> Скругление региона
bodom83
сообщение Oct 23 2014, 07:45
Пользователь №: 77 217
День добрый. Необходимо создать скругленный регион для пасты.
1. Рисую регион вручную, включив режим со скругленными углами - все красиво, углы правильной формы, но при нажатии на ок дуги превращаются в какую то пилу.
2. Создаю контур региона со скругленными углами в сторонней программе - делаю импорт, конвертирую полученный контур в регион - и опять получаю
гнусную пилу, там где должны быть дуги.
Как создать ровные углы скругления в регионе?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 08:23
Пользователь №: 3 671
Shift+пробел переключает режимы
bodom83
сообщение Oct 23 2014, 08:58
Режим Line 90/90 Vertical Start With Arc.
Слева момент создания контура региона, справа создания региона.
peshkoff
сообщение Oct 23 2014, 09:03
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
про большом увеличении регионы так выглядят, глюк отображения. в гербер передается нормально.
а нельзя площадку скруглить? и не придется дублировать пасту
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 09:30
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
да ТОЛКУ от этого мало. Рис 1 - вот какая ДОЛЖНА быть красивая дуга. Рис. 2 - вот что получилось. Рис 3 и 4 ВОТ что получается, когда редактируешь готовый РЕГИОН. Сетка - 0.005 мм
если площадку округлить - то и сама площадка и РЕГИОН в местах скругления рисуется как "пила", только программа в этом случае делает большее количество вершин и рисует без подобных глюков
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 10:04
Цитата(Rodavion @ Oct 23 2014, 12:30) *
Сетка - 0.005 мм
Сетка тут не причем. В свойствах полигона Arc Aproximation Поставьте 0.01 Или столько, сколько вам понравится
bodom83
сообщение Oct 23 2014, 10:08
Если контактная площадка большая - рекомендуется пасту разбивать на сектора, а апертуру в трафарете нужно делать скругленной.
сделал гербер - такая же пила на дугах.
К полигонам вопросов нет, в настройках региона нет таких настроек
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 10:11
Из: С-Пб
извините за опечатку, речь идет не о полигоне, а о регионе, ТАМ такого нет
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 10:22
Нет. Это легкий Баг.
Но кто ищет, то всегда найдет
1 Делаете заливаемый, указывая низкое значение ARC Aproximation
2. Tool/Convert/Explode
Оп. и регион уже редактируется с указанным выше приближением
bodom83
сообщение Oct 23 2014, 10:49
только в pcb, в pcblib полигонов нет
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 11:00
Ну надеюсь, из PCB в PCBLIB с копированием проблем нет?
peshkoff
сообщение Oct 23 2014, 11:23
короче, путь какой то выбран кривой...
во-первых зачем скругленные флеши? обычно скругляется на малых аппертурах, чтобы паста не застревала.
Раз сами кромсаем площадку, делаем аппертуры большими, соответственно пойдет и fill, всю дорогу ими обходился.
во-вторых, если уж хлебом не корми, дай скругленную, я бы линиями нарисовал шириной 0.5 через 0.5
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 11:28
Из: С-Пб
А вообще-то это БОЛЬШОЙ БАГ. Можно занести в раздел "Ошибки в работе АД". А если точнее - косяк программистов
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 12:20
О!!!. Я из знаю столько много, что некоторые забываю.
Большим не называю. Так как без него жить можно.
А вот большие те, что вводят в обман. Этот не вводит.
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 12:54
Из: С-Пб
только вот созданный ТАКИМ образом регион в pcbdoc и скопированный в pcblib отредактировать там НЕВОЗМОЖНО!!!. Получаются "чудеса в решете" и в конце концов программа просто ВИСНЕТ! А вот в древнем Summer мне это удалось сделать с легкостью. Короче, верните редактирование регионов/полигонов КАК БЫЛО!!!!
ОХ, и выскажу я Илюкину на следующей неделе на конференции ВСЕ, что думаю по ЭТОМУ поводу!
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 13:08
Сообщение #16
И я там буду
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 13:14
Сообщение #17
Из: С-Пб
Цитата(Владимир @ Oct 23 2014, 17:08) *
И я там буду
Отлично, вот и познакомимся. А то я хотел к вам в Москву на курсы, но начальство не отпустило. Сказало, что я и так ВСЕ знаю, и все мои доводы о том, что все знать невозможно слушать не желало maniac.gif . Жмоты. Вот если бы организовать выездные курсы в Питере - тогда другое дело. Может, стоит над этим подумать? ОДИН слушатель у вас уже есть biggrin.gif
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 13:26
Сообщение #18
Я только читаю.
Думают и организовывают другие.
Буду три дня (с понедельника). 1 вечер точно занят.
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 13:54
Сообщение #19
Из: С-Пб
Я про эти курсы - "АД-04 Работа с пакетом САПР Altium Designer. Проекты многослойных высокочастотных печатных плат и плат повышенной плотности". - http://www.rodnik.ru/education/programmy-kursov/ad-04.php
Можно на конференции ознакомить участников с программой курсов и определить степень заинтересованности в их посещении. Я думаю, что в Питере вы сможете набрать группу.
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 14:26
Сообщение #20
Да там особо за 2 года ничего не менялось. Существенные изменения ждут в 15 версии.
Станет легче
filmi
сообщение Oct 24 2014, 06:26
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
При создании апертур для трафарета пользуюсь падами (Rounded Rectangle) на слое Top Past. Получается красиво.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
bodom83
сообщение Oct 27 2014, 08:46
Сообщение #22
Или с Melf ами
Вариант с копипастом полигона через pcb более универсальный на данный момент.
Сообщение отредактировал bodom83 - Oct 27 2014, 08:48
filmi
сообщение Oct 27 2014, 08:59
Сообщение #23
Из: Украина
Примерно так.
Но возможно ваш метод более гибок.
Rodavion
сообщение Oct 30 2014, 17:10
Сообщение #24
Из: С-Пб
Станет легче
Альтум в лице Руководителя направления Altium пообещал исправить сей баг (ввести в свойства региона Arc Aproximation) в релизе 15.2 УРА 08.gif
tony_montana
сообщение Nov 21 2014, 05:29
Сообщение #25
Пользователь №: 72 021
Примитив типа Cutout не умеет включать в себя дуги. Они преобразовываются в ломаные линии, делается это мало того , что неконтролируемо, так еще и коряво. Первый/последний сегмент ставятся не в точку, соответствующую началу/концу дуги, а с небольшим смещением. Из-за этого еще и отрезки, формирующие ровные границы выреза строятся некорректно, под небольшим углом. Это влияет и на топологию (когда делается вырез в полигоне) и на контур платы (когда строится вырез в плате). Если вы используете 3D модели плат из Альтиума, то это все переходит в MCAD (неважно каким путем, хоть через STEP, хоть через IDF...)
Есть ли надежда, что данная проблема будет решена?...
tony_montana
сообщение Nov 21 2014, 06:11
Сообщение #26
Цитата(Владимир @ Nov 21 2014, 10:43) *
Вам сюда. Там аналогичная проблема и решение
Не понял, а где решение? Дуга дугой никогда не будет? Это плохо. Меня интересует прежде всего с точки зрения контура платы. Вырезы получаются некорректные.
shb
сообщение Nov 21 2014, 06:38
Сообщение #27
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Там же написано это глюк отображения. В гербер передается нормально.
Все вырезы будут корректными в гербер файлах.
Решение - не обращать внимание.
Владимир
сообщение Nov 21 2014, 07:05
Сообщение #28
Да и отображение правильно можно настроить.
Вот для любителей эстетики
tony_montana
сообщение Nov 21 2014, 07:09
Сообщение #29
это НЕ глюк отображения.
гербер, полученный с такой "дуги"
3D-модель, экспорт через IDF, участок с вырезом, опять же "дуга"
Заранее отвечу - 3Д картинка отображена "как есть", то есть здесь никакого "глюка в отображении" так же нет.
Отображение, как таковое, для меня не так важно, я в этом плане не "эстет". А вот то, что модель корявая выходит - напрягает. Дальнейшая работа в MCAD сопряжена с трудностями, т.к. вырезы имеют некорректную геометрию.
Владимир
сообщение Nov 21 2014, 07:21
Сообщение #30
Это еще проще
Ну так рисуйте контур, а из него создавайте CutOut
Или импортируйте DXF, устраивает, и из него а из него создавайте CutOut.
В производство уйдут контура, для эстетики будет CutOut.
tony_montana
сообщение Nov 21 2014, 07:57
Сообщение #31
Цитата(Владимир @ Nov 21 2014, 12:21) *
Это еще проще
Еще раз : эстетика тут вообще ни при чем.
В производство у меня итак идет гербер с механического слоя, т.к. это единственный возможный вариант. AD не генерирует гербер непосредственно с контура.
Не имеет значения каким образом создается Cutout - рисуется непосредственно через Place/Cutout, или же через Convert - просто по всей видимости данный примитив не поддерживает дуги как таковые.
Речь о внутренней механике работы программы.
Топик называется "Ошибки работы Altium Designer", данный момент является ошибкой (возможно недоработкой), т.к. Altium это все-таки система автоматизированного проектирования, а не фотошоп. А вы мне про эстетику, хоть я про нее и не заикался.
Turnaev Sergey
сообщение Nov 21 2014, 08:08
Сообщение #32
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
А вот не выйдет. Из контура получается такая же ерунда:
Полигоны да, можно сделать ровными, а вот CutOut из контура сделать нормально не получается. И в версии 15 это тоже не вылечено, что печально.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Nov 21 2014, 08:25
Сообщение #33
Я уже давал ссылку. Раз получили полигон нормальный, то из него и сделайте CutOut.
Он тоже будет таким же.
15 версия. Лечение не всегда быстрое. Ждите.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 25 2014, 19:03
Сообщение #34
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Эта ошибка известна. В 15.1 она будет исправлена!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
bodom83
сообщение Nov 11 2015, 07:51
Сообщение #35
Alexey Sabunin
сообщение Nov 11 2015, 16:50
Сообщение #36
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(bodom83 @ Nov 11 2015, 10:51) *
Эта ошибка была исправлена в 15.1, насколько я знаю. Откройте один и тот же файл со скругленными регионами в разных версиях - увидите разницу. Для регионов скругление всегда делается мелкими отрезками, но теперь там нет лишнего острого угла.
Рассел Бертран
bodom83
сообщение Nov 12 2015, 07:26
Сообщение #37
Да, вы правы, незаметил.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01738 секунд с 7
