> NIOS II + custom ip симуляция в Modelsim, Проблема с include в verilog
ArMouReR
сообщение Oct 25 2014, 13:42
Пользователь №: 14 936
Помогите разобраться, я туплю не могу понять где.
Есть custom ip написанный как Avalom MM Slave.
Вообще подключение и SW слизано с i2c_opencores.
В верлоге есть такая строчка:
`include "block_name_regs.vh"
В этом файле сидят все дефайны с адресами и размерами регистров.
В _hw.tcl прописано следующее:
set_fileset_property quartus_synth ENABLE_RELATIVE_INCLUDE_PATHS false
add_fileset_file block_name.v VERILOG PATH block_name.v
add_fileset_file block_name_regs.v VERILOG PATH block_name_regs.v
В Quartus все компилируется, пытаюсь запустить симуляцию из Eclipse: Run->Run As-> Nios II Modelsim.
Modelsim падает с ошибкой:
# ** Error: C:/FPGA/qsys/testbench/qsys_tb/simulation/submodules/block_name_regs.v(15): Cannot open `include file "block_name_regs.vh".
Пробовал добавлять "add_fileset_file" с этим файлом - не помогает.
Кстати такая же проблема была и с i2c_opencores - там тоже инклуд не находился.
Вообщем помогите понять где ему докрутить include path ???
Ответов (1 - 1)
krux
сообщение Oct 25 2014, 15:13
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
по умолчанию modelsim ищет include в том же месте где лежит файл modelsim-проекта (расширение .mpf)
в этом же файле проекта можно подкрутить пути откуда брать include.
вот только проблема в том что при запуске через Run->Run As-> Nios II Modelsim как из эклипса так и из квартуса этот файл проекта генерируется каждый раз заново, и подкрутить что в него попадёт - тупо негде.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
