> STM32F103, SPI master output
MySOL
сообщение Apr 13 2014, 05:58
Пользователь №: 72 370
Здравствуйте друзья! Нужна помощь в поимке особо опасной ошибки, скрывающейся в глубинах моего кода. Пытаюсь настроить SPI в режиме мастера и передать простой код. При отладке в KEIL'е все регистры встают на место, а вот при попытке записать данные в SPI1-DR ничего не происходит: регистр как был пустой, так и остался. Пытался брать примеры из интернета - тоже не отсылается ничего. Спасибо! P.S. хотелось бы реализовать всё без std_periph
CODE
#include "stm32f10x.h"
void InitAll(void);
void InitAll(void)
//Clock source
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
//Initial GPIO
//SPI1_NSS alternate output push-pull
GPIOB->CRH &=~GPIO_CRH_CNF12;
GPIOB->CRH |=GPIO_CRH_CNF12_1;
GPIOB->CRH &=~GPIO_CRH_MODE12;
GPIOB->CRH |=GPIO_CRH_MODE12_1 | GPIO_CRH_MODE12_0;
//SPI1_SCK alternate output push-pull
GPIOB->CRH &=~GPIO_CRH_CNF13;
GPIOB->CRH |=GPIO_CRH_CNF13_1;
GPIOB->CRH &=~GPIO_CRH_MODE13;
GPIOB->CRH |=GPIO_CRH_MODE13_1 | GPIO_CRH_MODE13_0;
//SPI1_MISO input with pull-up/down
GPIOB->CRH &=~GPIO_CRH_CNF14;
GPIOB->CRH |=GPIO_CRH_CNF14_1;
GPIOB->CRH &=~GPIO_CRH_MODE14;
//SPI1_MOSI alternate output push-pull
GPIOB->CRH &=~GPIO_CRH_CNF15;
GPIOB->CRH |=GPIO_CRH_CNF15_1;
GPIOB->CRH &=~GPIO_CRH_MODE15;
GPIOB->CRH |=GPIO_CRH_MODE15_1 | GPIO_CRH_MODE15_0;
//SPI1_INIT
SPI1->CR1 |=SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SPE;
int __main(void)
InitAll();
while(1)
SPI1->DR =0xFF;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 13 2014, 14:15
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Ответов (1 - 13)
adnega
сообщение Apr 13 2014, 06:10
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Так нельзя!
Нужно записывать в DR только когда передатчик пуст. Проверяйте флаг перед записью.
MySOL
сообщение Apr 13 2014, 06:29
Цитата(adnega @ Apr 13 2014, 10:10) *
Так нельзя!
Изменил код, всё равно не работает
CODE
void InitAll(void);
void InitAll(void)
//Clock source
//Initial GPIO
//SPI1_INIT
int __main(void)
InitAll();
while(1)
SPI1->DR =0xF0;
while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
тут ещё вот что интересно. На осциллографе все ноги молчат замертво, нет ни SCK ни MISO. SS тоже 0
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2014, 06:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не вижу включения тактирования SPI
MySOL
сообщение Apr 13 2014, 07:01
Исправил. Реакции нет. Как при программной отладке, так и на осциллографе
CODE
void InitAll(void);
void InitAll(void)
//Clock source
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
//Initial GPIO
//SPI1_INIT
int __main(void)
InitAll();
while(1)
SPI1->DR =0xF0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 13 2014, 14:16
adnega
сообщение Apr 13 2014, 10:22
Неужели SPI1 ремапится на эти ноги (PB12-PB15)?
Ккой именно контроллер (полная маркировка)?
MySOL
сообщение Apr 13 2014, 10:35
STM32F103C8T6
adnega
сообщение Apr 13 2014, 10:41
Смотрим Таблицу 56 RM0008.
Для SPI1.
При ремап = 0 ноги PA4-PA7
при ремап = 1 ноги PA15, PB3-PB5
У Вас скорее всего SPI2.
MySOL
сообщение Apr 13 2014, 11:01
Для SPI1.
Вы оказались правы. Я даже не подумал об этом. Пользуюсь отладочной платой Pinboard и бездумно доверился шелкографии на плате. Надо было сразу проверить. Спасибо! Но теперь возникла другая радость: стал проверять сигналы на MOSI и SCK и ужаснулся. У меандров очень сильное перерегулирование на переднем и задних фронтах, плюс на SCK сигнал 1.8 В вместо 3.3. не знаете в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал MySOL - Apr 13 2014, 11:08
adnega
сообщение Apr 13 2014, 11:20
Попробуйте частоту SPI понизить.
Или глубину выборки увеличить (с 10к).
У осциллографа какая полоса?
На какой частоте работает ядро? SCK получается 50МГц, т.е. Fcpu > 100МГц.
Вы 0xF0 в регистр записываете? Странная картинка для 0xF0.
MySOL
сообщение Apr 13 2014, 11:36
У осцилографа какая полоса?
100 МГц полоса. Уменьшение частоты помогло. Частота проца была 72 МГц, соответственно у SPI 36Мгц. Потом сделал 2Мгц. На двух норм. Но неужели железо не позволит теперь делать выше, скажем 10 МГц? Спасибо
Сообщение отредактировал MySOL - Apr 13 2014, 11:38
adnega
сообщение Apr 13 2014, 12:46
Да хоть 36МГц.
Какой делитель на пробнике? Нужен 1:10.
Ноги должны быть настроены на вывод на частоте 50МГц (у Вас это так, судя по коду).
KnightIgor
сообщение Apr 13 2014, 15:19
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Не верьте всему, что показывает осциллограф:
- как упоминали, надо щуп x10
- щуп надо отстроить (согласовать) на тестовом сигнале (как правило, есть такой выход у осца) вращением подстроечных резисторов
- хорошо ли сидит земля щупа на земле платы
- щуп есть микроскоп Гейзенберга. Без него выбросов скорее всего нет. Критерием может служить лишь надежность передачи данных.
MySOL
сообщение Apr 13 2014, 16:28
Понял, спасибо!
Цитата(adnega @ Apr 13 2014, 16:46) *
Да хоть 36МГц.
Попробую, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
