Измерение диф. сигнала без общего провода |
Apr 28 2014, 13:21
Пользователь №: 78 495
Здравствуйте! Стоит задача измерить напряжение двуполярного источника, причем общий провод этого источника нам недоступен. Не подскажете как проще всего это сделать? Будет ли приведеная ниже схема работать?
(1 - 49)
Apr 28 2014, 13:40
Наверное я плохо что-то понимаю, но как согласовать уровни сифазных напряжений на входе диф. усилителя, если у устройства и и измерительной схемы разные источники питания?
Apr 28 2014, 19:14
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(geezer @ Apr 28 2014, 19:21)  Стоит задача измерить напряжение двуполярного источника, причем общий провод этого источника нам недоступен. Не подскажете как проще всего это сделать? Незаземленный, "висящий в воздухе" источник? Тогда ничто не мешает один его вывод соединить с землей, а на другом мерить обычным усилителем напряжения.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 29 2014, 05:53
Цитата(Plain @ Apr 28 2014, 17:35)  Задача для обыкновенного дифференциального усилителя, а данная схема нерабочая, особенно с такими ОУ и номиналами резисторов. Получается тогда надо что-то типа этого?
Apr 29 2014, 07:23
Задача померять именно без земли, причем каналов измерения будет много, поэтому сажать -15 на землю измерителя нежелательно.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 07:49
Guests
Вот так:
X1 - это не одиночный ОУ, а схема дифф. ОУ, как у Вас выше. Если Rвнутр сигнала мало, а напряжение V1 выше доп. синфазного, то использовать делители напряжения.
Apr 29 2014, 08:51
Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 11:48)  Без разницы, для оптрона синфазное измеряемой цепи абсолютно так же должно быть однозначно известным. Я как раз таки полагал, что оптроном это сделать можно, но слишком сложно в плане настройки/калибровки. Какая разница какое синфазное напряжение на светодиоде?
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 11:49)  Вот так:
X1 - это не одиночный ОУ, а схема дифф. ОУ, как у Вас выше. Если Rвнутр сигнала мало, а напряжение V1 выше доп. синфазного, то использовать делители напряжения. Тут дело в номиналах резисторов? Просто в моем первом посте похожая схема с буферными ОУ на входе дифференциального АЦП.
Apr 29 2014, 09:17
В любом случае, даже линейный оптрон меряет не от нуля и нуждается в калибровке.
Apr 29 2014, 09:43
Пользователь №: 44 698
Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 12:04)  Именно так. А оптроны есть и для передачи аналогового сигнала. Знаю такой IL300
Apr 29 2014, 10:02
Максимальное измеряемое дифференциальное напряжение 30В (±15В), общий провод недоступен. Нужно оцифровать это напряжение с частотой примерно 200 кГц и точностью ±30мВ. Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 13:45)  Например, когда эта разница равна гигавольту, понадобится оптрон в виде порядка 20-метрового оптоволокна, а для синфазного Вашей цепи в иоттавольт Вам понадобится уже весьма далеко отлетететь от планеты и метить оттуда в Ваш фотодиод лазером с ядерной накачкой. Тогда получается и диф. усилитель должен быть с резисторами в несколько сотен иоттаом)
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 10:43
Guests
Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 13:04)  Добавьте на схему по 100В на землю на оба конца V1. Точнее, достаточно на один. Это концепция. Чуть выше есть ссылка на решение по такой концепции, просто пока писал - уже привели схемотехнику. Кроме того, если земли принципиально развязаны, то и неважно, в разумных пределах, какой потенциал на V1 от своей земли. А, сколько там у него и чего - пусть сам ТС решает. Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 14:02)  Максимальное измеряемое дифференциальное напряжение 30В (±15В), общий провод недоступен. Нужно оцифровать это напряжение с частотой примерно 200 кГц и точностью ±30мВ. Если стоит задача измерения, а не контроля, то давным-давно напрашивается микроконтроллерный вариант с питанием от измеряемого и с передачей данных по опто-развязанному цифровому каналу на систему сбора.
Apr 29 2014, 11:06
Цитата(Plain @ Apr 29 2014, 14:24)  О том и пустомельство. Вот когда снизойдёте и таки рассекретите Ваше синфазное, тогда можно будет продолжить конкретный разговор. Не совсем понимаю, что вы хотите от меня услышать. Условно надо померять двуполярное напряжение ±15В изолированного источника не соединяя земли источника и измерительной схемы. Питать схему измерения от этого источника нельзя.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 11:23
Guests
Тогда ничего не получится, т.к. Вы не понимаете о чем Вам толкуют.
Двухполярное вообще нельзя измерить без доступа к средней точке. Если у Вас эти источники "кардинально" отвязаны от земли, то шанс есть.
Apr 29 2014, 11:33
Ну это то понятно, что раз средняя точка недоступна, то относительно нее померить не удастся.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 11:36
Guests
Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 15:33)  Ну это то понятно, что раз средняя точка недоступна, то относительно нее померить не удастся. Зачем тогда талдычите, что надо измерить двухполярное? В школу, короче. Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 15:06)  Питать схему измерения от этого источника нельзя. Не существует схем измерения не влияющих на объект измерения. Это Аксиома №1. P.S. К примеру, мощность 3 мВт от объекта измерения на обслуживание схемы измерения - это "льзя" или "нельзя" ? P.P.S. До кучи - так зачем делать оцифровку с частотой 200 кГц, если это источник питания?
Apr 29 2014, 12:12
Ладно, если начать сначала, с самых азов. Если у нас есть гальванически равязаный источник питания из него выходят 2 провода с напряжением между ними 30В. Важно ли нам, что внутри этот источник двуполярный (симметричный относительно какой-то средней точки, которая нам недоступна)? Есть ли какой-то потенциал между этими проводами и землей измерительной схемы(они гальванически развязаны)? Что будет, если соединить один из этих проводов с землей измерительной схемы (потекут ли какие-либо токи)?
Сообщение отредактировал geezer - Apr 29 2014, 12:16
Apr 29 2014, 12:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 13:43)  Это концепция. Чуть выше есть ссылка на решение по такой концепции, просто пока писал - уже привели схемотехнику. Кроме того, если земли принципиально развязаны, то и неважно, в разумных пределах, какой потенциал на V1 от своей земли. А, сколько там у него и чего - пусть сам ТС решает. Если вы ссылаетесь на схему с LT1990, то там земля общая. Это то же, что недавно обсуждали - принять сигнал больше питания. Спасибо высокоомным резисторам (делителям). Если же земли сильно отличаются, то принять сигнал без гальванической развязки невозможно. Можно протянуть землю. Топикстартер задает правильные вопросы, похоже, гуру придется у него поучиться.  И вообще - все токи текут по кругу.  А если им что-то мешает, то не текут.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 14:17
Guests
"Смешались в кучу кони, люди.."
В задаче измерения чего-либо совершенно очевидно могут присутствовать и подзадачи, например - защита.
Apr 29 2014, 14:29
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 17:17)  "Смешались в кучу кони, люди.."
В задаче измерения чего-либо совершенно очевидно могут присутствовать и подзадачи, например - защита. Верно, смешалось. Только защита предполагает помеху, возникающую иногда. А постоянный синфазный сигнал - он всегда. Если вы о примере с кошкой - то представьте, что это напряжение вырабатывается постоянно.  Хотите более реалистичный пример - допустим, устройства запитаны от разных фаз трехфазной сети (она же трехфазная).
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 17:14
Guests
Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 18:29)  Если вы о примере с кошкой - то представьте, что это напряжение вырабатывается постоянно.  Вы мне-то, что хотите пояснить? Что инженеры до сих пор не научились бороться с синфазой? Так я Вам отвечу - давно научились, даже тогда, когда в наличии "синфазный сферический конь в вакууме". Пример нынешнего топика сводится все к тому же - неадекватная постановка задачи. Цитата(muravei @ Apr 29 2014, 18:28)  И ничего не случилось .  Или я, как всегда, чего-то не понял? Некоторые инженеры от избытка знаний слегка перебз.. - вот и все. А так - все хорошо, все как обычно. P.S. А, вот - слова нужные подобрались.. "Недостаток знаний чреват принятием неверного решения, избыток - непринятием решения вовсе" (С) Jeer
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 17:44
Guests
Разумное, с учетом современных технологий? См. Сообщение #21 в подвале.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 20:10
Guests
Можно и без цифры для 1 кВ. При сопротивлении утечки Rleak между землями >300 кОм подойдет практически любой замшелый ОУ. Пример:
P.S. R5, R6, R7, R8 здесь не требуются. Если Rleak = 0 (вот беда), то R5-R8 используются. Пример:
Да, есть печалька - на R5, R6 рассеивается в сумме 1.5 Вт. Усиление не корректировалось, но как это сделать -очевидно. P.S. Да, Vph - синфазное, Vs - сигнал ( 1V ). Цепи смещения не использовались, но они нужны.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2014, 21:02
Guests
Это просто статический пример. Реальные схемы на порядок сложнее. Впрочем, это дела давно минувших дней - сейчас есть другие возможности.
May 7 2014, 12:35
Вот нашел статью где более-менее все объясняется. http://www.radiotex.narod.ru/noise.htmА все таки может кто-нибудь объяснить что за синфазка между плавающим источником и землей другого и откуда она берется?
May 7 2014, 15:16
Из: РФ
Цитата(geezer @ May 7 2014, 18:35)  Вот нашел статью где более-менее все объясняется. http://www.radiotex.narod.ru/noise.htmА все таки может кто-нибудь объяснить что за синфазка между плавающим источником и землей другого и откуда она берется? Вообще-то в указанной Вами статье всё это довольно хорошо рассмотрено. Если своими словами, "плавающий" источник никогда не бывает идеально развязанным. Если это какое-то другое устройство, то, скорее всего, оно имеет собственный БП, который тоже включается в сеть. А между обмотками трансформатра всегда есть емкость, и, в зависимости от конкретного расположения обмоток, наводка через такую емкость может быть от половинного (110В) до полного 220В (в амплитуде 300В). С маленьким, конечно, током, но чтобы ввести в насыщение высокоомный вход - более чем достаточно. А если "плавающее" устройство окажется запитанным от другой фазы трехфазной сети, то тут и появятся 500 вольт. Если "плавающая" конструкция батарейная, земли вовсе не имеет никакой, и даже хорошо изолированный корпус - на нем может накапливаться электризация - статический потенциал, и это тоже много сотен вольт, причем очень нестабильных, за что и называется плавающим. Прикосновение рукой, или даже приближение - через емкость человеческого тела, тоже приведет к перераспределению потенциалов (на этом эффекте работают сенсорные контакты). И, наконец, входы многих ОУ сами по себе не способны работать "вися в воздухе". Входные транзисторы с висящей в воздухе базой закрыты (или введены в насыщение, в зависимости от внутренней схемы подачи смещения). К544УД2 (с полевиком на входе) "условно может" работать с полностью изолированным входом, но если напряжение на выходе достигнет питания, микросхема "застревает" и больше не регулируется. Причем при включении обычно сразу входит именно в такое состояние. Нештатный режим, короче.
May 7 2014, 18:23
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(ViKo @ May 7 2014, 11:21)  "Искусств..." много редакций было. Можете картинку снять, или ссылку какую-нибудь? Старинное издание 83-го года 1 том.
