> Работал ли кто нибудь с USB3 IP core?, от SLScorp?, как впечатления? какие баги? есть ли альтернатива?
AlexKit
сообщение Dec 17 2014, 18:26
Пользователь №: 36 341
Собственно вопрос, какие трудности с запуском, сколько времени надо, если кто покупал то сколько денег?,
http://www.slscorp.com/ip-cores/communicat...ce-usb30sf.html
спасибо
Ответов (1 - 19)
Inanity
сообщение Dec 17 2014, 20:04
Пользователь №: 72 653
А вы уверены, что оно вам надо? Смотрели в сторону решений от Cypress ?
SM
сообщение Dec 17 2014, 23:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я, посмотрев на их хозяйство, решил, что лучше месяц-два поковыряться, и самому сварганить, особенно, что опыт с USB2.0 есть, и с PCIe... А это, как бы, их пересечение...
UPD. Еще не реализовал, пока только изучаю спецификацию, и проектирую плату устройства на LatticeXP2 + TUSB1310
SM
сообщение Dec 18 2014, 06:00
Из: Moscow, Russia
Естественно. Дороже вдвое, как минимум. То есть, два, даже три месяца, потраченные на проектирование корки, с лихвой окупятся в партии изделий.
blackfin
сообщение Dec 18 2014, 06:06
Пользователь №: 4 261
Не очень понятно, зачем JTAG'у USB3.0?
Там же всё равно суммарная скорость будет определяться частотой TCK.
Или это не для SAU-XD510-USB?
monty
сообщение Dec 18 2014, 07:32
Пользователь №: 12 399
Несколько лет назад ковырялся с юсб-3 корой от PLD. Количество кода там было невообразимое, то что было нешифрованным было жутко путанно и сложно написанным, место кора занимала много. Писать самому, на мой взгляд, вопрос не 2-3х месяцев, а поболее. Особенно если принять во внимание то, что разные хост контролееры (ну или связка хостового железа и драйверов) ведут себя , мягко говоря, не одинаково.
Если скорости, которые может развить кипарис и то что на нем нет дуплекса - устраивает, то надо брать кипарис и не мучится. Сэкономите много месяцев.
ЗЫ. А сколько стоит стоит эта (SLS) кора вместе со всем добром которое с ней идет?
SM
сообщение Dec 18 2014, 08:36
Из: Moscow, Russia
Имея за спиной опыт с PCIe, с коркой USB 2.0, и почти полгода изучения, по мере возможности, режима superspeed, уверяю Вас, это совершенно не так. А уменьшение себестоимости Cypress->TUSB по любому гарантирует окупаемость.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 18 2014, 08:38
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Уточнение - PLDA. Кода действительно невообразимое количество
А в сторону FT600/601 от FTDI посмотреть не пробовали?
Kuzmi4
сообщение Dec 18 2014, 09:06
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
> 20000$
Как то так
[PS: никто кстати не может по секрету поделится евал-дизайном ? хотелось бы тоже в его деталях поковыряться]
monty
сообщение Dec 18 2014, 12:13
Кому вопрос про FTDI? Если ко мне , то я не смотрел... Делал на кипарисе пару проектов.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Dec 18 2014, 13:18
Из: Королёв
Топикстартеру конечно
_pv
сообщение Dec 18 2014, 14:01
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
с другой стороны это не в двое, а лишь дороже на 10$ (это в розницу, за 1000шт: 6$ против 12$). плюс логика, съеденная на реализацию USB3, по сравнению с тупо параллельной шиной для GPIF тоже получится не бесплатной.
в результате партии должны быть очень уж крупные чтобы за 2-3 бакса на изделие, несколько потраченных месяцев отбить.
а с выходом ftdiного моста FT60x смысла в этом скорее всего будет еще меньше.
SM
сообщение Dec 18 2014, 14:26
Из: Moscow, Russia
По моим прикидкам, свободных ресурсов в имеющейся конструкции с USB2.0 должно хватить на 3.0/SS (мне нужны всего 2 endpoint-а типа bulk, поэтому остальное я даже и реализовывать не буду, то есть, увеличение корки по сравнению с HS+FS+LS не гигантское), то есть, удорожания ПЛИС нет, поэтому, разница будет как раз на все 6 долларов (а курс у нас какой? Зарплаты то в рублях!). Плюс дуплекс, плюс posted передача на все четыре доступных кредита, что должно дать максимум производительности (шустрее кипариса - однозначно).
Ну и, заодно, неплохой задел на будущее. Мало ли, что-то сделать на ПЛИС понадобится, где на борту трансивер, способный качать USB SS, да и вообще, лишняя корка в загашнике не помешает. И, в конце концов, заодно, не дать мозгам закоксоваться. Реализация таких проектов, как минимум, интересна для своего развития.
Если, все таки, все складется по плану, то к лету, скорее всего, первый продукт срастется на этой корке.
_pv
сообщение Dec 18 2014, 16:41
Из: Nsk
ну если совсем честно сравнивать надо не с USB2, (сколько, кстати, занимает не подскажете, раз есть готовое?)
а с тупо паралельным FIFO для GPIF, что по сравнению с USB вообще ничего не занимает.
то что по скорости можно выжать больше (кипарис вроде хвалился 320МБайтами/с, хотя мог и приврать), то не на много, сколько там реальная максимальная полезная пропускная способность? 500МБайт/с после 8b10b и еще минус протокол.
да даже с hispeed USB, когда к максимуму близко, от хоста иногда максимальнная скорость зависеть начинает, а для superspeed поди куда хуже будет.
Дуплекс - это да, но случаев когда 5Gbps надо сразу в обе стороны думаю гораздо меньше чем когда только в одну, прожевать столько данных налету непрерывно нормально ПК всё равно не сможет, значит в основном либо что-нибудь сграбить и сохранить, либо наоборот сохранённое выпихнуть наружу, но одновременно - вряд ли.
не, если есть возможность несколько месяцев этим спокойно позаниматься, то тут возразить против нечего.
SM
сообщение Dec 18 2014, 17:03
Из: Moscow, Russia
ULPI->UTMI16 + корка (1 bulk in + 1 bulk out + конфигурация, HS+FS+LS) с интерфейсом а-ля slave fifo кипариса, только отдельные на in и out + автомат, который вычитывает серийник из он-чип флеши и переносит его в память с дескриптором, занимает 3 шт. EBR (2 это 2 фифо, и 1 на конфиг. дескрипторы) и 1600 слайсов (3200 LUT+FF) в LatticeXP2
UPD:
Да, PCIe 1x - примерно 3500 слайсов (точно не скажу, его отделять от проекта надо), но оно сложнее, чем USB SS.
AlexKit
сообщение Dec 18 2014, 18:40
Сообщение #16
Сейчас идет проект, и там разведен Cypress, наверное пока так и сделаем, но все равно, может через год, придется сделать на корке, PLDA смотрели давно, но было очень сыро, собственно поэтому и встал вопрос о живой реализации. неохота самим потратить пол года и столкнуться с багом-)), лучше купить готовую работу( и со специалистом).
AlexKit
сообщение Dec 24 2014, 17:00
Сообщение #17
никто не хочет подработки? надо поднять USB3 на Altere.
SM
сообщение Dec 24 2014, 21:24
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Если никто раньше не сделает, к лету обращайтесь, должно заработать и протестироваться, если форсмажора не будет.
AlexKit
сообщение Dec 27 2014, 16:30
Сообщение #19
Отлично! так может и SATA 3 уже есть? тоже понадобится...
SM
сообщение Dec 27 2014, 16:44
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Нет. И не ожидается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
