Наводки от GSM антенны |
Sep 17 2014, 13:18
Пользователь №: 32 365
Привет жителям форума! Решил сваять тут на досуге носимое устройство на ARM9 с GSMом, и тут возникла такая проблемка, что при работе GSM модуля процессор перезагружается, видимо от сильных наводок. Коротко о плате: двухслойная плата, модем SIM900R, размеры 5*15 см. Подключаю внутреннию PCB-антенну на отдельной платке через u.fl разъем. Если подключить внешнию антенну, то при большом удалении все работает, если расложить ее вблизи - перезагружает процессор. Питание модуля напрямую от аккумулятора, и оно не проседает. На фото с права - антенна NFC, процессорный модуль одевается сверху. Расскажите какие меры можно принять по минимизации наводок. Защиту может какую поставить, или трассировку как-то сделать по другому.
(1 - 12)
Sep 18 2014, 13:57
1. Антенный проводник довольно короткий - 6 мм и сразу u.fl разъем, снизу и вокруг земля, правда про vias вокруг него забыл  . Вся левая часть залита полигонами земли, на фото они отключены, чтобы дорожки было видно. 2. По питанию керамика 0,1 и 10 мкф везде стоит. Питание процессорной платы идет от отдельного степ-апа на 5 вольт. 3. Процессорная плата - iMX233-OLinuXino-MICRO. Отдельно от основной платы работает хорошо. Ну только если антенну прям на кварц положить, тогда да, сбоит. Закрыть ее экраном тяжело - слишком большая, и не факт что поможет. Плату перерисовать не проблема, знать бы что менять. Вот думаю, может TVS поставить на все линии, которые к процессору идут, и резисторы последовально? Но не хочется изобретать велосипедов. Посоветуйте какую литературу почитать на эту тему.
Sep 18 2014, 17:11
Sep 18 2014, 18:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да, ... проблем много. Начиная с питаний модема, вывод и подключение антенны... Хотитие тут или на ваш e-mail отпишу? И еще про антенну которую подключаете дайте данные, ... какое расстояние проблемное, про модуль олинуксино микро ничего, там возможно длинные проводники к вашей плате как приемные антенны работают, побороть это нельзя, по этой причине проц располагают на той же плате где и модуль с максимально короткими проводниками. Еще из моего опыта с SIM900, только Rx/Tx недостаточно, на форуме было, в AN тоже. Проблема с делителем на резисторах тоже описана. Импульсник LTC4002 слабоват по току, также нет емкостей с низким ESR на выходе, ... ни одного chip bead, по питающим проводам, ...
Sep 18 2014, 19:03
Цитата(Aner @ Sep 18 2014, 22:34)  Да, ... проблем много. Начиная с питаний модема, вывод и подключение антенны... Хотитие тут или на ваш e-mail отпишу? Пишите тут, может еще кому-то пригодится. Процессорная плата - https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/i...source-hardwareLTC4002 - для зарядки аккумулятора, считаем что аккумулятор постоянно подключен к плате. При сбое процессора SIM900 продолжает работать (если питание подавать). Антенна - китайский нонейм, подключал еще BY-GSM-05 http://mt-system.ru/catalog/gsm-antenny - результат тот же.
Sep 18 2014, 19:52
Из: СПБ
BY-GSM-04 будет много лучше, а эту тестил на анализаторе антенном BY-GSM-05 совсем непонравилась. Да нашел, все там есть, GitHub OLINUXINO Project. Так и есть длинные проводники. Но у вас много проблем с земляным экраном. Много кусков земли, отростков на которые наводится излучение от антенны и обеспечивает помеху. Питание должно быть надежно заблокировано и за_chipbead_ено. К антенному разъему нельзя так вести проводник, он может сам излучать прилично при плохой антенне, нет рекомендованных элементов согласования в виде П цепки. Таже идея для Wi-Fi модуля, там еще короче антенный проводник должен быть, из-за проблем стеклотекстолита FR-4 на тех частотах. Под самим SIM900 нежелательно располагать компоненты, как у вас. От размеров пассива 0805 уйти к 0603 или 0402.
Внутри NFC антенны оч нехорошо располагать компоненты, особенно металические. Для того ближнего поля зона внутри и выделяется чтобы там ничего не было и не мешало передачи как мощности так и данным. Должны быть проблемы с тем как у вас решена NFC антенна. Хотя мне не оч понятно для чего такой терминал планируется использовать.
