> Sim5320 и обновление прошивки
truebest
сообщение Apr 6 2014, 09:47
Пользователь №: 57 214
Здравствуйте, пересмотрел старые темы, даташиты, получается этот модуль можно прошить 3мя путями, USB, SD, FOTA.
Есть контроллер + NAND, хочется сделать так чтобы контроллер прошивал 5320, через UART или какой другой порт...
Может чего я не знаю, может возможно прошивать 5320 через UART, или другой порт? Где почитать если это возможно?
Ответов (1 - 3)
Waldelk
сообщение Apr 7 2014, 02:36
Пользователь №: 77 841
Для прошивки модуля SIM5320 именно через UART нужна версия прошивальщика, которая называется UQDL.
Получить её можно в Гамме или в МТ
Сообщение отредактировал Waldelk - Apr 7 2014, 02:37
CADiLO
сообщение Apr 7 2014, 03:36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Только учтите что протокол прошивки, в отличии от SIM900, закрыт. А значит прийдется брать прошивальщик, сниффер, снимать обмен и самому вычислять как шить. Проще из инета ложить на SD и потом обновляться.
truebest
сообщение Nov 8 2014, 15:50
Если кому интересно, то прошить таким образом удалось, но времени требуется для прошивки, очень много на скорости 115200.
Производитель и поставщик рекомендовали забить на это, и прошивать при необходимости по USB ((
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.02727 секунд с 7
