> Простой вопос :I2C и резисторы
Psych
сообщение Mar 14 2014, 02:44
Пользователь №: 63 410
Судя по функциональным схемам пинов, можно использовать внутренный подтягивающий резистор (P1REN=1;P1OUT=1;) для шины I2C....Так ли это?
Ответов (1 - 20)
PRidon
сообщение Mar 14 2014, 03:57
Пользователь №: 73 855
Процессор та какой?
Но в любом случае - не стоит.
Psych
сообщение Mar 14 2014, 05:20
F235. У меня на шине одна микруха....да и про резисторы при разводке платы забыл biggrin.gif .
stells
сообщение Mar 14 2014, 05:23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Psych @ Mar 14 2014, 06:44) *
Так ли это?
они высокоомные, фронты завалят
Psych
сообщение Mar 14 2014, 05:48
Скорость значения не имеет.
Сообщение отредактировал Psych - Mar 14 2014, 05:50
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2014, 06:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Psych @ Mar 14 2014, 07:48) *
Только когда к вам придет заказчик бить лицо - вы на нас не валите. Вы честно ему скажите, что грубо нарушили требования стандатра I2C увеличив подтяжку примерно в 10 раз и хз почему оно глючит. Виноват, разумеется производитель микросхем 01.gif .
Psych
сообщение Mar 14 2014, 07:07
Тык вроде требования стандарта не оговаривают величину резисторов, а просто требуют их наличие(ну это и так понятно). Да и кто же вслепую без многочисленных проверок будет изделие отправлять заказчику? К тому же: одна микруха(eeprom), расстояние 2 см, скорость ниже плинтуса.
Вообщем вопрос был: можно-ли, а не что мне ожидать.
Придут детальки с платой..сварганю отпишусь, если вспомню)
Сообщение отредактировал Psych - Mar 14 2014, 07:09
rx3apf
сообщение Mar 14 2014, 07:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В даташитах на микросхемы памяти приводят требования к максимальной длительности фронта, а также емкости входов SCL/SDA. Номиналы встроенных pull-up достаточно велики, и постоянная времени выходит неприлично большой. Могут быть проблемы. Хуже того, проблемы могут проявиться при изменении температурного режима...
megajohn
сообщение Mar 14 2014, 07:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык, делают чтобы в будущем был ожидаемый результат. А не кабы что
Анекдот:
Идёт обезьяна по пустыне – пить хочется, находит кокосовую пальму. Трясёт обезьяна пальму, трясет, не падает орех. Тут внутренний голос говорит: «Думай обезьяна, думай!».
Подумала обезьяна взяла камень, сбила кокос, напилась и дальше пошла.
Идёт прапорщик, видит – пальма. Трясёт, трясет, всё без толку. Внутренний голос: «Думай прапорщик, думай!».
Прапорщик: «А что тут думать-то – трясти надо».
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2014, 08:40
Из: Рига, Латвия
Нет, это не так. В разделе "16.1 Maximum and minimum values of resistors Rp and Rs for Standard-mode I2C-bus devices" есть два графика. На графике 39 максимального значения подтяжки кривые заканчиваются не доходя до 19 кОм.
Myron
сообщение Mar 14 2014, 11:08
Пользователь №: 2 451
Не забывайте, что все стандарты на западе - это всего лишь рекомендации. Все стандарты в СССР - закон, несоблюдение которого карается. Что и написано во всех советских Гостах. И я что-то не припомню советского стандарта на I2C. В западных стандартах величину подтягивающих резисторов рекомендовано использовать от 2К до 10К. Все остальное на совести разарботчика и производителя. Ну а удар рублем получите от потребителей.
A. Fig Lee
сообщение Mar 14 2014, 11:31
Из: далека
Пользователь №: 36 467
У меня атмеловские 24С02 не хотели работать с 10к подтяжки. С 2к пошло.
Схемка была на монтажке, проводками, земля и питание так себе.
Чисто информация
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
rx3apf
сообщение Mar 14 2014, 11:55
Из: Moscow, Russia
Во многих случаях (например, для продукции Atmel) название "I2C" вообще избегают употреблять. "2-wire" и точка. Зато совершенно определенно указаны ограничения на длительность фронта. Из этого и исходить.
mcheb
сообщение Mar 14 2014, 13:13
Пользователь №: 17 602
Чисто информация
Моя память тоже вспоминает величину 10кОм Но и на ПуллАппах работало
Psych
сообщение Apr 8 2014, 01:04
Вообщем говоря, на странице 331 msp430f2xxx series manual сказано, что такой трюк может быть проделан только на MSP430F261x и MSP430F2416/7/8/9. В моем случае пулапы подтянули линии к питанию насовсем((
Ну эт так...чисто инфа)
rezident
сообщение Apr 9 2014, 00:56
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Было бы неплохо более развернуто пояснить ваши выводы. Вы видимо упоминаете примечание на странице 329 MSP430x2xx Family User's Guide (Rev. J) ? Там сказано, что использование pullup/pulldown для некоторых портов MSP430F261x and MSP430F2416/7/8/9 не отключает управление выходным драйвером пина, если одновременно (с выбором pullup/pulldown) выбрана альтернативная функция пина. Чтобы понять в чем разница нужно сравнить схемотехнику P3.x у вашего MSP430F235 (стр. 72) и у MSP430F2416 (стр. 78). Как видно на блок-схеме у MSP430F235 установка Px.REN однозначно запрещает работу выходного буфера пина, в у MSP430F2416 в логике управления функицей буфера пина завязан еще и сигнал Px.SEL. Поэтому установка P3.REN для вашего MSP430F235 не позволяет использовать выходной буфер пина при выборе функции для работы с USCI.
E.V.G.
сообщение Apr 9 2014, 02:26
Сообщение #17
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Если в вашей схеме есть не подключенные выводы у контроллера (желательно рядом с выводами шины I2C), то включите подтяжку на них и присоедините к выводам I2C. Можно сгруппировать несколько выводов для уменьшения сопротивления подтягивающих резисторов. (Они будут включены параллельно).
При наличии достаточно больших сопротивлений и если для вас не важна скорость обмена, то можно попробовать сильно понизить частоту тактирования I2C (например до 10кГц). Время обмена возрастёт, но завалы по фронтам будут не важны.
rezident
сообщение Apr 10 2014, 02:17
Сообщение #18
Ошибочное утверждение (о том, что скорость нарастания фронта не важна)! На что неоднократно уже указали в предыдущих сообщениях топика. В спецификации I2C в таблице 10 на стр. 48 указаны совершенно конкретные временные параметры для скорости нарастания (которую обеспечивают как раз pull-up резисторы) сигналов линий SCL и SDA. Для Standard-mode I2C (до 100кГц) tr (rise time of both SDA and SCL signals) не должно превышать 1000 нс (1 мкс).
Дварфик
сообщение Apr 11 2014, 08:43
Сообщение #19
Пользователь №: 50 327
Прав ли я следуя следующему утверждению: если элетрическая линия достаточно длинна, то их по середине? То есть на одинаковом расстояни до каждой из микросхем. Таким образом, чтобы сигнал наростания приходил ко всем однавременно. В этом случае использовать встроенные резисторы даже нужного номинала будет не корректно.
Сообщение отредактировал Дварфик - Apr 11 2014, 08:47
lsc
сообщение Apr 11 2014, 17:24
Сообщение #20
Пользователь №: 18 076
Можно использовать по моему, только учтите влияние влияние RC - цепочки для данной частоты I2C.
Проектирование аналогово-цифровых устройств. Качественно и всегда точно в срок.
http://eman.ucoz.ru/
сообщение May 26 2014, 10:06
Сообщение #21
Пользователь №: 81 776
Тут главное, не забыть правильно порты инициализировать, а то замкнутые между собой выходы да с разными выходными значениями могут подогреть контроллер
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
