> #define DELAY(CY), Как задать выбор вариантов определения?
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 04:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Конкретно, хочу, чтобы
DELAY(1) превратилось в
__nop()
DELAY(2)
__nop();
__nop()
DELAY(20)
for(uint32_t i = 4; i--; ) __nop()
Варианты найдутся. Вопрос, как их задать в одном макроопределении?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 44)
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2014, 05:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
#define DELAY(cyсles) if((cycles) == 1) asm volatile("nop"); else if((cycles)==2) { asm volatile ("nop\n\tnop"); } else ....
Если параметр константа и включена хотя бы минимальная оптимизация - компилятор выкинет проверку и лишние ветки.
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2014, 06:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В кейле не прокатывало (пару лет назад пробовал). В GCC да.
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 06:50
#define DELAY_CY(CY) \
  if (CY == 1)       \
    __nop()           \
  else if (CY == 2) {  \
    __nop();          \
    __nop();           \
Получается в Кейле. При всех оптимизациях.
Хотел было рекурсивный вызов макро сделать. Нельзя.
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2014, 06:54
неотягощённый злом
Вот это в GCC отлично рабртает, а в кейле, когда я пробовал - облом...
Интересно, с тех пор что-нибудь изменилось?
static __inline void delay_8cycles(uint32_t x)
    subs r0
    bcs  exit
    mrs r0, primask
exit:
    bx lr
    while (x--) // 4  SUBS + BCS + PIPLINE_RELOAD
        __NOP(); //    5
        __NOP(); //    6
        __NOP(); //    7
        __NOP(); //    8
static __inline void delay_cycles(uint32_t x)
    uint32_t rem = x&7; // x%8
    if      (rem==1)  {__NOP();}
    else if (rem==2)  {__NOP();__NOP();}
    else if (rem==3)  {__NOP();__NOP();__NOP();}
    else if (rem==4)  {__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();}
    else if (rem==5)  {__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();}
    else if (rem==6)  {__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();}
    else if (rem==7)  {__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();}
    if ((x/=8))       delay_8cycles(x);
static __inline void delay_ns  (double ns)    {delay_cycles(ns/((double)1e9/(double)F_CPU) + 0.5);}
void                 delay_us  (uint32_t us);
void                 delay_ms  (uint32_t ms);
void                 delay_sec (uint32_t sec);
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2014, 07:02
Из: Рига, Латвия
Пробовал лет 8 назад в ИАРе - там тоже работало. Неужели кейл не умел выкидывать мертвый код? У меня о нем тогда сложилось довольно хорошее впечатление, хоть и работал с ним совсем недолго.
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2014, 07:11
неотягощённый злом
Сам был неприятно удивлён. Также как и отсутствием возможности вычисления на этапе компиляции cos(const) и т.д.
Именно это меня и сподвигло перейти на gcc и на arm платформе.
Пробовал на ARM C/C++ Compiler, 4.1
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 15:23
Сотворил.
CODE
@brief Delay program loop
@param NS - время задержки в ns
@note Параметр округляется до ближайшего не меньшего, кратного тактам
@note 5 тактов в цикле при оптимизации -O3 (-Otime), -O2
6 тактов в цикле при оптимизации -O1 и -O0
+ 1 такт перед циклом при оптимизации -O0
@note При проверке условия выхода из цикла компиприлятор отбрасывает
одиночный цикл, поэтому счет циклов начинается с 2
@note Формула: D = 5 * (CY5 + 1) + Nnop; 6 * (CY5 + 1) + Nnop (+ 1)
#define SYSCLK_MHZ 72
#define NS2CY(NS) ((NS * SYSCLK_MHZ + 999) / 1000)
#define DELAY_NS(NS) DELAY_CY(NS2CY(NS))
if (CY % 5 == 1) \
{ __nop(); } \
else if (CY % 5 == 2) \
{ __nop(), __nop(); } \
else if (CY % 5 == 3) \
{ __nop(), __nop(), __nop(); } \
else if (CY % 5 == 4) \
{ __nop(), __nop(), __nop(), __nop(); } \
if (CY > 4 && CY < 10) \
{ __nop(), __nop(), __nop(), __nop(), __nop(); } \
else if (CY >= 10) \
{ __nop(); uint32_t CY5 = (CY - 5) / 5; do { __nop(); } while (CY5--); }
Shamil
сообщение Apr 10 2014, 01:18
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Надо бы, наверное, весь макрос поместить внутрь блока, чтобы вставлялся как один оператор,
иначе, если применить его после if, будут неприятности.
do
    Текст макроса.
while(0)
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 02:24
do
    Текст макроса.
while(0)
Помню-помню... разговоры. Но я не вставляю после if.
Другой вопрос всплыл - Как можно определить, с какими параметрами оптимизации задана копмиляция? Что можно было в одном случае в формулу подсунуть 5, а в другом 6.
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 02:58
Из: Рига, Латвия
А какой у нас компилятор?
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 03:01
Кейловский, ARMCC из uVision.
Там из списка выбирается -O0... -O3, отдельно галка -Otime.
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2014, 03:15
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 07:01) *
Не с той стороны подходите к решению задачи.
Чтобы не было зависимости от уровня оптимизации напишите асмовую вставку.
В моём примере она имеется в каком-то виде.
+1
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 03:24
Из: Рига, Латвия
Я пас.
Угу. Вместо последнего цикла. А потом вспомнить про прерывания и забить на эту погрешность.
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 06:51
Взялся было... Но мне нужно загрузить переменную цикла в регистр. Где гарантия, это это регистр ничем не занят? laughing.gif
Да, прерывания меня уже смутили, при проверке на больших длительностях. Но эта функция написана для коротких интервалов. Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. А для "серьезных" задержек у меня есть макро с таймером. И др.
Что-то "не лезет" asm, не принимает его компилятор! В чем дело?
  if (CY >= 10)        \
    { __asm {"MOVS R1,#CY; LOOP: SUBS R1,R1,#1; BEQ LOOP;"} }
(407): error: #2901: Expected an inline assembly instruction
(407): error: #3081: expected end of line or a ";"
Никак.
Из ARM документа:
The inline assembler supports ARM assembly language only.
The embedded assembler can be used for Thumb and Thumb-2 support.
Отдельно писать?
void DelAsm(uint32_t CY)
  uint32_t Reg;
__asm {
  MOVS Reg, #CY
  LOOP:
  SUBS Reg, Reg, #1
  BEQ LOOP
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 07:07
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
"Нормальный" инлайн-асм дает вам возможность сообщить компилятору, что вы испортили регистр. Или попросить компилятор выделить вам свободный в данный момент регистр.
Для ЖКИ паузы могут быть и длинее. Поставьте наибольшее значение, 6 циклов и забудьте. Разницу глазом заметить не успеете.
Может ему кавычки не нравятся?
Из ARM документа:
uint32_t Reg;
Вот - очень наглядно показано как попросить у компилятора регистр.
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 07:57
Сообщение #17
В-общем, путь есть... пойду.
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2014, 09:07
Сообщение #18
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 10:51) *
Из ARM документа:
Отдельно писать?
Для CM3 используется Thumb-2. Поэтому нет никакой возможности писать инлайн вставки.
Зато можно целиком процедуру:
static __inline __asm uint32_t get_interrupt_state(void)
    mrs r0, primask
    bx lr
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...0042E_aapcs.pdf
пункт 5.1.1
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 09:14
Сообщение #19
В-общем, не помогло.
__inline void DelAsm(uint32_t CY)
__asm {
    LOOP:
    SUBS CY, CY, #1
    BNE LOOP
Превращается при оптимизации -O0 в
0000f0  2005              MOVS     r0,#5
0000f2  bf00              NOP
0000f4  bf00              NOP
                  |L1.246|
0000f6  1e40              SUBS     r0,r0,#1
0000f8  d000              BEQ      |L1.252|
0000fa  e7fc              B        |L1.246|
                  |L1.252|
0000fc  bf00              NOP
Компилятор чудит. И зачем?
P.S. Во всех остальных случаях компилируется, как надо.
0000ca  2005              MOVS     r0,#5
                  |L1.204|
0000cc  1e40              SUBS     r0,r0,#1
0000ce  d1fd              BNE      |L1.204|
Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 12:07) *
пункт 5.1.1
Вот отсюда ссылки нужные
http://www.keil.com/support/docs/3369.htm
MaxiMuz
сообщение Apr 10 2014, 09:16
Сообщение #20
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
А вот такая ситуация:
Пишу под Keil макрос OUTPIN_PP(port,nbit) который должен в случае , если nbit<8 выполнить
do { GPIO##port->CRL&=~(GPIO_CRL_CNF##nbit); GPIO##port->CRL|=GPIO_CRL_MODE##nbit; } while (0);
а если иначе , то
do { GPIO##port->CRH&=~(GPIO_CRH_CNF##nbit); GPIO##port->CRH|=GPIO_CRH_MODE##nbit; } while (0)
В идеальном варианте на этапе компиляции какимто образом выполнить проверку условия и вставить нужные операторы.
Вариант с
#if nbit<8 OUTPIN_PP(port,nbit) do { GPIO##port->CRL&=~(GPIO_CRL_CNF##nbit); GPIO##port->CRL|=GPIO_CRL_MODE##nbit; } while (0);
#endif
не прокатывает
А с использованием программного вывода:
#define _OUTPIN_PP(port,nbit)  if ((nbit)<8) {do { GPIO##port->CRL&=~(GPIO_CRL_CNF##nbit); GPIO##port->CRL|=GPIO_CRL_MODE##nbit; } while (0); }\
                                                             else do { GPIO##port->CRH&=~(GPIO_CRH_CNF##nbit); GPIO##port->CRH|=GPIO_CRH_MODE##nbit; } while (0)
выдает ошибку отсутствия предопределенного макроса.
Вариант с определением базового адреса и последующим вычислением адреса регистра известен
#define PORTA   ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x0800))
#define PORTB   ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x0C00))
#define PORTC   ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x1000))
#define PORTD   ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x1400))
#define PORTE   ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x1800))
#define PORTF   ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x1C00))
#define PORTG   ((u32*)(APB2PERIPH_BASE + 0x2000))
#define pinOutPP_b(port,bit)  {*(port+((bit)/8))|=3UL<<(((bit)-(8*((bit)/8)))<<2); *(port+((bit)/8))&=~(3UL<<((((bit)-(8*((bit)/8)))<<2)+2));}
, хочу делать по другому .. собственно вопрос как
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 09:24
Сообщение #21
Цитата(MaxiMuz @ Apr 10 2014, 12:16) *
#define pinOutPP_b(port,bit) {*(port+((bit)/8))|=3UL<<(((bit)-(8*((bit)/8)))<<2); *(port+((bit)/8))&=~(3UL<<((((bit)-(8*((bit)/8)))<<2)+2));}[/code], хочу делать по другому .. собственно вопрос как
@brief        Bit of Low/High byte Port configuration
@details    Конфигурация одиночного бита порта
@param        PORT - имя порта (A..G)
@param        BIT - номер бита (0..15)
@param        CM - конфигурация бита
@note        Используется перечисляемый тип CONF_MODE
@note        Для IN_PDPU нужный pull-down/pull-up задается в ODR
#define GPIO_CONFB(PORT, BIT, CM)                    \
    *(uint32_t *)((uint32_t)(GPIO##PORT) + BIT / 8 * 4) =         \
    *(uint32_t *)((uint32_t)(GPIO##PORT) + BIT / 8 * 4)        \
        & (~(0xF << (BIT % 8) * 4)) | (CM << (BIT % 8) * 4)
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2014, 09:41
Сообщение #22
неотягощённый злом
При чём тут нужные или нет?
Я вам ответил на вопрос о том какие регистры и как можно использовать, дав ссылку на первоисточник: AAPCS.
Зная, что кейл соответствует AAPCS.
Вот так никаких вариантов для компилятора изменить что-то при изменении уровня оптимизации нет.
static __inline __asm void delay_8cycles(uint32_t x)
loop_delay_8cycles:
    nop
    nop
    nop
    nop
    subs r0,r0,#1
    bne  loop_delay_8cycles
    bx lr
Совет: придумывайте более сложные имена меткам, т.к. могут быть совпадения в одной единице трансляции и вылезет ошибка.
Незамеченной она конечно не останется, но зачем заранее закладывать мину?
Очень неприлично влезать в чужой топик с вопросом совсем не по теме...
Хотите спросить - создайте тему со своим вопросом, или поищите по форуму. Ваш вопрос неоднократно обсуждался...
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 09:49
Сообщение #23
Не о том был вопрос.
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...9124245889.html
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a..._user_guide.pdf
7.14 Inline assembler and register access in C and C++ code
Насчет меток - пока не нашел, думаю, компилятор сам их различает в разных функциях.
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2014, 10:08
Сообщение #24
неотягощённый злом
Ну думайте...
Я вам говорю о том, с чем лично УЖЕ сталкивался (не на самой последней версии компилятора).
ViKo
Сообщение #25
Вызываю функцию напрямую.
  DelAsm(6);
__forceinline void DelAsm(uint32_t CY)
__asm {
    LOOP:
    SUBS CY, CY, #1
    BNE LOOP
Получаю при -O0.
0000f2  2006              MOVS     r0,#6
0000f4  bf00              NOP
0000f6  bf00              NOP
                  |L1.248|
0000f8  1e40              SUBS     r0,r0,#1
0000fa  d000              BEQ      |L1.254|
0000fc  e7fc              B        |L1.248|
                  |L1.254|
0000fe  bf00              NOP
А при -O1
0000cc  2006              MOVS     r0,#6
                  |L1.206|
0000ce  1e40              SUBS     r0,r0,#1
0000d0  d1fd              BNE      |L1.206|
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2014, 10:13
Сообщение #26
неотягощённый злом
Как не о том:
Именно на этот вопрос и отвечает AAPCS, а не что-то другое. Ну да ладно. Главное результат...
Вы мой пример попробуйте (из сообщения 22) - поймёте в чём разница.
Кстати, o0 - это совсем плохой вариант, не нужный НИКОГДА на моей практике.
Если вы увлекались ранее avr-gcc то могли бы увидеть такое в файле задержек delay.h:
#ifndef __OPTIMIZE__
# warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
#endif
А для вас возможным выходом из ситуации могло бы стать это решение:
http://www.keil.com/support/man/docs/ARMCC...EF_BCFJFGAA.htm
или это
http://www.keil.com/support/man/docs/ca/ca_optimize.htm
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 10:54
Сообщение #27
Цитата(demiurg_spb @ Apr 10 2014, 13:13) *
Вы мой пример попробуйте - поймёте в чём разница.
Если в nop-ах - верю на слово.
Я тоже не пользуюсь. Здесь вопрос, скорее, теоретический. Компилятор будто назло пихает ненужные команды. Для тех, кто не хочет платить? rolleyes.gif
или это
Первое попробовал - работает! А эта прагма только на одну функцию будет действовать, или до конца файла? biggrin.gif
Вторая ссылка - для старого компилятора. И зачем их только там держат.
Ага, есть:
#pragma push
#pragma O3
function
#pragma pop
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2014, 11:52
Сообщение #28
неотягощённый злом
Нет не в них, а в том что у меня __asm задан для всей функции, а у вас для вставки.
Ага, есть:
#pragma push
#pragma O3
function
#pragma pop
Отлично!
Для изменения "упакованности" обходился двумя строчками прагмы:
#pragma pack(push, 1)     // set 1 and save prev
#pragma pack(pop)          // restore prev
Не знаю можно ли это и тут применить...
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 13:59
Сообщение #29
Сотворил.v2
@note        4 такта в цикле при любой оптимизации (принудительно -O3)
@note        Формула: D = 4 * CY4 - 1 + Nnop
  if      (CY == 1) { __NOP(); }                    \
  else if (CY == 2) { __NOP(); __NOP(); }                \
  else if (CY == 3) { __NOP(); __NOP(); __NOP(); }            \
  else {                                \
    if ((CY + 1) % 4 == 1) { __NOP(); }                    \
    if ((CY + 1) % 4 == 2) { __NOP(); __NOP(); }            \
    if ((CY + 1) % 4 == 3) { __NOP(); __NOP(); __NOP(); }        \
    DelayCY4((CY + 1) / 4); }                        \
@brief        Delay 4 clocks in cycle
@param        CY4 - количество 4-тактовых циклов
@note        Delay = 4 * CY4 - 1
#pragma push
#pragma O3
__forceinline void DelayCY4(uint32_t CY4)
__asm {
LOOP:
    SUBS CY4, CY4, #1
    BNE LOOP
#pragma pop
Леонид Иванович
сообщение Apr 13 2014, 19:24
Сообщение #30
Пользователь №: 18 986
А я для таких целей использую функции микросекундных задержек, которая пользуется таймером SysTick, не мешая ему выполнять свою основную функцию - генерирование системного интервала 1 мс:
void TSysTimer::Delay_us(uint16_t d)
  uint32_t DelayStart = SysTick->VAL;
  uint32_t DelayTicks = d * CLK_PER_US;
  int32_t  Delta;
  do
    Delta = DelayStart - SysTick->VAL;
    if(Delta < 0) Delta += CLK_PER_MS;
  while(Delta < DelayTicks);
demiurg_spb
сообщение Apr 14 2014, 03:30
Сообщение #31
неотягощённый злом
DWT таймер более подходит для этой задачи. ИМХО.
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 04:38
Сообщение #32
Годится, но только для интервалов короче 1 мс.
А для этого ЖКИ есть интервалы и по 30 мс. (Вообще, темный лепс, скачал несколько datasheet-ов на разные ЖКИ, есть такие странные процедуры установки режимов...)
toweroff
сообщение Apr 14 2014, 05:01
Сообщение #33
Пользователь №: 20 514
а у него нет никакого флага BUSY? чтобы не городить с задержками, а когда можно флаг опросить и дальше работать
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 05:13
Сообщение #34
Есть, но чтобы его опросить (что и делаю), нужно прочитать байт, по всем правилам, с задержками. sm.gif
toweroff
сообщение Apr 14 2014, 05:27
Сообщение #35
ок, можно отдать SysTick генерить все управляющие сигналы по стэйт-машине некой, а из него уже отсылать программный сигнал (или просто флаг) ждущей задаче
я так понимаю, этот таймер все равно по микросекундам генерится?
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2014, 05:45
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Да дайте вы удвоенную от максимальной задержку и забудьте о чтении. Оператор не заметит лишние 10 мс на перерисовку всего экрана, а программа упростится раза в три.
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 05:52
Сообщение #37
У меня задержка считается в ns. С точностью до такта микроконтроллера. SysTick Timer считает такты (или поделенные на 8) до 1-10 ms для RTOS (и у меня тоже есть), потом перезагружается. Поэтому более длинные интервалы не получить.
Можно большие задержки считать одним способом, а малые другим. А можно все одним. rolleyes.gif
Так уж в три...? sm.gif Задержка занимает у меня от 3 до 6 ассемблерных команд. Куда уж проще? И выполняется именно столько времени, сколько мне нужно.
Там же все обращения к контроллеру ЖКИ идут ногодрыгом, без задержек - никак не обойтись.
А для выполнения ЖКИ команд нужны задержки побольше. Зачем мне терять время, если не проверять, когда они закончатся, а тупо ждать больше срока?
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2014, 06:15
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
Выкинуть чение Busy, дав задержки на выполнение команд дисплеем вдвое от максимальных в даташите (50мкс на все команды кроме очистки экрана, на нее 2мс или вообще не использовать). Уже только избавление он необходимости переключать порт на ввод и анализивровать Busy сводит все управление дисплеем к трем примитивнейшим функциям:
void hd44780::write_tetrade(uint8_t tetrade)    // assume data in upper tetrade, lower tetrade is all zeros
    ON(LCD_EN);
    LCD_PORT = (LCD_PORT & 0x0F) | tetrade;
    _delay_us(1);
    OFF(LCD_EN);
    _delay_us(1);
void hd44780::write_data(uint8_t byte)
    write_tetrade(byte & 0xF0);
    write_tetrade(byte << 4);
    _delay_us(50);
    ON(LCD_RS);
void hd44780::write_command(uint8_t command)
    OFF(LCD_RS);
    write_data(command);
Сравните со своим ногодрыгом с чтением Busy.
Ну хорошо, еще инициализация:
inline hd44780::hd44780()
    OFF(LCD_RS);
    _delay_ms(200);
    write_tetrade(3 << 4);      // set 8-bit mode
    _delay_ms(50);
    write_tetrade(3 << 4);      // set 8-bit mode again
    _delay_ms(50);
    write_tetrade(3 << 4);      // set 8-bit mode again, see http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=19594&view=findpost&p=143374
    _delay_us(50);              // delay slightly longer than typical command execution time.
    write_tetrade(2 << 4);      // set 4-bit mode
    _delay_us(50);
    write_command(CURSOR_HOME);
    _delay_ms(2);
    write_command(0x06);        // increment cursor position during data write, disable display shift
    write_command(CURSOR_OFF);
А вы и так "тупо ждете больше срока" потому что в вашу задержку вклиниваются прерывания. Вывод на дисплей происходит так редко, что будет там задержка 50мкс или 20мкс на байт не заметит никто. Ну пусть у вас дисплей 4*40, пусть обновляете его целиком 4 раза в секунду (быстрее он не успеет отобразить, а оператор воспринять), ну потеряете вы лишних (50-20)*40*4*4=19200 мкс. Ах, 19мс каждую секунду ушло впустую, катастрофа. Зато сэкономлена неделя рабочего времени, за которую эти 19мс можно с большей пользой отыграть где-то в другом месте.
ViKo
сообщение Apr 14 2014, 15:35
Сообщение #39
Зато я могу посылать в ЖКИ символы, когда захочу. Совсем не обязательно "тупо ждать" задержку или флаг Busy, можно заняться чем-нибудь общественно-полезным между выводами, не опасаясь "уже можно посылать, или еще подождать?".
Нюанс всплыл - невозможно заинлайнить функцию (DelayCY4), находящуюся в другом файле. Пришлось в один объединить.
toweroff
сообщение Apr 14 2014, 15:54
Сообщение #40
с месяц назад где-то здесь обсуждался вопрос вставки inline из другого файла, кстати
с задержками я делал вот так
void HD44780_delay(int ns10)
volatile unsigned int trash_out;
volatile unsigned int trash_in;
int i;
    for (i=0; i<ns10; i++)
        trash_in = trash_out;
что-то типа того. Нужно посмотреть, сколько займет выборка из RAM и из FLASH
не панацея, конечно, но позволит уйти от асма, тем более что точная задержка как таковая не критична прям уж так
а с большими задержками - там и подождать сигнала от таймера не проблема, тем более, что это наверняка в отдельной задаче вертится
demiurg_spb
сообщение Apr 15 2014, 06:18
Сообщение #41
неотягощённый злом
Это не нюанс, это стандартное поведение.
Для решения подобных задач нужно всё в заголовочном файле размещать:
static __inline void delay(int x)
Не системный подход с кучей сорного кода, заслоняющего основную идею.
Здесь асм не столько для точности, а больше для снятия зависимости от уровня оптимизации.
Тут у меня самого возник вопрос, касательно задержек в gcc.
Вот такой код упорно приводит проект в нерабочее состояние:
#define delay_4cycles(cy)                \
(__extension__({                         \
    uint32_t __x = (uint32_t)(cy);       \
    __asm__ __volatile__                 \
        "loop%=: subs %[cnt],#1"  "\n\t" \
        "        bne  loop%="     "\n\t" \
        : [cnt]"r"(__x)                  \
        : "cc"                           \
for(;;)
    delay_4cycles(1);
    pin_toggle(LED_RED);
А именно не производится перезагрузка счётчика цикла внутри цикла for.
В данном примере 1 загружается в регистр единожды перед циклом for, что собственно является нежелательным поведением:
8001df6:    f04f 0001     mov.w    r0, #1
8001e0a:    3801          subs    r0, #1
8001e0c:    d1fd          bne.n    8001e0a
8001e0e:    682b          ldr    r3, [r5, #0]
8001e10:    ea6f 0703     mvn.w    r7, r3
8001e14:    6037          str    r7, [r6, #0]
8001e16:    e7f8          b.n    8001e0a
А без использования асм всё нормально:
8001e04:    bf00          nop
8001e06:    bf00          nop
8001e08:    bf00          nop
8001e0a:    bf00          nop
8001e0c:    6806          ldr    r6, [r0, #0]
8001e0e:    ea6f 0306     mvn.w    r3, r6
8001e12:    602b          str    r3, [r5, #0]
8001e14:    e7f6          b.n    8001e04
Прошу помощи у аудитории!
arm-none-eabi-gcc.EXE (GNU Tools for ARM Embedded Processors / bleeding-edge-toolchain-131005) 4.7.4 20130913 (prerelease)
CFLAGS += -flto
CFLAGS += -fomit-frame-pointer
CFLAGS += -falign-functions=16
CFLAGS += -fgraphite
CFLAGS += -funroll-loops
CFLAGS += -ffunction-sections
CFLAGS += -fdata-sections
CFLAGS += -O3
#CFLAGS += -O1
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 06:59
Сообщение #42
Из: Рига, Латвия
cnt у вас меняется в асм-вставке, а компилятору вы об этом не сообщаете.
Попробуйте так, если в синтаксисе не ошибся:
        : =[cnt]"r"(__x)                 \
        : "cc"                           \
demiurg_spb
сообщение Apr 15 2014, 07:15
Сообщение #43
неотягощённый злом
Согласно доке и не должен я об этом ничего сообщать.
Вы предлагаете использовать cnt как выходной write only регистр:
(__extension__({                         \
        : [cnt]"=r"(__x)                 \
        : "cc"                           \
что на мой взгляд несколько неверно, т.к. компилятор его вообще перестал инициализировать:
8001e06:    3b01          subs    r3, #1
8001e08:    d1fd          bne.n    8001e06 <loop3411>
8001e0a:    6806          ldr    r6, [r0, #0]
8001e0c:    ea6f 0306     mvn.w    r3, r6
8001e10:    602b          str    r3, [r5, #0]
8001e12:    e7f8          b.n    8001e06 <loop3411>
На мой взгляд cnt - это input, а не output операнд (кстати =&r даёт такой же результат).
Сергей Борщ
сообщение Apr 15 2014, 07:21
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Здрасьте. А как же он узнает, что вы его испортили и его надо перегрузить?
Нет, вы пропустили "=" перед [cnt]. Я его делаю и input и output, коим он фактически и является.
Сейчас. сверюсь со своими исходниками. Я допускал эту же ошибку, сейчас найду.
В первый раз не туда смотрел, извиняюсь.
        : [cnt]"+r"(__x)                 \
demiurg_spb
сообщение Apr 15 2014, 07:31
Сообщение #45
неотягощённый злом
"=" перед [cnt] не даёт ставить - ошибка компиляции.
"=" перед r не то же самое?
        : [cnt]"+r"(__x)                 \
О! Оно!
8001e0a:    4603          mov    r3, r0
8001e0c:    3b01          subs    r3, #1
8001e0e:    d1fd          bne.n    8001e0c
8001e10:    682f          ldr    r7, [r5, #0]
8001e12:    ea6f 0407     mvn.w    r4, r7
8001e16:    6034          str    r4, [r6, #0]
8001e18:    e7f7          b.n    8001e0a
Спасибо большое!!!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01993 секунд с 7
