> аварийная сигнализация
andreichsb
сообщение Nov 5 2014, 19:20
Пользователь №: 83 533
Здравствуйте господа электронщики.
По некоторым причинам перестал доверять датчикам аварийного давления и температуры двигателя на своем камазе. Кроме того имеется задумка добавить еще пару датчиков - аварийного уровня охлаждающей жидкости и масла. Кто может разработать схему аварийной сигнализации?
примерная схема во вложении:
1 датчик минимального уровня ОЖ поплавково-герконового типа
2 датчик минимального уровня масла поплавково-герконового типа
3 датчик аварийного давления масла мембранно-резистивного типа
4 датчик аварийной температуры двигателя термо-резистивного типа
если нужно, начальные и пиковые сопротивления датчиков дам.
сигнализатор желательно сделать: свет - светодиоды, звук -какая нибудь пищалка. Питание схемы - 24в (ну, или внутри сигнализатора переводить на другой вольтаж)
Помогайте плз.
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 25.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Ответов (1 - 19)
ELEKTROS
сообщение Nov 6 2014, 14:23
Пользователь №: 65 952
Ну так, а почему Вы станете доверять новым датчикам, они же точно такие по принципам действия или настолько плохое качество.
Вы схему электрическую хотите, схема на чём должна быть сделана: на микроконтроллере, без него или вообще на одних реле?
andreichsb
сообщение Nov 6 2014, 17:01
качество проводки не нравится, машина старая, новую проводку проложить - так сразу делать с толком, да еще и что бы раздельно было от основной проводки - тогда надежно будет. уже "прилип" из за нерадивого водилы на капиталку.
по поводу реле или МК - а что надежней для авто? ведь это и перепады температур за бортом и влажность и т.п. думаю на реле достаточно было бы..
Abell
сообщение Nov 6 2014, 17:55
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Вот такой вариант подойдет?
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 66.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Номиналы сможете самостоятельно посчитать?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
andreichsb
сообщение Nov 6 2014, 18:37
что такое номиналы? sm.gif могу сопротивление на датчиках померить, не более wacko.gif
я камазист а не электронщик, сюда обратился потому что эта тема ближе электронщикам а не камазистам, сори sm.gif
Abell
сообщение Nov 6 2014, 18:42
То есть, самостоятельно собирать и отлаживать эту схему Вы не будете? Тогда, извиняюсь, тему следовало бы создать в разделе "Предлагаю работу" laughing.gif
andreichsb
сообщение Nov 6 2014, 18:49
извиняюсь, я бы с удовольствием этим занялся если бы хоть что то в этом понимал. могу заплатить определенную сумму денег если это требуется, как говорится - коль пошла такая пьянка sm.gif
Abell
сообщение Nov 6 2014, 19:26
andreichsb, такие предложения все-таки делаются в ветке "Предлагаю работу" sm.gif напишите на почту perfocrat (собака) ya.ru , попробуем договориться.
ELEKTROS
сообщение Nov 7 2014, 08:02
3 датчик аварийного давления масла мембранно-резистивного типа, это датчик не аварийный, аварийный обычно концевого типа.
4 датчик аварийной температуры двигателя тоже концевого можно поставить (термореле) на газелях стоит например в ГБЦ.
Тогда вся схема сводиться к 8-ми реле, 4-м лампочкам и какой нибудь сирены от сигналки на 24 вольта.
Думаю такое и сами осилите, если понимаете как включается лампочка в фарах у вас в машине.
Вот не поленился накорябал в простом фотошопе sm.gif. Для остальных датчиков аналогично. Можно немного подключить по другому и авария будет залипать пока питание не сбросите. Можно кучу реле питающих сирену заменить диодами, вообщем можно кучу всего сделать по другому, но я думаю так проще для механика.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Nov 7 2014, 08:27
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 106.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
cant
сообщение Nov 7 2014, 08:51
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Любой дополнительный блок увеличивает вероятность отказа, что не допустимо в цепях аварийной сигнализации.
Пробуйте востанавливать то, что есть. Или, если делать по новой, максимально упрощать схему. от микроконтролеров Вам лучше отказаться сразу.
Оптимально предложение от ELEKTROS
andreichsb
сообщение Nov 11 2014, 20:29
ELEKTROS, может подскажете еще простую схемку? есть к примеру провод, + от выключателя к потребителю (24в). есть вариант подцепить к этому проводу реле, которое включится на 10 секунд после того как на проводе пропадет напруга (выключится выключатель)? реле соответственно включит на своих контактах другую нагрузку.
ELEKTROS
сообщение Nov 12 2014, 08:19
Ну тут тока электроника поможет. Может поищите реле времени какое нибудь готовое с функцией программирования, но стоить будет далеко не 50р думаю. Или можно реле поворотов как нибудь перековырять, вообщем это уже задачи где напрягать мозг надо sm.gif. Можно конечно бешеные конденсаторы применить чтобы реле обмотки удерживало несколько секунд, хаха аж самому смешно стало. Ваш вопрос до конца не понял, схему нарисуйте хоть.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Nov 12 2014, 08:21
andreichsb
сообщение Nov 12 2014, 10:58
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 19.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
реле включается только когда разрывается контакт выключателя.
ELEKTROS
сообщение Nov 12 2014, 11:54
Ну да, нужно реле времени которое включается на 10 секунд (ну или сколько там захотите). Если найдёте такое реле на 24 вольта соответственно, то можно сделать не прибегая к большим познаниям в электронике. Поищите если найдёте можно дальше подумать тогда, ну а если нет то нужно транзистор, резистор, конденсатор, диод для формирования задержки (в идеале всё сложнее нужен счётчик). Можно опять же реле поворотов переделать, но нужен электронщик со знанием дела.
andreichsb
сообщение Nov 12 2014, 19:25
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html подойдет?
ELEKTROS
сообщение Nov 13 2014, 12:50
Сообщение #16
Я себе такое делал сам, оказывается кто то надоумился продавать.
Вам похоже подойдёт регтайм1 и дополнительное реле 5-ти контактное.
Ну на вскидку вот так:
Но есть один недостаток, при подаче питания (первоначальный момент, зажигание включили если 24 вольта от замка зажигания) потребитель 2 один раз отработает заданное время если потребитель 1 не включён, если это не критично, то можете использовать.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Nov 13 2014, 13:09
andreichsb
сообщение Nov 13 2014, 16:08
Сообщение #17
по факту, хочу сделать глушилку на машину, что бы как в легковых или иномарках грузовых, выключил зажигание - мотор затух. На камазах и мазах сделано по дурацки, пневмоглушилка, т.е. надо заглушить машину нажав на кнопку в полу, а потом выключить зажигание. Конечно рука набивается, но по "запарке" бывает, заглушил мотор а зажигание не выключил.. ушел обедать, пришел, все включено..
По вашей схеме - думаю не проблема, т.к. с утра нет воздуха в системе, а потребителем 2 как раз будет электропневмоклапан глушилки...
ELEKTROS
сообщение Nov 14 2014, 08:39
Сообщение #18
Может я вас не понял, но мне кажеться потребитель один это пневмоклапан, а потребитель два это зажигание. Или в какой последовательности выключать без разницы
andreichsb
сообщение Nov 17 2014, 18:40
Сообщение #19
не, я же в предыдущей схеме слева указал только 1 потребитель, а в правой второй дополнительный.
У меня другой вопрос - по техническим причинам пришлось перевернуть датчик уровня кверху ногами (схема 1 из заголовка темы) - соответственно, геркон в рабочем положении постоянно замкнут на массу, в аварийном размыкается. как адаптировать вашу схему под изменившиеся обстоятельства?
ELEKTROS
сообщение Nov 18 2014, 06:45
Сообщение #20
Поставте еще одно реле в цепь управления (проинвертировать сигнал) или же используйте другой контакт вторичной цепи реле, если подключалась на нормально замкнутый то подключите на нормально разомкнутый или наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
