем нибудь поможет :
1) вызов или занятие встречной АТС - 1200Гц, t=170..250 мс.
2) Ответ вызванного абонента - 1200 Гц, t=170..250 мс.
3) Набор номера - 1200 Гц, t=~55 мс.
4) Обой - 1600 Гц, t=700+-150 мс.
Подробная инфа о параметрах можете найти в сканах документации что я вам привел.
_
Если вы хотите чтобы ваше оборудование было совместимо с другим подобным оборудованием. Но если вы хотите сделать собственную закрытую систему , то проще сделать , к примеру, вызов 1200 Гц , отбой 1600 Гц . Этим вы сильно упростите себе задачу распознавания двух частот.
Но если всеже вам нужен именно АДАСЭ , то тут два варианта:
1. Аппаратно делать на фильтрах апппаратный приемник тонального набора (ПТН на рис.) - детектор частот.
2. программно на микроконтроллере с помощью БПФ.
Как раз для двух и более частот используется БПФ.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - May 27 2014, 03:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
