Датчик Холла, нужно подобрать |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Apr 14 2014, 06:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вы взяли неправильный датчик. Этот - линейный, для замеров магнитного поля. У него чувствительность ~3mV/G (0.3mV/mT) и максимальный размах на выходе 0.4V Что бы из него сделать нечто логическое, нужен усилитель. Возьмите что нибудь отсюда, например TLE4968-1M Чувствительность - 1mT (хотя это биполярный датчик, может не подойти) Вот - TLE4964-6M униполярный, на 3.5mT Цитата Чтобы сантиметрах в 3-х видел магнитик неодимовый? Должен видеть
Apr 14 2014, 13:27
Пользователь №: 2 451
Цитата(Метценгерштейн @ Apr 14 2014, 06:11)  если не сложно, то можно попросить схему выложить? Там будет и тип датчика. т.е. биполярный датчик- ставить для моей задачи нельзя? В SS495a1 выглядело это так: при поданных 5 вольтах питания, устанавливалась прямая на 2,5 Вольта. И уже от того, какая полярность приближена к датчику, шло либо в ноль, либо в +5 В. А в однополярном датчика как оно будет выглядеть? Для двух униполярных датчиков с расположением на разных сторонах ПСБ (зеркально): И еще раз, это пороговая схема, а не линейная.
Apr 14 2014, 16:18
Пользователь №: 39 922
Цитата(Myron @ Apr 14 2014, 17:27)  Для двух униполярных датчиков с расположением на разных сторонах ПСБ (зеркально): И еще раз, это пороговая схема, а не линейная. По Вашей схеме: Во первых надо снабдить каждый выход отдельным подтягивающим резистором и объединить выходы диодами. Во вторых, номинал подтягивающего резистора (1M) великоват, лучше выбрать в диапазоне десятков килоом. Цитата(Метценгерштейн @ Apr 14 2014, 15:11)  В SS495a1 выглядело это так: при поданных 5 вольтах питания, устанавливалась прямая на 2,5 Вольта. И уже от того, какая полярность приближена к датчику, шло либо в ноль, либо в +5 В.
А в однополярном датчика как оно будет выглядеть? Вот тут это расписано . IMHO размазано несколько, зато вполне  пнятно.
Сообщение отредактировал SNGNL - Apr 14 2014, 16:08
Apr 14 2014, 22:02
Цитата(SNGNL @ Apr 14 2014, 10:18)  По Вашей схеме: Во первых надо снабдить каждый выход отдельным подтягивающим резистором и объединить выходы диодами. Во вторых, номинал подтягивающего резистора (1M) великоват, лучше выбрать в диапазоне десятков килоом. Да я уже давно не студент и при конструировании читаю DS - там открытый сток нормально запертого транзистора - см. фрагмент внизу. 1М выбрал по необходимости, а не по наслышке. У меня за ним стоит компаратор с 10рА входным током (на фрагменте схемы не показан). Для военного диапазона температур можно смело рекомендовать пару сотен килоом, если нагрузка позволяет. Утечка маленькая у этих AH182, а скорость работы низкая. С данными датчиками большой скорости и не достичь, да у них и назначение иное. Да и фрагмент использован в серийном изделии и выпускается с 2007.
Apr 15 2014, 07:29
Цитата(Myron @ Apr 15 2014, 02:02)  Да я уже давно не студент и при конструировании читаю DS - там открытый сток нормально запертого транзистора - см. фрагмент внизу. 1М выбрал по необходимости, а не по наслышке. Насчет НЗ стока, Вы правы. Но тогда тем более объединение выходов с допустимым током утечки 1µA (согласно datasheet), на фоне 1М, выглядит подозрительно.  Кажется, понял: Цитата У меня за ним стоит компаратор Вход компаратора соединен с цифровым выходом? Это для устранения влияния высокоомного резистора ?
Apr 21 2014, 19:59
Цитата(Метценгерштейн @ Apr 21 2014, 12:37)  Myron, еще раз можно по схеме пройтись? вижу два датчика с объединенным выходом. Это и есть монтажное ИЛИ? Датчики идентичные? Как же они +- ловят? Используя Вашу схему в посте 9, на OUT я могу МК вешать вход или надо еще что-то? 1. Да, это и есть монтажное ИЛИ. 2. Датчики идентичны, однополярные, каждый ловит по плоскости приближение одного из полюсов магнита - какого полюса - неважно, важно, что одинакового. Верхняя сторона датчика - приближение одного полюса, нижняя - другого 3. Поместить два датчика на ПСБ зеркально, один с одной стороны, другой прямо под ним на другой стороне ПСБ. Таким образом, данный пирог будет "ловить" обе полярности магнита (физическое расстояние между датчиками небольшое- толщина ПСБ + толщина двух корпусов датчиков, если оба лежат на ПСБ). 4. Для подключения к порту МК надо: - резистор нагрузки монтажного ИЛИ выбирать много меньше, чем входное сопротивление МК. 5-20 раз вполне достаточно. Например, для MSP430 выбрать не более 100К, лучше ~20К. - Питание для датчиков для простоты выбрать таким же, как и у МК. При значительном удалении "пирога" от МК надо схему усложнять из-за возможных помех. Самое простое для начала уменьшить нагрузочный резистор до пары килоом.
Apr 22 2014, 14:26
Цитата(Метценгерштейн @ Apr 21 2014, 23:08)  Спасибо. 1. Мне сам тип датчиков AH182 брать тоже? Они по чуйке оптимальные? 2. ПСБ- это что? Как это мне реализовать, если между ними будет трос пролетать капроновый с магнитом? 1. Опишите задачу, тогда можно будет говорить о "чуйке", "карке", "напряжке" и пр. вам нужной @..не. 2. В настоящее время почти не принято вот такое производство - см. картинку внизу. Широко применяются PCB - это печатные платы, см. объяснение здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%...%B0%D1%82%D0%B0.
Apr 22 2014, 20:23
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
ну да, PCB знаю что такое конечно же, а ПСБ- не ассоциировалось. Задача- в капроновый трос смотчика вмонтировать магниты 5 мм диаметром. И при окончании смотки, срабатывает датчик и она отключается. http://www.youtube.com/watch?v=UQSXC7iJMxkсмотчик примерно такой. пока выбрал TLE4964-6M униполярный, на 3.5mT
Apr 22 2014, 23:38
Цитата(Метценгерштейн @ Apr 22 2014, 14:23)  ну да, PCB знаю что такое конечно же, а ПСБ- не ассоциировалось. Задача- в капроновый трос смотчика вмонтировать магниты 5 мм диаметром. И при окончании смотки, срабатывает датчик и она отключается. http://www.youtube.com/watch?v=UQSXC7iJMxk смотчик примерно такой. пока выбрал TLE4964-6M униполярный, на 3.5mT Соберите макет с одним датчиком, резистором 10К, и источником питания (без МС), подключите тестер к выходу датчика, проведите магнитом близко к сенсору и определите, на каком расстоянии ваш магнит приводит к срабатыванию датчика, а на каком - нет. Вы увидите, что ваш 5мм магнит приводит к срабатыванию датчика на расстоянии нескольких мм (до 1см), а дальше - нет. Выход - увеличивать магнит в размерах в несколько раз. Второй вариант набирать столбик из магнитов, третий - комбинировать оба варианта.
