> помогите разобраться в схеме, фнч, ОУ, экран
heineken
сообщение Jun 21 2014, 16:37
Пользователь №: 81 753
Добрый день, если. как я понял, shield - это экран, может ли он быть под напряжением? Стоит ли расценивать в части представленной схемы элементы C11 R11 и C12 R12 как фнч? для чего в этой схеме стоят конденсаторы C11 C12, если это не фнч? входное сопротивление на операционный усилитель на каждый вход можно считать равным 20 КОм?
Ответов (1 - 19)
SmarTrunk
сообщение Jun 21 2014, 21:45
Пользователь №: 65 195
Если не рассматривать конденсаторы, то это дифференциальный усилитель, и тогда, думаю, имеет смысл рассматривать входное сопротивление между входами, которое составляет 40кОм.
Scientificer
сообщение Jun 21 2014, 23:01
Пользователь №: 77 417
Учтите, что операционные усилители работают с двухполярным напряжением и средней точкой. Тогда относительно минусового провода питания средняя точка будет под напряжением. Экран часто будет подключен к этой точке, и, в каком-то смысле, может быть под напряжением.
Стоит ли расценивать в части представленной схемы элементы C11 R11 и C12 R12 как фнч? Да.
для чего в этой схеме стоят конденсаторы C11 C12, если это не фнч? Тоже будет фнч. Ведь источник сигнала имеет выходное сопротивление. Вот оно с конденсаторами и будет фнч.
входное сопротивление на операционный усилитель на каждый вход можно считать равным 20 КОм? Таки не для всех частот. Детальный анализ этого вопроса требует применения понятия комплексного сопротивления. А это уже матан, формулы. Но для частот много меньше чем 1/CR да, 20 КОм.
Сообщение отредактировал Scientificer - Jun 21 2014, 23:03
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
=AK=
сообщение Jun 22 2014, 10:19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Однозначно нет, это никаким боком не ФНЧ.
Чтобы ВЧ наводки, наведенные на экран, равномерно распределить между входами, а затем наведенные сигналы задавить при помощи ФНЧ (R11,C13) и (R12,C14). Зачем это нужно - понятия не имею, вероятно, устройство работает в каких-то специфические условиях. Может, рядом с радиостанцией, или что-то типа того.
Scientificer
сообщение Jun 22 2014, 12:07
Вряд ли автор топика хотел два раза спросить про одни и те же конденсаторы.
Если имелось ввиду R11 C13 и R12 C14, то это две классические RC цепочки, которые и фнч тоже. Хоть и частота 100 кГц в нашем случае
Сообщение отредактировал Scientificer - Jun 22 2014, 12:09
iosifk
сообщение Jun 22 2014, 12:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А может это для электростатики. Чтобы можно было выдергивать кабель и его и лапать... Посмотрите, как подключаются трансиверы Ethernet к линии....
www.iosifk.narod.ru
heineken
сообщение Jun 22 2014, 17:22
спасибо за ответы! все теперь понятно
Леонид Иванович
сообщение Jun 22 2014, 20:34
Пользователь №: 18 986
Вопрос не такой простой. Если рассматривать каждый вход отдельно, то для инвертирующего входа будет 20 кОм, неинвертирующего - 30 кОм. Если рассматривать оба входа вместе, для дифференциального сигнала входное сопротивление будет 40 кОм, для синфазного сигнала - 15 кОм.
SmarTrunk
сообщение Jun 22 2014, 20:48
Именно так. Если мерить входные сопротивления относительно общего провода ОУ. Однако, в вопросе автора темы вряд ли был смысл вообще, т.к. предполагаетя, что вход дифференциальный, и об общем проводе ОУ он "не знает". Я так думаю.
Allregia
сообщение Jun 24 2014, 11:49
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А не 16кГц?
Scientificer
сообщение Jun 24 2014, 20:03
Цитата(Allregia @ Jun 24 2014, 14:49) *
А не 16кГц?
Allregia
сообщение Jun 25 2014, 20:51
Из: Israel
Цитата(Scientificer @ Jun 24 2014, 22:03) *
Неужели нужен "онлайн калькулятор", чтобы посчитать 1/(2*pi*R*C) ? sm.gif
SmarTrunk
сообщение Jun 25 2014, 21:36
Наверно, можно считать это использованием облачных технологий, а это модно
Scientificer
сообщение Jun 26 2014, 18:59
Написание вами этого комментария тоже можно считать использованием облачных технологий.
А я, если бы считал сразу на онлайн калькуляторе, не написал бы 100 кГц, забыв про 2 пи.
сообщение Jun 27 2014, 07:48
Пользователь №: 11 287
Онлайн калькуляторы и прочие новые гаджеты скоро совсем избавят человека от памяти.
Scientificer
сообщение Jun 27 2014, 22:13
Сообщение #16
Не нужно судить меня за использование онлайн калькулятора. Вот и вы путаетесь в терминах. Гаджет, это устройство. А онлайн-калькулятор - нет.
SmarTrunk проявил неуместную резкость.
Автоматизация нужна. Иначе мы будем считать достижением сам факт вычисления формулы в уме. Это проигрышный путь, с точки зрения результатов.
SmarTrunk
сообщение Jun 27 2014, 23:03
Сообщение #17
Вообще-то я пошутил, только смайлик не поставил. Извините, если что.
Я за любые способы вычислений. Хоть на калькуляторе, хоть в Экселе, хоть в Маткаде, да хоть даже и в микрокапе нарисовать и схему и посмотеть АЧХ.
Scientificer
сообщение Jun 30 2014, 14:11
Сообщение #18
Цитата(SmarTrunk @ Jun 28 2014, 02:03) *
Вообще-то я пошутил
Да и вы извините, что-то болезненно я отреагировал
ДЕЙЛ
сообщение Jul 9 2014, 12:40
Сообщение #19
Пользователь №: 79 085
Дело видимо не столько в наводках, сколько в токах утечки. На высоких частотах конденсаторы шунтируют полезный сигнал, при низких частотах потенциал экрана будет равен среднему потенциалу между входами при любых внешних условиях. Ток утечки определяется разностью потенциалов, которая в данном случае не выше определённого предела порядка максимальной амплитуды полезного сигнала. На практике встречался с такой проблемой - был усилитель с гигаомным входным сопротивлением и сигнал размахом несколько микровольт. Никакие витые пары не помогали - утечки и выходной сигнал жили своей жизнью. Помогла схема из Хоровица и Хилла. Здесь что-то похожее.
Хотя и самоподавление синфазных помех тоже происходит, соглашусь. Только в этом случае разумнее было бы применить инструментальный усилитель вроде AD820 или AD620.
сообщение Jul 10 2014, 07:41
Сообщение #20
Вот у меня в Win7 есть сервис "Гаджеты рабочего стола". Никакими самостоятельными устройствами, конечно, не являющимися. Это сейчас широкое понятие.
Я Вас не сужу, а лишь констатирую факт. Замечено, что даже записная книжка в телефоне кардинально снижает способность человека к запоминанию. А привычка к расчётам на калькуляторе - к элементарным устным вычислениям. Так что, полезно тренироваться иногда. Заодно лучше понимаешь, как именно получен результат. А это самое главное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
