Напряжение пробоя текстолита FR4 |
Apr 11 2014, 10:36
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
скажите, пожалуйста, есть ли где-то характеристики пробойного напряжения текстолита, использующегося при печати двухслойный плат? Конечно хочется общую таблицу - типа для толщин FR4 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm. 1.8mm, 2mm. Мне надо понять какую минимальную толщину текстолита можно выбирать, если между верхним и нижним слоями будет присутствовать 300В, 600В, 900В, 4кВ и 8кВ напряжение. Вдруг кто владеет этой информацией, пожалуйста, подсобите!
Спасибо!
ИИВ
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 14 2014, 02:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Спасибо!
ИИВ Вопрос не верный. Есть разница постоянное напряжение или переменное. Постоянное напряжение вызывает поляризацию среды со временем и кучу сопутствующих эффектов и, как следствие, изменение свойств изолятора. Грубо говоря, определённая структура может неопределённо долго выдерживать, к примеру, 1кВ переменки, но та же структура может за определённое время деградировать и дать пробой на 1кВ постоянки.
Apr 14 2014, 06:37
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(In_an_im_di @ Apr 14 2014, 06:14)  Постоянное напряжение вызывает поляризацию среды со временем и кучу сопутствующих эффектов... Переменный потенциал приводит к ориентации полярных молекул изолятора, нагреву, и химической деградации (“порвать” химическую связь внешним полем невозможно). Постоянный потенциал может вызывать электрохимические явления, (ион-молекулярные реакции). Если изделие защищено от внешней химии, наверное, этим фактором можно пренебречь. Других эффектов – не вижу.
Apr 15 2014, 09:37
Из: Зеленоград
Цитата(iiv @ Apr 14 2014, 09:28)  скажите, пожалуйста, сильно высокочастотное напряжение не может ухудшать долговечность? У меня там ожидаются пульсы 10-100нс длины с чередованием пульсов примерно 100 пульсов в секунду. В остальное время - может быть как постоянная большая разность потенциалов, так и почти 0 с очень маленькими наноамперными токами. я бы закладывал изоляцию, как минимум, расчитанную на постоянку. а вообще - сложно судить, так как очень мало данных приводите. Цитата(AndreyVN @ Apr 14 2014, 10:37)  Переменный потенциал приводит к ориентации полярных молекул изолятора, ... Других эффектов – не вижу. я имел в виду, что поведение структуры в поле гораздо сложнее, чем поведение однородного изолятора. к примеру, могут быть определяющими эффекты на границах двух сред(в текстолите-стекло/смола, и тд.). надеюсь, понятно выразился.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Apr 15 2014, 09:44
Apr 17 2014, 12:37
Пользователь №: 15 142
Цитата(AndreyVN @ Apr 17 2014, 14:36)  У меня давно есть желание паять высоковольтные элементы на фторопластовую подкладочку 0.1-0.3 мм, затем ее вытаскивать, чтобы открыть доступ растворителю. А не проще просто фрезеровать паз под таким элементом?
