Синхронный RS232 |
(1 - 11)
Apr 19 2014, 16:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(iosifk @ Apr 19 2014, 18:37)  Однако " синхронному Rs232" - что это??? RS232 абсолютно несинхронный и никогда не был синхронным... Был, точнее мог быть, но очень давно. В те далёкие времена алфавитно-цифровые терминалы, например, могли работать с внешним клоком. На 25-контактном разъёме было аж три разных клока, это цепи 113, 114 и 115 (контакты 24, 15, 17). По большому счёту это было нужно для работы с тогдашними совершенно безмозглыми модемами или с каналами ввода/вывода IBM 360-й серии (наши ЕС ЭВМ). Собственно, умение таких микросхем как 8251 работать в синхронном режиме и с внешним клоком это наследие тех времён.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Apr 20 2014, 05:59
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
[attachment=84441:Zelax_Bo...pter_1_2.pdf] Цитата(iosifk @ Apr 19 2014, 15:37)  Однако " синхронному Rs232" - что это??? RS232 абсолютно несинхронный и никогда не был синхронным... Даа, не ожидал...! В синхронном RS-232 нет стартовых и стоповых бит, а сигнал данных сопровождается отдельной линией тактов! Почитайте книжку, многоуважаемых авторов! И не думайте что RS-232 ,бывает только в ПК. Некоторое аэродромное оборудование работает именно по этому синхронному RS-232.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Apr 20 2014, 06:12
Apr 20 2014, 13:23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Наверное Вы имели в виду не "синхронный RS232" , а UART в синронном режиме? Точнее USART. Это не одно и то же! USART присутствует во многих современных микроконтроллерах, например STM32
Apr 20 2014, 13:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
USARTы уже практически никому не нужны, найти почти невозможно. В чистом виде, они есть разве что у Zilog (с другой стороны - параллельная шина). Попадаются также в некоторых МК типа того же STM32, Atmel RM9200. У Freescale есть один специфический МК, емнип, начинается на MCF, у которго 2 UART, один из которых может работать в синхронном режиме, но и то стандартный стык типа V.35 на нем не сделаешь. Ну и самый-самый: QUICC engine от Freescale. Входит в состав многих их процов. В некоторых называется "CPM". Поддержка синхронного режима есть не во всех процах, надо внимательно читать. Иногда даже бывает надо спрашивать техподдержку, ибо там без поллитра сложновато что-то понять...
Apr 20 2014, 14:52
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Цитата(vadimp61 @ Apr 19 2014, 12:56)  Есть ли какая либо железяка, плата в комп. или конвертер чтобы организовать связь по синхронному Rs232 между двумя компами? Надо для проверки модема у которого с одной стороны Rs232+ТЧ+Ethernet+СК+телеграх, а с другого конца Е1. Предлагаю использовать асинхронно-синхронный преобразователь моей разработки.Это маленькая плата с двумя разъемами.Один разъем подключается к СОМ-порту РС, другой-к разъему DB25 модема.Сообщите тип модема.Вам необходимо два модема и два преобразователя.
Apr 21 2014, 02:14
Из: Novosibirsk
Цитата(vitan @ Apr 20 2014, 17:57)  USARTы уже практически никому не нужны, найти почти невозможно. Реализаций USARTов полно! Они присутствуют во многих современных микроконтроллрах! Например, в STM32F105 - из пяти UARTов, 3 из них могут работать в режиме USART и даже очень быстро :-) Что же касается "никому не нужны", то это решать создателю топика. Он же сказал - для связи с уже имеющейся железкой!
Apr 21 2014, 07:23
Из: Запорожье
Цитата(vadimp61 @ Apr 21 2014, 06:54)  Спасибо, вы меня поняли что надо. Модемы мы разрабатываем сами, а вот ваши преобразователи нужны 2 шт. Я их могу соединить разъёмами DB25 крест накрест (синхронными RS-232) а DB9 на компы? Соединить без модемов можно, но только при работе в прозрачном режиме (без преобразования).Дело в том, что преобразователь использует TXC и RXC от модема. Сам он их не вырабатывает. Да и питание +12V берется от модема (контакт 9). Смысл такого соединения? Вы ведь собирались проверять модемы.
Apr 21 2014, 08:56
Из: Ростов папа
Цитата(Don2 @ Apr 21 2014, 11:23)  Соединить без модемов можно, но только при работе в прозрачном режиме (без преобразования).Дело в том, что преобразователь использует TXC и RXC от модема. Сам он их не вырабатывает. Да и питание +12V берется от модема (контакт 9). Смысл такого соединения? Вы ведь собирались проверять модемы. Да, модемы которые разрабатываем сами, и они могут пока работать с асинхронным RS-232, а надо добавить синхронный режим. То есть генератор должен находится в модеме? В конвертере генератора нет?
Apr 21 2014, 11:29
Из: Запорожье
Цитата(vadimp61 @ Apr 21 2014, 10:56)  То есть генератор должен находится в модеме? В конвертере генератора нет? генератор должен находится в модеме
