> Двигатель постоянного тока, точность позиционирования
velkarn
сообщение Sep 24 2014, 05:01
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Требуется подобрать двигатель или сервопривод для позиционирования некой механической системы (не чпу). Т.к. скорость перемещения и масса довольно велика (примерно 5-10 кг) пока решили остановиться на ДПТ.
Подскажите пожалуйста, если взять ДПТ с энкодером на 1000 меток/оборот, какова будет дискретность позиционирования? 1/1000 оборота? и какова будет точность позиционирования?
Ответов (1 - 6)
Ydaloj
сообщение Sep 24 2014, 08:10
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если двигатель с редуктором, то энкодер ставится на стороне двигателя, как например у IG42
точность наверно инерцией двигателя определится, т.к. двигатель там всёж не шаговый, а обычный коллекторный о трёх тысячах оборотов в минуту
пардон, о шести тысячах об/мин
Abrams
сообщение Sep 25 2014, 11:26
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(velkarn @ Sep 24 2014, 08:01) *
Доброго дня!
А шаговый двигатель не подойдет? Зачем заморачиваться с сервоприводом. Масса 5-10 кг - это не много.
Какие скорости вращения необходимы? Какая точность позиционирования?
Сообщение отредактировал Abrams - Sep 25 2014, 11:28
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 25 2014, 14:25
Guests
Цитата(velkarn @ Sep 24 2014, 09:01) *
.. какова будет дискретность позиционирования? .. и какова будет точность позиционирования?
Точность и дискретность определятся алгоритмами САУ и параметрами привода.
velkarn
сообщение Oct 8 2014, 09:10
может и шаговый подойдет, но наши ребята, которые разрабатывают механическую часть, решили что надо мощный двигатель и чтобы вращался с большой скоростью, таким образом, ДПТ вроде больше подходит.
Эту массу надо поворачивать на 180 градусов за 1 сек, а точность примерно 0,2-0,3 градуса.
Mahagam
сообщение Oct 8 2014, 09:38
Из: Minsk
Пользователь №: 240
BLDC с редуктором и энкодером на выходе будет хорош
Stepanov
сообщение Nov 17 2014, 21:17
Пользователь №: 46 143
Зачем? Строго по условиям первого поста - стеклоподъемника с оптической линейкой хватит . Что скорость нужна? ну тогда подробнее описывайте механику и возмущающие воздействия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:08
