> Психрометр
VaderZ
сообщение Feb 5 2006, 22:18
Пользователь №: 13 742
Есть проблема! Нужно измерять влажность воздуха психрометром, причем в автоматическом режиме, т.е. использование психрометрических таблиц не вариант. Соответственно нужна психрометрическая формула или аппроксимированная функция благодаря которой все это можно реализовать. Помимо формулы любая другая инфа и ссылки приветствуются. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 10)
Roma_te
сообщение Feb 5 2006, 22:54
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
А почему нельзя сделать интерполяцию психрометрической таблици (например, линейную) тем же самым устройством, которое собирается считать по формуле?
Massi
сообщение Feb 6 2006, 11:11
Пользователь №: 13 556
Тока не пинать....вібросите психрометр и поставле Хонивелловский датчик влажности серия HIH
Motobaza.kiev.ua
VaderZ
сообщение Feb 6 2006, 13:19
Может быть как-то и можно, но дело в том что устройство на аналоговых элементах ( я не сам этот гемморой придумал :-) ), поэтому делать интерполяцию затруднительно.
Пинать не буду :-) и с удовольствием бы поставил, но нужен именно психрометр.
LordN
сообщение Feb 6 2006, 14:48
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Бурцев С.И. Цветков Ю.Н.
"Влажный воздух. Состав и свойства."
http://lord-n.narod.ru/klimat.html#BurzevZ...iVozduh_OCRdjvu
там есть все.
C уважением, LordN.
Roma_te
сообщение Feb 7 2006, 11:34
А как Вы собираетесь производить расчеты по формуле? Неужели арифметико логическое устройство так же будет на аналоговых элементах biggrin.gif Если нет, тогда я не вижу припятствий для интерполяции.
VaderZ
сообщение Feb 7 2006, 14:00
Именно так, на аналоговых. Повторюсь, не я этот изврат придумал. Вобщем прибор должен быть полностью аналоговым, т.е. либо аналоговая ЭВМ, либо какая-то схема которая сможет выполнять такое преобразование (кстати таких я нашел массу, но только вот все они путем подбора выполняются).
Ну так что, хоть кто-то знает как эта зависимость выглядит или как ее можно найти?
2LordN Сенкс, за книжеку в частности, и за полезный ресурс вобще. Правда не совсем то что хотелось, но тоже весьма полезно.
Жду еще предложений.
Виктория
сообщение Feb 7 2006, 14:32
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Тоже не очень понятно, чем кусочно-линейная интерполяция не устраивает. Тем более, если аналоговая ЭВМ. Памяти под таблицу не найдется?
Roma_te
сообщение Feb 7 2006, 15:06
В таком случае скорее всего будет если Вы сами расчитаете необходимую формулу (например по методу наименьших квадратов). Я бы начал считать c функции вида:
[img]C:\Documents%20and%20Settings\RK\Мои%20документы\Мои%20рисунки\formula1.gif[/img]
(набор линейных функций коэфициенты которых зависят от температуры сухого термометра - ts)
где dt - разность температур термометров (формируется дифференциальным усилителем); К-коеффициент усиления усилителя, вибираемый набором компараторов.
Вам необходимо расчитать граници диапазонов, и коэффициенты в каждом из них исходя с заданой погрешности.
Возможно, с помощью линейных функций не удастся обеспечить требуемую погрешность в заданом диапазоне, тогда придется усложнять схему sad.gif
VaderZ
сообщение Mar 2 2006, 19:58
Огромное спасибо всем кто откликнулся! Проблема решилась проще, психрометр все-таки заменили на емкостной датчик smile.gif .
Chupakabra
сообщение Mar 9 2006, 11:26
Пользователь №: 4 258
Хонэйвелл ?
p.s.q А другие (производители) бывают в природе ?
Сообщение отредактировал Chupakabra - Mar 9 2006, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.04139 секунд с 7
