> Обратная связь, цепи коррекции, переходные процессы и т.д, настройка обратной связи для ооп
ИгорЪ
сообщение Aug 28 2014, 17:24
Пользователь №: 49 628
Доброго вечера. общем ситуация такая, обратноходоый источник на uc3842, входная сеть 20-80 вольт, выход 12в, обратная связь на тл431 либо магнитная на трансформаторе или на оптроне. RC цепи коррекци стандартные, верхнее плечо делителя tl431, на самой tl431, и со стороны контроллера либо на выходе трансформатора обратной связи или на оптроне. На выходе сглажиающий LC фильтр. Вопрос вот в чем, как заставить работать стабильно источник во всем диапазоне входных напряжений обеспечив минимальные переходные процессы отсутствие возбуждения, и как настраивается обратная связь. Знающие люди найдитесь и поделитесь опытом или инфой help.gif Во вложении схема. Конденсатор 1 влияет на дубовость источника, на величину переходных процессов. Цепь 2 влияет на заброс напряжеия на выходе при изменении нагрузки. Цепь 3 отриательная ОС тл431, чем больше сопротивление и меньше емкость тем больше усиление и вероятность перерегулирования и возникновения возбуда сильно повышается. Кондючек 4 от помех небольшой емкости. Кто нибудь практически пользовался графиками боде при расчетах обратной связи? Еще есть идея перенести контроллер на выход, отказаться от оптронов и т.д а затвором силового транзистора управлять через развязывающий трансформатор, с целью повышения скорости реагирования источника на изменеия нагрузки, но это крайний вариант)) help.gif
Ответов (1 - 4)
iosifk
сообщение Aug 28 2014, 18:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(ИгорЪ @ Aug 28 2014, 21:24) *
А поищите по этой ветке форума. Эта тема всплывает раз в два месяца, так что ничего другого не будет...
www.iosifk.narod.ru
wim
сообщение Aug 28 2014, 19:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Исходя из терминологии - "дубовость" и "кондючек" - вряд ли имеет смысл говорить о неминимально-фазовых системах, к которым неожиданно относятся все обратноходовые преобразователи. biggrin.gif Поэтому попробуйте просто подключить оптрон до выходного дросселя. Здесь популярно объясняют зачем это нужно.
Ydaloj
сообщение Aug 29 2014, 05:41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а я бы ещё руки оторвал за такой чертёж цепей обратной связи.
сообщение Aug 29 2014, 09:55
Пользователь №: 45 710
Ситуация другая, потому что, за вычетом полного отсутствия расчётов и абсолютной неработоспособности, на схеме электронный трансформатор, выход которого находится строго в отношении витков ко входу (типа как для низковольтных галогеновых ламп), т.е. никакой не стабилизатор и, соответственно, без нужды в какой-либо ОС по логичной причине отсутствия у схемы оперативно изменять это самое отношение витков. Если таки желаете пообсуждать ОС, то подрисуйте к трансформатору ползунок и моторчик с редуктором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
