> Помогите с приемом сигнала GSM
gravity48
сообщение Apr 11 2014, 16:29
Пользователь №: 81 338
Всех приветствую. Система GSM имеет имеет два управляющих канала, которые отслеживает мобильная станция чтобы отслеживать среди общего потока звонки поступающие на ее номер и прочее...не могу разобраться как возможно принять этот канал управления и вручную на компьютере его самому разобрать.Буду очень благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал gravity48 - Apr 11 2014, 16:32
Ответов (1 - 6)
zambezi
сообщение Apr 11 2014, 16:48
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Вообще то это называется "взлом" GSM или как минимум противодействие приему сигналов сотовой связи и попадает под уголовную ответственность. Удачи в Вашем нелегком деле. Потому то если б Вы были сотрудником компании, то таких наивных вопросов не задавали бы. Значит энтузиаст. Стандарты GSM, лежат в инете, в помощь sm.gif
Сообщение отредактировал zambezi - Apr 11 2014, 16:50
x893
сообщение Apr 11 2014, 16:57
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Если слегка поднастроить Nokia 3110 то можно принимать сервисный трафик с соседних телефоном (20-30 метров), но голосовой трафик надо декодировать - так что удачи и главное не сесть. Хотя проще за 1500 гринов купить Femto GSM станцию и смотреть что хочешь (попадает под статью в РФ)
zebrox
сообщение Apr 11 2014, 19:10
Пользователь №: 47 838
Вряд-ли удастся телефон перестроить.
Т.к. разнос каналов ап и даунлинк несколько десятков мегагерц.
Тут народ делает свою базовую.
Вроде что-то получается.
Еще лет 100 и дойдут до сегодняшнего уровня развития ЖСМа.
gravity48
сообщение Apr 12 2014, 11:26
Всем спасибо за Ваши ответы.Если я правильно все понимаю то доступ к данному каналу не является взломом, т.к. там передается лишь служебная информация относительно которой мобильная станция, следящая за ним ,получает информацию о состоянии сети, а так же о факте приема смс и звонков, моя задача принять его целиком а не отсеяный микросхемой из общего трафика только свои данные. так скажем битовый поток данного канала чтобы самому вручную разобрать его.Тем более он имеет фиксированную частоту.Может просто соорудить приемник? Или озможно ли использовать какие то готовые модули gsm позволяющие получать такие данные?
"Каналы управления (ССН) обеспечивают передачу сигналов управления и синхронизации. Различают
четыре вида каналов управления:
ВССН (Broadcast Control Channels) - каналы передачи сигналов управления;
СССН (Common ControlChannels) - общие каналы управления;
SDCCH ( Stand-alone Dedicated Control Channels) - индивидуальные каналы управления;
АССН (Associated Control Channels) - совмещенные каналы управления. Каналы передачи сигналов управления используются только в направлении с базовой станции на все подвижные станции.
Они несут информацию, которая необходима подвижным станциям для работы в системе."
Ю.А. Громаков. Организация физических и логических каналов в стандарте GSM."Электросвязь". N 10,
1993. с. 9-12.
Вот собственно я ВССН и хочу принять
Alechek
сообщение Apr 14 2014, 06:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В качестве приемника можно использовать и SDR. Раз уж GPS сигнал принимают, разобрать GSM, думаю, проблем не будет.
http://gnss-sdr.org/node/50
BIOlinq
сообщение Apr 17 2014, 12:45
Пользователь №: 81 415
Как вариант есть такой проект - http://bb.osmocom.org/trac/wiki/Hardware/Phones
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
