> 176-264VАС => 450VDC, 200mA, Прошу помощи
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 06:21
Пользователь №: 2 512
Всем доброго времени суток.
Приборчик для разработки в теме.
Видится только одно решение - флай, причем планирую исключительно квазирезонансный.
С такой задачей никогда не сталкивался и подозреваю, что будут следующие проблемы:
- Нормальный старт без ухода в хик ап из-за выходной емкости.
- Высокая емкость вторички = непредсказуемые колебания, проблема со снятием тока ключа, сбой контроллера и т.п.
Прошу советов: по выбору топологии, возможных нюансов/трудностей/проблем, что необходимо учесть заранее?
Любые комментарии приветствуются.
Заранее благодарю!
Чудес не бывает, дерьмо случается.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
Starichok51
сообщение Mar 8 2014, 08:35
Пользователь №: 68 454
не знаю, что такое хик ап, но особых проблем не вижу.
но в данном случае, для повышающего я посоветовал бы при намотке разделять вторичку на две части, а между ними мотать первичку.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Егоров
сообщение Mar 8 2014, 09:57
Пользователь №: 76 048
хик ап, - "икающий" режим, повторный запуск при перегрузке.
Сделать такой источник с одной вторичкой, скорее всего, не получится. Максимум что можно просто выпрямить 600-вольтовым диодом 180-200 вольт.
гальваническая развязка же нужна или нет?
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 10:16
Да, развязка конечно нужна, иначе был бы буст.
С диодом вопрос вторичен я думаю. Можно включать последовательно, есть диоды и на 1200 вольт.
сообщение Mar 8 2014, 12:15
Пользователь №: 11 287
Задача весьма напоминает блок строчной развёртки для ЭЛТ - монитора или телевизора. Вроде никаких хитростей там нет.
Starichok51
сообщение Mar 8 2014, 13:06
это если делать на ТОР, то она при длительной пергрузке может "икать" - уходить в рестарт.
а на UC3842 не будет никаких проблем, если питающую емкость увеличить соответственно, чтобы хватило времени зарядить выходную емкость и перейти в установившийся режим.
450 Вольт и 200 мА - это 90 Ватт. и для 200 мА не требуется огромная выходная емкость. так что, не думаю, что там будет такой уж большое время заряда выходного конденсатора.
а с учетом конструктивного запаса по мощности (130-150 Ватт) заряд будет достаточно быстрым.
короче, ноль проблем.
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 13:17
Не знаток данной темы, но если не ошибаюсь трансформатор там не обычный...
сообщение Mar 8 2014, 16:33
Надо лишь секционировать вторичную обмотку и ставить диоды между секциями.
сообщение Mar 8 2014, 19:12
Пользователь №: 45 710
Условие для этого — отражённое напряжение больше входного, т.е. понадобится высоковольтный ключ порядка 1200 В.
Вообще, стандартный вариант для высоковольтных преобразователей — питаемый током пуш-пул, но это два моточных.
Oxygen Power
сообщение Mar 9 2014, 01:49
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
На входе ККМ + двухтактный полумост без ОС.
Bulich
сообщение Mar 9 2014, 04:45
А можно по подробнее? Для чего секционировать? Как результат будет резкий рост индуктивности рассеивания и рост потерь в снабере...Что значит диоды между секциями?
Я конечно давно не занимался флаями, уже лет 8 прошло... но кажется мне вы ошибаетесь, никакой зависимости отраженного напряжения от выходного напряжения нет и не может быть. Все зависит от соотношения витков на дросселе.
По пушу можно по подробнее? Видимо есть статьи или апликухи? Ткните носом пожалуйста.
И на выходе я буду иметь пульсацию 100Гц? Нужен нормальный БП со стабильным выходом.
thickman
сообщение Mar 9 2014, 06:22
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Если нужен, как вы говорите, "исключительно квазирезонансный" флай, т.е с обязательным режимом zvs, то расчеты дроссель-трансформатора придется выполнить таким образом, чтобы отраженное напряжение было весьма большим. Увы, это обязательное условие для достижения "абсолютного нуля" в обратноходовой топологии.
сообщение Mar 9 2014, 07:41
Сообщением выше Вам уже ответили — слова об условии относились к квазирезонансу, как единственному способу его получения.
Например: Прикрепленный файл  05278749.pdf ( 464.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Но это выдаёт честный синус, т.е. резонансный. В данном же случае понижающий обычно делают не "вниз", а "вверх" — на обыкновенном "нижнем" контроллере, а пуш-пул "наверху" — по схеме автогенератора чередования при нуле напряжения. Соответственно, здесь квазирезонанс у понижающего на полном диапазоне входного не получится, потому что для этого отражённое должно быть больше его половины.
сообщение Mar 9 2014, 12:50
Индуктивность рассеивания здесь не самое страшное. А секционируют обмотку для снижения влияния межвитковой ёмкости. С этой целью и диоды включают в промежутках между секциями. Так, например, выполнены высоковольтные трансформаторы для питания кинескопов.
Oxygen Power
сообщение Mar 9 2014, 17:33
Тогда сделайте вторую ступень преобразования с ОС. Например резонансник.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 9 2014, 17:35
_gari
сообщение Mar 9 2014, 18:58
Сообщение #16
Пользователь №: 68 544
Можно озвучить назначение источника, какие-то особенности нагрузки, если таковые имеются?
Видимо были некие соображения для выбора первоначального топологии.
Bulich
сообщение Mar 10 2014, 13:11
Сообщение #17
Всем спасибо за ответы.
Беру паузу на изучение предложенных вариантов. Изучение AN'ов и т.д.
Единственное, что хотел бы еще спросить - посоветуйте чипы для флая с ZVS? Помню айсы были популярны... что еще имеется на сегодняшний день? Видимо есть и со встроеным ключиком и с внешним..."Доставабельность", стоимость - не проблема.
Назначение в форуме писать не буду. Никаких особенностей в нагрузке нет, считайте, что резистивная.
Топология выбрана исходя из моего опыта... Если есть другие варианты готов выслушать, именно для этого и открыл тему.
Сообщение отредактировал Bulich - Mar 10 2014, 13:12
ISK2010
сообщение Mar 10 2014, 13:30
Сообщение #18
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Не нашел требований по гальванической развязке. Она нужна?
Bulich
сообщение Mar 10 2014, 15:03
Сообщение #19
Да требуется. Сообщение №4.
_gari
сообщение Mar 10 2014, 20:20
Сообщение #20
Обычный флай, с ключами по схеме "косого моста".
Bulich
сообщение Mar 11 2014, 04:15
Сообщение #21
Почему?
_gari
сообщение Mar 11 2014, 04:53
Сообщение #22
Индуктивность рассеяния ожидается все же достаточно большой, потому и косой мост.
По совокупности должно выйти проще и дешевле любой другой топологии.
MikeSchir
сообщение Mar 11 2014, 09:04
Сообщение #23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если выполнить вторичную обмотку из трёх секций (или четырёх), каждая со своим выпрямителем и фильтром, то ничего такого страшного не ожидается. Даже при четырёх секциях и четырёх диодах на 600 В получится довольно дешёвое решение, лучше чем с 1200-вольтовыми и проблемами "грязи" на плате.
Ничего не имею против такого решения
вот только управление "верхним" транзистором серьёзно усложняет схему.
Bulich
сообщение Mar 14 2014, 13:48
Сообщение #24
Ничего не имею против такого решения вот только управление "верхним" транзистором серьёзно усложняет схему.
По чипам вопрос открытый.
Почему индуктивность рассеивания ожидается большой?
Стоиомость не играет значения. Главное надежность, простота, хор КПД. Думаю в таком порядке.
Поясните зачем все эти секции, 3 или даже 4! Дело только в напряжении на диоде или есть еще причины? Что за грязь на плате?
Верхним ключеком управлять и правда не хотелось бы.
Егоров
сообщение Mar 14 2014, 15:44
Сообщение #25
Потому что ожидается большой. Такое количество витков в один слой не уложить и высокое напряжение требует хорошей изоляции. Значит, обмотки будут плохо связаны по магнитному потоку.
Вы разберитесь с напряжением на диоде, рассчитайте его хотя бы, и многое станет яснее.
Грязь на плате - грязь на плате, которая есть всегда. Даже если ее хорошо отмыть и кой-как пролачить, то в процессе эксплуатации пыль -влага грязную пленку образуют. Далее посчитайте что дадут паразитные 50-100кОм на 1000вольт. Это т.н. бытовая пыль. А в местах эксплуатации может быть и более электропроводная. Потому увеличивать конструктивные зазоры, секционировать - популярный прием.
Герметизировать, обволакивать специальными компаундами - другой класс аппаратуры.
Oxygen Power
сообщение Mar 14 2014, 15:52
Сообщение #26
Высокое отраженное напряжение + иголка, большие импульсные токи... Будут проблемы с обратноходовиком.
Bulich
сообщение Mar 14 2014, 16:27
Сообщение #27
Вот! Именно этого мне и не хватало. Спасибо за пояснения. С диодом все ясно. Делал я как то сеть в 220 постоянки, флай, два диода последоватиельно и емкостной делитель в парраллель... Согласен, что проблема.
По пыли теперь тоже ясно. По изоляции есть небольшой опыт. Делал промышленные БП, испытывали на все, что только можно по четвертому классу жесткости. Опыт по пробоям/зазорам имеется.
Видимо надо собирать макет, единого мнения или однозначного решения в теме не увидел.
_gari
сообщение Mar 14 2014, 16:57
Сообщение #28
Пост Oxygen Power относится к классическому ОХ, а не косому. (Ну или я о нем слишком хорошо думаю biggrin.gif )
сообщение Mar 14 2014, 19:44
Сообщение #29
Готовых ZVS-контроллеров нет, потому что отражать более 100 В не принято, но подкрутить у готовых QR порог вполне реально.
В предлагаемом ZVS отношение 1:1 в виде пары одинаковых стандартных однослойных 400-вольтовых обмоток и таких же стандартных норм изоляции всего сопутствующего. Снаббером работает резонансный конденсатор.
Bulich
сообщение Mar 15 2014, 04:05
Сообщение #30
Plain,
вы меня поставили в тупик... Пойду я все же читать буквари по QR ZVS. Мне казалось там все должно быть просто как у L6561. Т.е. просто доп вход который следит за полным сбросом энергии дросселя. Испытываю чувство, что мой уровень подготовки недостаточен, чтобы понимать комментарии форумчан sm.gif. Учиться - Учиться - Учиться
Oxygen Power
сообщение Mar 15 2014, 14:23
Сообщение #31
У нас у всех есть право думать.
Рассматриваю классический обратноходовый, но лучше связку ККМ и полумост. Общий КПД можно получить на уровне 0,92.
Bulich
сообщение Mar 16 2014, 11:46
Сообщение #32
Самое интересное то, что никто не сказал ни слова о проблемах связанных с большим кол-вом витков вторички флая. Я на 99% уверен, что будет проблема... кроме грязи на плате, пыли, высокого напряжения на диодах, высокого отраженного. Все эти моменты предсказуемы сейчас, либо станут ясны при проведении расчетов. А вот когда якобы правильно рассчитанный источник будет в железе на макете, возникнет/возникнут те проблемы, которые в данной теме еще не обсуждались. И думается мне, что те кто знает о них просто молчат ибо эти проблемы и есть суть моей темыsm.gif.
Ранее стояла подобная задача, пробовал делать пуш, флай... так и не осилил, источник себя вел абсолютно неадекватно, хотя казалось все до боли прозаично, а вот нет! Из-за нехватки времени - бросил. Задачу решил другим способом.
сообщение Mar 16 2014, 15:59
Сообщение #33
Так и есть, у абсолютно всех резонансных обратноходовых контроллеров имеется только детектор нуля напряжения на обмотке, после которого следует фиксированная задержка, после которой разрешается сигнал ОС на включение ключа — т.е. такая схема не знает даже о минимуме напряжения на ключе, уж не говоря о нуле, а переключается лишь в приблизительно заданный параметрически момент.
Нет никаких количеств и проблем, кроме той, что Вас так крепко поставила в тупик первая часть моего сообщения, что вторую Вы аж не стали читать.
сообщение Mar 16 2014, 16:34
Сообщение #34
А я думал, вы поняли про секционирование и вообще аналогию с высоковольтным трансформатором для кинескопов...
Bulich
сообщение Mar 21 2014, 15:11
Сообщение #35
Речь о высоком отраженном? Если да то я это заметил. Не вижу здесь проблемы - решается ключом на большее напряжение.
Ну а что я должен был понять? Да написано - секционировать, услышал, запомнил. А суть то в чем?
Можно пояснить в чем смысл секционирования? Проблема с напряжением пробоя изолции провода? Или повышается емкость обмотки? Или еще что-то?
Пытался я сделать из совсем низкого напряжения (20 вольт) +400 вольт... Ничего не вышло... Пушик пробовал, флай... Не работают и все тут. Кучу разных конструкций трансформаторов опробовал. Сбивается контроллер...., токовый сигнал вроде более менее нормальный идет, стандартная полочка, пара иголок, ничего сверх естественного, но все равно не работает... ОС тоже крутил, пилу добавлял... Так и не разобрался.
Опыт имеется, уж не радиовредитель я, но не осилил. В итоге все же получил я свои 400 вольт и 100мА (чуть по-другому). А вот желание понять, что я делал не так и что не учел в пуше и флае не дает спокойно жить. И что-то мне подсказывает, что с сетевым флаем все тоже будет очень грустно... Видно пока сам не пройдешь - не поймешь.
В любом случае огромное спасибо за помощь и комментарии!
Сообщение отредактировал Bulich - Mar 21 2014, 15:12
сообщение Mar 21 2014, 20:10
Сообщение #36
Да суть проста. Я сделал Вам намёк на отработанную технологию получения высоких напряжений в ЭЛТ-мониторах и телевизорах с тем, чтобы Вы поинтересовались особенностями этой, давно решённой, задачи. Секционирование в высоковольтных трансформаторах выполняется, главным образом, для снижения влияния межвитковой ёмкости. Поскольку разность потенциалов велика, витков много, КПД стремительно снижается из-за необходимости перезаряда паразитных емкостей. Плюс проблема с диодами. Секционированием и установкой диодов в разрыв секций удаётся их в значительной степени победить. Промоделируйте эти процессы - и станет понятно: один высоковольтный диод последовательно со вторичной обмоткой - совсем не то же самое, что несколько в промежутках между секциями. Сейчас просто нет времени найти для Вас иллюстрацию..
Это 100%.
In_an_im_di
сообщение Mar 21 2014, 20:14
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Это 100%.
там несколько киловольт, поэтому и секции.. не вводите человека в заблуждение.
Oxygen Power
сообщение Mar 22 2014, 00:29
Сообщение #38
Секционирование делают для увеличения коэф. связи обмоток трансформатора и снижения индуктивности рассеяния.
В высоковольтных трансформаторах оставляют свободные промежутки по краям слоев обмотки для обеспечения электрической прочности.
HardEgor
сообщение Mar 22 2014, 01:19
Сообщение #39
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вы имеете ввиду секционирование послойно, а для ВВ-транформаторов делают секционирование вдоль обмотки, как на картинке
уменьшают напряжение между слоями в секции и межсекционную емкость, но увеличивается рассеяние.
Как раз между секциями можно ставить диоды.
_gari
сообщение Mar 22 2014, 04:37
Сообщение #40
т.е. в целом можно сказать, что существуют разные типы секционирования, причем, улучшая один из параметров транса в конкретном типе, обычно ухудшается какой-то другой(ие).
Соответственно и оптимальные топологии преобразователей для каждого случая обычно разные.
По причине высказанного, в общем виде вопрос секционирования не форумный, а изучения учебников.
В конкретном вашем случае, Bulich , все участники имеют в виду послойное секционирование, т.е. в простейшем виде сначала мотается пол вторички, потом первичка, потом вторая половина вторички. (это вроде уже кто-то озвучивал, но лень искать в теме)
Снижается инд. рассеяния, но увеличивается межобмоточная емкость (сравнительно немного), сравнение идет со случаем одинарных обмоток первички и вторички.
Послойное разделение можно продолжить типа, 3 слоя вторички перемежающиеся 2 слоями первички, и т.д.
Но во всем требуется целесообразность, умение найти компромисс, включая вопрос стоимости изготовления, технологических возможностей, доставабельности и т.п.
perfect
сообщение Mar 22 2014, 05:41
Сообщение #41
Пользователь №: 55 932
Как, интересно, вот такой способ?
Секции первичек и вторичек чередуются довольно густо, коэффициент связи чтоб не особо страдал, как я понимаю, и преимущества секционирования. Или тут некий средний компромисс?
сообщение Mar 22 2014, 05:46
Сообщение #42
В чём заблуждение? Физика остаётся той же. На сравнительно высоких частотах и киловольтов не нужно, чтобы хорошо почувствовать влияние межвитковой ёмкости обмотки.
Цитата(_gari @ Mar 22 2014, 06:37) *
В конкретном вашем случае, Bulich , все участники имеют в виду послойное секционирование, ...
Совсем нет.
А откуда этот трансформатор?
_gari
сообщение Mar 22 2014, 06:03
Сообщение #43
по моему мнения именно так, снижая инд. рассеяния, одновременно стремятся минимизировать межвитковую емкость.
Если это конечно не высоковольтный транс.
Цитата(Herz @ Mar 22 2014, 09:46) *
Совсем нет.
тогда стоило бы озвучить свой вариант четко сообразно теме топика, а не заполнять посты общими рассуждениями, кои по факту - флейм.
perfect
сообщение Mar 22 2014, 06:05
Сообщение #44
Это было из гугля. А вот сфотографировал, это из кинескопных.
Скорее всего обратноходы. Точно сказать надо разбираться, платы где они стояли выкинуты.
Bulich
сообщение Mar 22 2014, 06:36
Сообщение #45
Ну вот... стало еще хужеsm.gif.
Как я понимаю секционирование это когда вдоль керна делаются секции как на фото выше. Цель - уменьшить влияние паразитной емкости, однако секционирование приводит к резкому росту индуктивности рассеивания. Другими словами уменьшается коэффициент свзяи первичка-вторичка.
А вот если разбить первичку и вторичку на последовательные куски и мотать так: слой первички - слой вторички - слой первички и т.д. то это я бы назвал чередованием, но никак не секционированием. На счет емкости тут ничего не скажу, но инд. рассеивания можно получить сильно ниже чем при классичиеской намотке.
Herz, я вас услышал еще в первом вашем посте на эту тему, полностью согласен и именно по этому пути (ЭЛТ мониторы) и собирался пойти. Кстати основной флай мониторов/телевизоров тоже частенько имеет обмотку с напряжением около 200 вольт. Думаю это тоже стоит изучить...
Цель данной темы была получить комментарии от людей кто понимает каким образом влияют паразитные элементы на такого рода БП/трансформаторов и что следует учитывать при их разработке.
Сообщение отредактировал Bulich - Mar 22 2014, 06:40
perfect
сообщение Mar 22 2014, 07:03
Сообщение #46
Так оно ещё и патент, оказывается
сообщение Mar 22 2014, 07:18
Сообщение #47
Нет, речь всё о том же поставившем Вас в тупик сообщении, вторую часть которого Вы непостижимым образом снова не заметили.
сообщение Mar 22 2014, 07:24
Сообщение #48
Флейм, это, скорее, именно Ваши комментарии высказываний участников. Мои рассуждения были адресованы автору топика и он их благополучно усвоил. А что мне "стоило бы" - позвольте определять самостоятельно. И давайте прекратим на этом перепалку.
Rst7
сообщение Mar 23 2014, 06:29
Сообщение #49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (Bulich @ Mar 8 2014, 08:21) *
Заранее благодарю!
Я бы на вашем месте глянул на резонансные топологии. Например, вот тут обсуждалось - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=104818
По нынешним временам очень все просто.
На второй/третьей странице найдете модель-схемку (как раз там видно, как происходит борьба с выходом 450 вольт) и расчет в экселе.
Oxygen Power
сообщение Mar 23 2014, 11:50
Сообщение #50
В моем утверждении ошибки нет. Есть недоговоренность.
Попробуйте с трансформатора, указанного Вами на картинке, снять 90Вт мощности... Интересны результаты измерений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01968 секунд с 7
